Introduzione
La batteria interna del laptop fornisce l'elettricità per il dispositivo quando non è attaccato alla corrente. Quando la batteria comincia a perdere capacità, si scarica velocemente o è danneggiata (come nel caso di una batteria gonfia), è consigliato sostituirla.
Questa guida ti illustrerà i passi per sostituire la batteria interna del laptop Lenovo ThinkPad T480.
Prima di cominciare la guida, assicurati prima di disabilitare la batteria interna, poi spegni il dispositivo e rimuovi il cavo per la ricarica.
Cosa ti serve
Gira sottosopra il dispositivo in modo tale da vedere il fondo del dispositivo.
Usando un cacciavite a croce Phillips #1, allenta le sei viti prigioniere.
Usando un cacciavite a croce Phillips #1, rimuovi le due viti da 4,6 mm che fissano la batteria interna alla scocca.
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici in un centro di smaltimento autorizzato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle [[Troubleshooting Problems After a
Repair|soluzioni di base ai problemi|new_window=true]], o prova a chiedere alla comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 8 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
4 Commenti
"What you need" contains a wrong part.
Hi @cumledomla, I've added the internal battery for this guide. Thanks for pointing that out! The external battery will show up in the "What you need" section because it's imported from the prerequisite guide for the external battery. Hope this helps.
Battery 2 is the external battery.
