Salta al contenuto principale
Sostituzione batteria Huawei P9 Lite
Cosa ti serve
  1. Sostituzione batteria Huawei P9 Lite, Cover posteriore: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Huawei P9 Lite, Cover posteriore: passo 1, immagine 2 di 2
    • Usa un plettro di apertura per far scattare le clip di fissaggio della cover posteriore, iniziando dall'angolo inferiore.
    • Percorri il bordo in senso antiorario e stacca una ad una le linguette di plastica.
    What could you use instead of an opening pick??
    Alfredo - Replica
    Like, could a guitar pick wor? Or anything else?
    Alfredo - Replica
    A guitar pick will also do.
    Tobias Isakeit -
    what can still be used besides guitar pick
    Tarshia Thompson - Replica
    I had a hard time to open the back cover by opening pick. Then I used little, really little knife at first, and I continue to opening back cover using opening pick.
    Andy B - Replica
    Heating up aroud the finger sensor to loosen the square adhesive tape ..
    Hishamchohan - Replica
    If you do not have any picks, You can also adapt an old credit or utility card by cutting it in to thirds. Then with some fine emery or sand paper, rub a sharp point on the one edge of the card. This will help you get access to the clips that hold the rear cover on. The one i did yesterday had quite a lot of adhesive around the edge & around the finger print sensor. Another tip with an old credit card is to cut it in to narrow strips to insert in to where you have separated the cover from the frame to stop it getting stuck to the adhesive again.
    gazza667 - Replica
  2. Sostituzione batteria Huawei P9 Lite: passo 2, immagine 1 di 1
    • C'è dell'adesivo sotto la cover posteriore che la tiene fissata alla batteria e alla piastra metallica nella parte superiore.
    • Fai attenzione al cavo flessibile sul lato destro.
    • Torci il plettro di apertura per far leva sotto la cover posteriore liberandola dall'adesivo.
    Most of the adhesive is around the fingerprint cell and on the battery itself. You can slowly pull the back cover from its side but make sure not to break it. Push the mediator or a longer piece of plastic under the back cover to slowly destroy the adhesive.
    Nicolas Combaret - Replica
    Slowly, slowly wins the day. Nicolas is right and comes off a charm. The most nerve wracking part of this longish repair.
    John Nordstrom - Replica
  3. Sostituzione batteria Huawei P9 Lite: passo 3, immagine 1 di 1
    • Una volta che la cover posteriore è libera dall'adesivo, puoi facilmente rimuoverla con la mano.
    Hi! Im so sad! At the begginig of the operation i ve broken the white seal/connector that in one side is connected to the board and the other side is "glued" to the battery. Can someone help me? how can i solve this?? There is no image displayed on the screen. but there is vibration, sound, notifications... can someone help me please???
    Diogo - Replica
    What you broke is handling the NFC, and doesn’t have anything to do with the display. You probably damaged the ribbon right below the battery, since that’s what links the display to the motherboard.
    Polaris -
    Oups ! L’antenne NFC était solidement collée à l’intérieur de la coque et j’ai donc déchiré sa nappe en ouvrant la coque. Heureusement, je n’utilise pas les fonctions NFC et, à part cela, tout a l’air de fonctionner normalement.
    Michel Orban - Replica
  4. Sostituzione batteria Huawei P9 Lite, Altoparlante: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Huawei P9 Lite, Altoparlante: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Huawei P9 Lite, Altoparlante: passo 4, immagine 3 di 3
    • Rimuovi le seguenti viti dalla parte inferiore del telefono:
    • Tre viti Phillips #00 da 2,9 mm
    • Quattro viti Phillips #00 da 3,8 mm
    • Ora puoi afferrare l'unità altoparlante e toglierla.
  5. Sostituzione batteria Huawei P9 Lite, Schermatura scheda madre: passo 5, immagine 1 di 1
    • Svita le nove viti Phillips #00 che tengono in posizione la piastra metallica.
    • Alcune viti possono essere coperte da sticker per rilevare manomissioni. Tirali via per poter usare il cacciavite senza problemi.
    Qu’est ce qu’un “indicateur d’eau”?
    chevaliernoir - Replica
    Une petite pastille qui change de couleur au contact de l’eau. Les fabricants s’en servent pour nullifier la garantie : si ta pastille indique que de l’eau s’est infiltré, tu devra payer ta réparation.
    Polaris -
    Are all the screws the same size ?
    yes they are
    Adam M -
  6. Sostituzione batteria Huawei P9 Lite: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Huawei P9 Lite: passo 6, immagine 2 di 2
    • Aspetta a tirare via la piastra, è collegata da un connettore e da un cavo incollato.
    • Usa uno spudger per disconnettere il sensore di impronte digitali dalla scheda madre.
    • Stacca il cavo flessibile dell'antenna NFC che aderisce alla piastra metallica.
    can we just remove NFC antenna and dont want to install int back?
    Mohd Danial Bin Harun - Replica
    Note there are two plastic tabs at the top of the shield plate. Unlock them with a mediator, the plate will come easily after that.
    Buongiorno,
    va sostituita l'intera piastra metallica contenente il sensore impronte e la fotocamera, oppure il sensore é estraibile dalla piastra?
    Grazie
    LUIGI
    GI GI - Replica
    Yes, it is possible to remove just the fingerprint sensor from the motherboard shield. Remove the small metal plate on the inside of the shield covering the sensor and push the fingerprint sensor through from the other side.
    Tobias Isakeit -
    Grazie mille.
    GI GI - Replica
  7. Sostituzione batteria Huawei P9 Lite, Batteria: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Huawei P9 Lite, Batteria: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Huawei P9 Lite, Batteria: passo 7, immagine 3 di 3
    • Disconnetti il cavo flessibile della scheda madre da entrambi i lati e tiralo via.
  8. Sostituzione batteria Huawei P9 Lite: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Huawei P9 Lite: passo 8, immagine 2 di 2
    • Stacca l'antenna NFC dalla batteria.
    • Stai attento a non tagliare o spiegazzare l'antenna.
    • Se stai rimuovendo la batteria solo per arrivare al display, puoi lasciare l'antenna NFC sulla batteria.
    • Stacca il connettore della batteria.
    The NFC Antenna is delicate. If you are just replacing the batter then i had to use a bit of heat to soften the adhesive before gently peeling it away from the battery. The adhesive is quite stubborn.
    gazza667 - Replica
  9. Sostituzione batteria Huawei P9 Lite: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Huawei P9 Lite: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Huawei P9 Lite: passo 9, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    • Fai scorrere lo spudger sotto la batteria dalla posizione illustrata nell'immagine e inizia lentamente a staccare la cella.
    • Evita di piegare la batteria e riscaldala se necessario.
    • Stai attento a non danneggiare il cavo flessibile del display che passa centralmente sotto la batteria.
    • Prima di riassemblare il telefono, sostituisci le vecchie strisce adesive con del nastro biadesivo o strisce adesive pretagliate.
    Bonjour j'ai réalisé toutes les etapes mais mon telephone ne se charge plus.que faire ?
    Amenis - Replica
    Bonjour ! Alors deux options sont possibles :
    1) la batterie était complètement vide et cela prend du temps avant que le téléphone s’allume et affiche que la batterie est en train de charger.
    2) vérifiez que les connexions des nappes à l’intérieur, surtout celle de cette étape. Cette nappe relie en effet le circuit inférieur au supérieur, fait donc le lien entre la batterie et le port de recharge.
    Bonne chance !
    Claire (iFixit EU)
    Claire Miesch -
    Super !
    J’ai réussi. Le plus pénible sont les différents endroits collés.
    Particulièrement sous la batterie… et l’antenne NFC ! Qu’on ne peut pas recoller ! (jai mis du scotch, j’espère que ça ira…)
    A priori, le sèche-cheveux aide un peu pour ramollir la colle sous la batterie.
    J’ai pu aussi enlever de la colle en soulevant l’autre côté (doucement). Prendre son temps est essentiel ^^
    Par contre pas remis de l’adhésif dessous comme indiqué.
    ChtiClem - Replica
    The battery i removed yesterday had way more adhesive on the under side than in the above pic. I ended up having to get the old battery fairly warm before the adhesive would release. A tip if you are doing this is to use an old credit card cut in to narrow strips and insert them in to the gap where the adhesive release. That way the battery shouldn’t re-stick before you remove it.
    gazza667 - Replica
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 89 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Tobias Isakeit
Membro da: 03/31/14
123.787 Reputazione
189 Guide realizzate
24 Commenti
There is an extra step where you need to remove the cover of the board at the top of the phone in order to remove the NFC antenna which is not described in this guide. Better watch this https://www.youtube.com/watch?v=ADZiL7JK...
Costas Geraniou - Replica
Thanks Costas for the hint. We added the missing step.
Tobias Isakeit -
Very very thanks!
Artur - Replica
Cercando di rimouorere l'adesivo dell'nfc si è rotto, posso assembrale il telefono senza nfc, ovviamente invalidando questa funzione?
Francesco Staiano - Replica
Si, hai ragione: si può riassemblare il telefono senza l’antenna NFC perdendo questa funzione…
Claire Miesch -
Helpful but now the fingerprint sensor and NFC don’t work, double checked the connector has been replaced correctly any idea on what might have gone wrong?
ben_goold - Replica
Maybe you want to check that the fingerprint sensor connector is properly seated and that the cable is not nicked or ripped. Same goes for the NFC antenna. Check the wiring of the antenna and that the contact pads and springs on the mother board meet.
Tobias Isakeit -
This was very helpful, my phone works perfectly fine.
lisb4429 - Replica
About removing the battery from the casing ... use fishing braided line. that works better :) Battery extracted without destruction.
Slawomir Z. - Replica
Great tutorial. Worked like a charm for me. I definitely recommend buying the iFixit kit. Couldn't have done it without it.
Roban - Replica
Muchísimas gracias por tu detallada explicación.
Pedro Medina Garcia - Replica
Hello.
These black stickers are left on the battery, what they are used for and whether they need to be changed. I have a new battery without its.
Kristof P - Replica
Tutoriel à la fois simple, précis et très explicite. Je l’ai suivi pas à pas et je n’ai eu aucun soucis.
Vraiment merci beaucoup.
Fabrice Niel - Replica
Dopo sostituzione batteria display non funziona. Cosa sarà successo e come ripristinare funzionamento? Grazie infinite a chi mi saprà aiutare.
pasqualealessio - Replica
Prova a controllare che il connettore sia connesso correttamente
Emilio -
I completed the procedure without removing the audio board as described in step 4. I just disconnected the other end of the cable from the mother board and completed the other steps, it worked just fine.
Emilio - Replica
Ciao, dopo aver cambiato la batteria il microfono inferiore non funziona. Avete qualche suggerimento? Qualche aiuto? Grazie
fabio9999 - Replica
The battery was glued very firmly. Therefore, when it was removed, it was bent and became hot.
Johannes - Replica
Perfetto, ma dopo aver sostituito la batteria non mi funziona più il GPS ! Qualcuno sa aiutarmi ?
marcellomaura - Replica
Bonsoir est-ce qu’on est vraiment obliger d'utiliser ruban adhésif double-face tesa ?
Roronoa Zaza - Replica
You can use any brand. Just make sure the tape is not too thick (so nothing you’d use for fixing down a carpet ;)
If the remaining adhesive is still sticky enough you might get away with re-using it. Having a rattling battery in your phone is somewhat annoying so you better fix it somehow.
Tobias Isakeit -
Many thanks, helped me a lot!
Nicholas - Replica
A million thanks !!!
Pat Lec - Replica
You’re welcome :)
Tobias Isakeit -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 3
Ultimi 7 Giorni: 31
Ultimi 30 Giorni: 132
Tutti i Tempi: 134,320
