Introduzione
Usa questa guida per rimuovere o sostituire la batteria sul tuo Samsung Galaxy S5.
Se la tua batteria è gonfia, segui le precauzioni appropriate.
Cosa ti serve
Inserisci un'unghia o uno strumento di apertura in plastica nell'intaglio a sinistra della fotocamera posteriore.
Solleva e ruota delicatamente, allontanando il bordo superiore, il case posteriore flessibile dal retro del telefono.
Inserisci un'unghia o uno strumento di apertura in plastica nell'intaglio nell'angolo inferiore destro della batteria e solleva la cella verso l'alto.
Rimuovi la batteria dal telefono.
The battery will need to be charged after it is placed in the phone. No one told me that and I bought a battery and thought it was bad. Keep the phone off and insert the charger. You will need to charge it for several hours before you can use the phone.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 84 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
10Commenti sulla guida
Do I also need to remove the sim card? Or can I just put a new battery in?
Thanks am replacing glass as well...easy to get the battery and sim out.
I didn’t need any tutorial to replace the battery of the Galaxy S5 and all you need is your finger and nails to remove the back cover which is designed to be removable.
On the other hand to replace the battery of the iphone X we need to apply heat and use several specific tools to be able to remove the cover and access the battery after several steps that will remove the waterproof seal and the warranty.
Yet the iphone X has a 6/10 for reparability vs a 5/10 for the GS5…
Battery replacements are very important, but the repairability score is for the entire device—not just a single component.
I got this when my galaxy tab A6 was charging. It was the⚠️ showing on my battery so I unplugged and plugged it in again and it worked! Do that guys!
