Salta al contenuto principale
Sostituzione batteria Huawei Mate 8
Cosa ti serve
  1. Sostituzione batteria Huawei Mate 8, Case posteriore: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Huawei Mate 8, Case posteriore: passo 1, immagine 2 di 2
    • Spegni il telefono e rimuovi il vassoio della scheda SIM.
  2. Sostituzione batteria Huawei Mate 8: passo 2, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le viti Torx T2 dal fondo del telefono.
  3. Sostituzione batteria Huawei Mate 8: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Huawei Mate 8: passo 3, immagine 2 di 2
    • Applica un iSclack o una ventosa sulla parte inferiore del tuo telefono per separare il gruppo display dal case posteriore.
  4. Sostituzione batteria Huawei Mate 8: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Huawei Mate 8: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Huawei Mate 8: passo 4, immagine 3 di 3
    • Usa un plettro di apertura per sganciare completamente le clip, liberando il telefono.
    • Non aprire ancora completamente il case posteriore. Il cavo del lettore impronte digitali è ancora connesso alla cover.
    • Apri il telefono a libro dal lato della scheda SIM.
    • Disconnetti il cavo del lettore impronte digitali con uno spudger.
  5. Sostituzione batteria Huawei Mate 8, Cavo di interconnessione della scheda figlia: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Huawei Mate 8, Cavo di interconnessione della scheda figlia: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Huawei Mate 8, Cavo di interconnessione della scheda figlia: passo 5, immagine 3 di 3
    • Rimuovi l'indicatore danneggiamento da liquidi.
    • Svita la vite Phillips #00 che tiene in posizione la staffa metallica.
    • La staffa metallica è fissata saldamente. Se provi a toglierla senza tenerla premuta su un lato, può rompersi facilmente.
    • Rimuovi la staffa metallica con uno spudger.
  6. Sostituzione batteria Huawei Mate 8: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Huawei Mate 8: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Huawei Mate 8: passo 6, immagine 3 di 3
    • Utilizza l'estremità piatta di uno spudger per disconnettere i cavi del display, di interconnessione della scheda figlia e della batteria.
  7. Sostituzione batteria Huawei Mate 8: passo 7, immagine 1 di 1
    • Svita la vite a croce Phillips #00 che fissa la piastra del cavo di interconnessione.
  8. Sostituzione batteria Huawei Mate 8: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Huawei Mate 8: passo 8, immagine 2 di 2
    • Solleva il connettore coassiale dal suo zoccolo per consentire l'accesso alla staffa del cavo di interconnessione della scheda figlia.
    • Togli la piastra metallica.
  9. Sostituzione batteria Huawei Mate 8: passo 9, immagine 1 di 1
    • Disconnetti il cavo di interconnessione con uno spudger.
    • Rimuovi il cavo di interconnessione.
  10. Sostituzione batteria Huawei Mate 8, Batteria: passo 10, immagine 1 di 1
    • La batteria è incollata da due strisce adesive. Una è dotata di una linguetta di estrazione, l'altra no.
    • Afferra saldamente la linguetta di estrazione e stacca la striscia adesiva tirando sulla linguetta mantenendola a un angolo ridotto.
    • Se la striscia si rompe, avvolgila un paio di volte attorno alle punte di una pinzetta e continua a tirare.
  11. Sostituzione batteria Huawei Mate 8: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Huawei Mate 8: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Huawei Mate 8: passo 11, immagine 3 di 3
    • Non piegare né perforare la batteria: il danneggiamento della cella può causare un incendio.
    • Riscalda un iOpener e disponilo sul telefono per circa un minuto per ammorbidire l'adesivo rimasto.
    • Inserisci delicatamente l'estremità piatta di uno spudger per separare tutto l'adesivo rimasto nella parte superiore della batteria.
  12. Sostituzione batteria Huawei Mate 8: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Huawei Mate 8: passo 12, immagine 2 di 2
    • Solleva l'estremità superiore della batteria per staccare la cella stessa dalla striscia adesiva rimasta.
    • In fase di rimontaggio applica delle strisce adesive estensibili, del nastro biadesivo, o un adesivo pretagliato per tenere ferma la nuova batteria.
    • Non reinstallare mai una batteria che è stata piegata o danneggiata in fase di rimozione.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste informazioni in ordine inverso e applica del nuovo adesivo dove necessario.
Altre 17 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iFixit Membro di iFixit
Staff
118 Membri
19.434 Guide realizzate
8 Commenti
great guide changed my battery in under 30 min thank you @schnabel
george austin - Replica
Hi George,
nice to hear and i hope your phone works well!
Dominik Schnabelrauch -
Thank you for an excellent guide! Clear instructions and great pictures. I followed the steps and it worked flawless. One comment regarding Step 4 - I had greater luck opening from bottom side up rather than from left to right.
Jim My - Replica
Thanks for you guide, Easy and complete. Perfect
Jonathn - Replica
Thanks for the great guide! It took some effort to open the phone and to remove the old glue. Also with my old eyes (60 years) I could hardly see the tiny screws an connectors, even with my reading glasses on so it took me 2 1/2 hours to finish, but succeeded after all! Never did this before, so it is doable without experience, but you do need the tools. A looking glass would be helpfull too :)
Tom Hogendoorn - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 13
Ultimi 7 Giorni: 30
Ultimi 30 Giorni: 45
Tutti i Tempi: 16,248
