Salta al contenuto principale
Sostituzione case posteriore Nintendo Switch – Modello OLED
Cosa ti serve
  1. Sostituzione case posteriore Nintendo Switch – Modello OLED, Sfila il Joy-Con: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione case posteriore Nintendo Switch – Modello OLED, Sfila il Joy-Con: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione case posteriore Nintendo Switch – Modello OLED, Sfila il Joy-Con: passo 1, immagine 3 di 3
    • Prima di iniziare, assicurati che il dispositivo sia completamente spento.
    • Premi e trattieni verso il basso il piccolo pulsante rotondo sulla parte posteriore del Joy-Con.
    • Mentre tieni premuto il pulsante, sfila il controller verso l'ato.
  2. Sostituzione case posteriore Nintendo Switch – Modello OLED, Rimuovi entrambi i Joy-Con: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione case posteriore Nintendo Switch – Modello OLED, Rimuovi entrambi i Joy-Con: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione case posteriore Nintendo Switch – Modello OLED, Rimuovi entrambi i Joy-Con: passo 2, immagine 3 di 3
    • Continua a sfilare il Joy-Con verso l'alto fino a toglierlo completamente dalla console.
    • Allo stesso modo, rimuovi anche l'altro Joy-Con.
  3. Sostituzione case posteriore Nintendo Switch – Modello OLED, Rimuovi la vite superiore: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione case posteriore Nintendo Switch – Modello OLED, Rimuovi la vite superiore: passo 3, immagine 2 di 2
    • Utilizza un cacciavite a croce Phillips, o un cacciavite JIS, per rimuovere la vite da 2 mm che fissa la parte superiore del case posteriore alla cornice.
    • Per evitare che queste viti fini si smussino o spanino, applica una forza decisa verso il basso e prova con un altro cacciavite JIS o Phillips se la vite non viene fuori.
  4. Sostituzione case posteriore Nintendo Switch – Modello OLED, Rimuovi le viti inferiori: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione case posteriore Nintendo Switch – Modello OLED, Rimuovi le viti inferiori: passo 4, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le due viti da 2 mm che fissano il fondo del case posteriore al telaio.
  5. Sostituzione case posteriore Nintendo Switch – Modello OLED, Rimuovi la vite di destra: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione case posteriore Nintendo Switch – Modello OLED, Rimuovi la vite di destra: passo 5, immagine 2 di 2
    • Usa cacciavite a croce Phillips per rimuovere la vite da 3,8 mm che fissa la guida del sensore destro del Joy-Con al case posteriore.
    • Per evitare che queste viti strette si spanino, applica una forza verso il basso, procedi lentamente e prova un altro cacciavite JIS 000 o PH 000 se le viti non si svitano.
  6. Sostituzione case posteriore Nintendo Switch – Modello OLED, Rimuovi la vite di sinistra: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione case posteriore Nintendo Switch – Modello OLED, Rimuovi la vite di sinistra: passo 6, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere la vite da 3,8 mm che fissa la guida del sensore sinistro del Joy-Con al case posteriore.
  7. Sostituzione case posteriore Nintendo Switch – Modello OLED, Estendi il cavalletto: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione case posteriore Nintendo Switch – Modello OLED, Estendi il cavalletto: passo 7, immagine 2 di 2
    • Con le dita, estendi il cavalletto posteriore del dispositivo.
    • Qualora sia presente una scheda microSD all'interno dell'alloggiamento per MicroSD, rimuovila prima di continuare con il prossimo passo.
  8. Sostituzione case posteriore Nintendo Switch – Modello OLED, Rimuovi le viti sottostanti: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione case posteriore Nintendo Switch – Modello OLED, Rimuovi le viti sottostanti: passo 8, immagine 2 di 2
    • Utilizza un cacciavite Y00 per rimuovere le due viti da 4,3 mm che fissano il case posteriore al telaio.
  9. Sostituzione case posteriore Nintendo Switch – Modello OLED, Rimuovi il case posteriore: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione case posteriore Nintendo Switch – Modello OLED, Rimuovi il case posteriore: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione case posteriore Nintendo Switch – Modello OLED, Rimuovi il case posteriore: passo 9, immagine 3 di 3
    • Solleva il case posteriore partendo dalla parte alta del dispositivo e rimuovilo.
    • Se stai avendo problemi a rimuovere il case, utilizza un plettro di apertura in plastica per sganciare le clip di plastica.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni alla rovescia.
La riparazione non è andata come ti aspettavi Prova alcune soluzioni base, o chiedi alla nostra comunità Risposte Nintendo Switch OLED per assistenza.
Confronta la tua nuova parte sostitutiva con la parte originale: potresti dovere trasferire i componenti rimanenti o rimuovere i supporti adesivi dalle nuove parti prima di poterle installare
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Alex Diaz-Kokaisl
Membro da: 01/16/22
127.654 Reputazione
592 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
141 Membri
17.892 Guide realizzate
2 Commenti
Where do I buy the rear case from not listed in this article
Ruben Canas - Replica
Hi Ruben!
I added the part to the guide. Unfortunately, at the time of me writing this, we are out of stock. You can get notified when we get more in stock on the part's page!
Alex Diaz-Kokaisl -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 13
Ultimi 7 Giorni: 91
Ultimi 30 Giorni: 470
Tutti i Tempi: 8,650
