Introduzione
Questa riparazione è sorprendentemente facile: ti serve un plettro, le tue unghie e qualche cuneo per tirar fuori la batteria dalla sua colla sul retro. Potrebbe essere pericoloso perché la batteria è flessibile e potrebbe prendere fuoco o esplodere se punta, ma nella pratica sembra abbastanza sicuro.
Questa guida è simile alla kobo glo ereader Screen Replacement ma più facile. Vedi questo thread per una discussione dettagliata.
Per la tua sicurezza, scarica la batteria sotto il 25% prima di smontare il tuo dispositivo. Questo riduce il rischio di incendio se la tua batteria viene accidentalmente danneggiata durante la riparazione. Se la tua batteria è gonfia, prendi delle precauzioni appropriate.
Cosa ti serve
Tieni premuto il pulsante di accensione in alto.
1. Metti il dispositivo sottosopra cosicché sia a faccia in giù sulla tua scrivania.
2. Usa una levetta o le unghie per aprire il retro.
3. Fatto ciò, dovresti vedere la batteria (in grigio) e la scheda madre (in verde).
Il connettore è bianco all’estremità dei cavi rossi/neri.
Può essere scollegata con delle pinze o (più semplicemente) solo con le dita.
Puoi iniziare a staccare la vecchia batteria facendo leva ad un’estremità se c’è un pezzo di plastica piatto senza nessuna parte di batteria sotto, come nell’immagine.
Quando la batteria sta per essere rimossa, potresti riuscire a tirarla fuori con le dita.
La batteria è incollata al retro del pannello frontale.
Inoltre: potresti volerla tenere in caso in cui la riparazione non vada a buon fine e tu debba rimetterla nel dispositivo.
Posiziona la nuova batteria al posto della vecchia.
Collega il cavo di accensione, il modo più semplice per farlo è quello di spingerlo con le dita. Assicurati che sia ben connesso e piatto sulla scheda.
Good guide! Be aware that Kobo Glo and Glo HD have different batteries although the replacement process is identical. The regular Glo has a smaller more square battery and the HD will not fit.
To hold the battery, you may want to try some peelable glue strips.
iFixit does sell precut double sided cards. Would these work? Double sided tape is way too messy in my opinion but maybe one of these would be okay?
bonjour
Hélas j'ai reçu la batterie de rechange de ma kobo, mais sans connecteur (blanc) seulement avec les 2 fils nus. Comment faire ? Merci beaucoup si quelqu'un peut m'aider
Bonjour @sacoappren91914, dans ce cas, veuillez contacter le SAV du fournisseur de la batterie. Il pourra vous dire s'il y a un problème avec la pièce ou s'il y a moyen de récupérer le connecteur de l'ancienne batterie.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni al contrario.
Altre 9 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
10 Commenti
Take lots of time to very gently pry battery out. Carefully, so as not to rupture the battery skin, insert a steel ruler 1mm thick 3cm wide under the short side. Push gently and wiggle left and right. When it doesn't slide further without force, leave it somewhere safe (fire) at body temperature (soften glue), with the ruler in place. Do not overheat beyond body temp. Wait 15 minutes and repeat pushing and waiting. The battery will eventually let go with virtually no bending at all. Certainly no deformation as shown in the pic here.
Thanks, that's valuable advice! I've amended the battery step to point to your comment, in case people want to do the right thing...
anarcat -
Thank you so much for this guide! I used it to replace the battery in my Kobo Clara HD. The internals are in a slightly different orientation but I can confirm that it uses the same battery as the Glo and that the replacement linked in this guide will work. The double sided tape you suggested works great too. Thanks again!
An even easier way to get the battery loose is using a string, pull the string underneath the battery from one way to the other. It takes a bit of force and is easier with 2 but it is fast and safe, you may have to pry the battery up at first to get the string underneath the battery.
Really nice. If you have pictures of that process, I'm happy to completely replace that step with that much nicer procedure. I wonder what you think of this comment as well, which uses heat and a steel ruler...
anarcat -
ou trouve t'on la batterie de la kobo glo??
Bonjour @yvesalaire,
Malheureusement, iFixit n'en vend pas, mais peut-être que ces pistes pour dénicher les pièces détachées rares : https://fr.ifixit.com/News/77208/sept-pi... vous aiguilleront dans la bonne direction.
Bonne recherche !
Claire
Serait-il possible d'avoir des commentaires en français ?
Merci
