Salta al contenuto principale
Sostituzione batteria Kobo Glo HD eReader
Cosa ti serve
  1. Sostituzione batteria Kobo Glo HD eReader, Spegni completamente il dispositivo: passo 1, immagine 1 di 1
    • Tieni premuto il pulsante di accensione in alto.
    • Nel mio caso, la batteria era scarica, quindi non sono stato in grado di spegnerlo, questo è il motivo per cui non vedi il tipico messaggio “spegni” sullo schermo. Questo non dovrebbe essere importante.
  2. Sostituzione batteria Kobo Glo HD eReader, Rimuovi la cover posteriore: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Kobo Glo HD eReader, Rimuovi la cover posteriore: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Kobo Glo HD eReader, Rimuovi la cover posteriore: passo 2, immagine 3 di 3
    • 1. Metti il dispositivo sottosopra cosicché sia a faccia in giù sulla tua scrivania.
    • 2. Usa una levetta o le unghie per aprire il retro.
    • 3. Fatto ciò, dovresti vedere la batteria (in grigio) e la scheda madre (in verde).
  3. Sostituzione batteria Kobo Glo HD eReader, Scollega la vecchia batteria: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Kobo Glo HD eReader, Scollega la vecchia batteria: passo 3, immagine 2 di 2
    • Il connettore è bianco all’estremità dei cavi rossi/neri.
    • Può essere scollegata con delle pinze o (più semplicemente) solo con le dita.
  4. Sostituzione batteria Kobo Glo HD eReader, Estrai la vecchia batteria: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Kobo Glo HD eReader, Estrai la vecchia batteria: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Kobo Glo HD eReader, Estrai la vecchia batteria: passo 4, immagine 3 di 3
    • Questa è la parte complicata! Fai attenzione a non forare o piegare la batteria! La procedura di seguito non è raccomandata, come vedi la batteria è deformata dopo la rimozione, che è pericoloso. Vedi questo commento per una procedura alternativa. In particolare, mi piace l'idea di utilizzare un filo (o filo interdentale) per tagliare la batteria dal pannello posteriore.
    • Puoi iniziare a staccare la vecchia batteria facendo leva ad un’estremità se c’è un pezzo di plastica piatto senza nessuna parte di batteria sotto, come nell’immagine.
    • Quando la batteria sta per essere rimossa, potresti riuscire a tirarla fuori con le dita.
  5. Sostituzione batteria Kobo Glo HD eReader, Smaltisci la vecchia batteria: passo 5, immagine 1 di 1
    • La batteria è incollata al retro del pannello frontale.
    • Non dimenticare di smaltire le vecchie batterie in modo sicuro! Portale in un programma di riciclaggio locale, non buttarle nella spazzatura!
    • Inoltre: potresti volerla tenere in caso in cui la riparazione non vada a buon fine e tu debba rimetterla nel dispositivo.
  6. Sostituzione batteria Kobo Glo HD eReader, Inserisci la nuova batteria: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Kobo Glo HD eReader, Inserisci la nuova batteria: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Kobo Glo HD eReader, Inserisci la nuova batteria: passo 6, immagine 3 di 3
    • Posiziona la nuova batteria al posto della vecchia.
    • Collega il cavo di accensione, il modo più semplice per farlo è quello di spingerlo con le dita. Assicurati che sia ben connesso e piatto sulla scheda.
    • Non sono sicuro su come mantenere ferma la nuova batteria. Se hai un nastro biadesivo, potrebbe funzionare qui.
    • Altrimenti, la batteria entra perfettamente e non si muove più di tanto. Potresti cavartela semplicemente lasciandola così.
    • La cosa certa è che la vecchia colla non funziona per la nuova batteria, quindi vorrai sicuramente qualcosa per mantenerla in posizione.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni al contrario.
Altre 9 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
anarcat
Membro da: 07/17/21
401 Reputazione
1 Guida realizzata
10 Commenti
Take lots of time to very gently pry battery out. Carefully, so as not to rupture the battery skin, insert a steel ruler 1mm thick 3cm wide under the short side. Push gently and wiggle left and right. When it doesn't slide further without force, leave it somewhere safe (fire) at body temperature (soften glue), with the ruler in place. Do not overheat beyond body temp. Wait 15 minutes and repeat pushing and waiting. The battery will eventually let go with virtually no bending at all. Certainly no deformation as shown in the pic here.
philip baker - Replica
Thanks, that's valuable advice! I've amended the battery step to point to your comment, in case people want to do the right thing...
anarcat -
I love this guide, thanks so much! Just replaced my battery super nicely. It was a hassle to get it loose indeed, but I just had patience and that made it work <3. Thanks!!
oooskar - Replica
Thank you so much for this guide! I used it to replace the battery in my Kobo Clara HD. The internals are in a slightly different orientation but I can confirm that it uses the same battery as the Glo and that the replacement linked in this guide will work. The double sided tape you suggested works great too. Thanks again!
evergreen - Replica
An even easier way to get the battery loose is using a string, pull the string underneath the battery from one way to the other. It takes a bit of force and is easier with 2 but it is fast and safe, you may have to pry the battery up at first to get the string underneath the battery.
Zain - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 57
Ultimi 7 Giorni: 324
Ultimi 30 Giorni: 1,001
Tutti i Tempi: 39,397
