Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Introduzione
Guida solo prerequisita. Integrata nella guida esistente.
La guida dimostra come aprire il Motorola Moto Z per sostituire una batteria morta o usurata.
Prima di iniziare, scarica la batteria sotto il 25%. Una batteria al litio-ioni carica può incendiarsi e/o esplodere se forata accidentalmente.
Se la tua batteria è gonfia, non scaldare il tuo telefono. Se necessario, usa un contagocce una siringa per iniettare alcol isopropilico (concentrazione 90% o superiore) attorno ai bordi della cover posteriore per ammorbidire l'adesivo. Le batterie gonfie possono essere pericolose, quindi indossa occhiali protettivi e usa la dovuta attenzione; se non sei sicuro di te, porta la batteria da un professionista.
Il gruppo display è estremamente fragile ed è privo di rinforzi. Nel maneggiare il gruppo display, lavora lentamente e con metodo.
Cosa ti serve
Usa delle pinzette per staccare il nastro adesivo nero che fissa la batteria alla scocca.
Disponi un iOpener riscaldato sul retro del telefono nella posizione mostrata per almeno 90 secondi.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Tesa 61395 Tape$5.99
Rimuovi la batteria.
Rimuovi ogni traccia di adesivo rimasto sul telefono e pulisci le aree incollate con alcol isopropilico e un panno privo di pelucchi.
Applica delle strisce adesive pretagliate o del nastro biadesivo alla parte esposta argentata del vano batteria, non sullo strato di espanso nero.
Premi con fermezza la batteria nella sua posizione per 5-10 secondi.
Confronta il pezzo sostituito con quello originale, potresti dover trasferire componenti rimasti sulla vecchia parte o rimuovere adesivi sul retro del componente nuovo prima di installarlo.
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui i passi descritti in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata secondo i piani? Vai sulla nostra comunità Risposte Motorola Moto Z per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
83%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
