Salta al contenuto principale
Sostituzione batteria Fitbit Ionic
Cosa ti serve
  1. Sostituzione batteria Fitbit Ionic, Come aprire il Fitbit Ionic: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Fitbit Ionic, Come aprire il Fitbit Ionic: passo 1, immagine 2 di 2
    • Prima di iniziare, rimuovi il tuo Fitbit Ionic dal caricatore e spegnilo.
    • Sentiti libero di attaccare o staccare il cinturino se necessario per avere più controllo durante le riparazioni.
  2. Sostituzione batteria Fitbit Ionic: passo 2, immagine 1 di 1
    • Scalda un iOpener e appoggialo allo schermo per almeno due minuti per ammorbidire l'adesivo sottostante.
    • L'adesivo del Fitbit Ionic è molto resistente. Potresti dover riscaldare l'iOpener e ripetere questa procedura più volte finché l'adesivo dello schermo si ammorbidisce abbastanza.
  3. Sostituzione batteria Fitbit Ionic: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Fitbit Ionic: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Fitbit Ionic: passo 3, immagine 3 di 3
    • Infila un rasoio con una lama piatta nella piccola fessura tra la cassa dell'orologio e lo schermo.
    • Taglia l'adesivo sul lato superiore del Fitbit Ionic.
  4. Sostituzione batteria Fitbit Ionic: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Fitbit Ionic: passo 4, immagine 2 di 2
    • Usa un rasoio con una lama piatta per sollevare il bordo superiore dello schermo e creare una piccola fessura.
  5. Sostituzione batteria Fitbit Ionic: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Fitbit Ionic: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Fitbit Ionic: passo 5, immagine 3 di 3
    • Infila due plettri sotto gli angoli in alto a destra e sinistra.
    • Lascia i due plettri infilati lì sotto per evitare che l'adesivo si reincolli.
    • Rimuovi la lama del rasoio.
  6. Sostituzione batteria Fitbit Ionic: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Fitbit Ionic: passo 6, immagine 2 di 2
    • Infila un terzo plettro sotto l'angolo in alto a destra e fallo scorrere sotto il bordo destro dello schermo.
    • Lascia il plettro sotto l'angolo in basso a destra per evitare che l'adesivo si reincolli.
    • Se il taglio diventa troppo difficile, scalda di nuovo e riappoggia l'iOpener.
  7. Sostituzione batteria Fitbit Ionic: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Fitbit Ionic: passo 7, immagine 2 di 2
    • Infila un quarto plettro sotto l'angolo in alto a sinistra e fallo scorrere sotto il bordo sinistro dello schermo.
    • Lascia il plettro infilato sotto l'angolo in basso a sinistra per evitare che l'adesivo si reincolli.
    • Non rimuovere ancora del tutto il gruppo dello schermo: è ancora collegato alla scheda madre.
  8. Sostituzione batteria Fitbit Ionic: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Fitbit Ionic: passo 8, immagine 2 di 2
    • Piega attentamente il gruppo dello schermo in direzione del bordo inferiore.
  9. Sostituzione batteria Fitbit Ionic, Gruppo dello schermo: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Fitbit Ionic, Gruppo dello schermo: passo 9, immagine 2 di 2
    • Usa la parte piatta di uno spudger per rilasciare e sollevare l'antenna NFC leggermente incollata.
    • Piega attentamente l'antenna NFC in direzione del bordo superiore dell'orologio.
  10. Sostituzione batteria Fitbit Ionic: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Fitbit Ionic: passo 10, immagine 2 di 2
    • Piega attentamente il gruppo dello schermo sul bordo superiore dell'orologio.
    • Stai attento a non tirare o piegare troppo i cavi: sono ancora collegati alla scheda madre.
  11. Sostituzione batteria Fitbit Ionic: passo 11, immagine 1 di 1
    • Svita la vite Torx T2 da 3,65 mm nell'angolo in basso a sinistra.
  12. Sostituzione batteria Fitbit Ionic: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Fitbit Ionic: passo 12, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette per rimuovere la protezione in metallo che copre il cavo a nastro della batteria.
  13. Sostituzione batteria Fitbit Ionic: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Fitbit Ionic: passo 13, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per sollevare e scollegare il cavo a nastro della batteria.
  14. Sostituzione batteria Fitbit Ionic: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Fitbit Ionic: passo 14, immagine 2 di 2
    • Ripiega il gruppo dello schermo nella sua posizione originale.
  15. Sostituzione batteria Fitbit Ionic: passo 15, immagine 1 di 1
    • Svita le due viti Torx T2 da 3,65 mm dal bordo superiore dell'orologio.
  16. Sostituzione batteria Fitbit Ionic: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Fitbit Ionic: passo 16, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette per rimuovere la copertura in metallo.
  17. Sostituzione batteria Fitbit Ionic: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Fitbit Ionic: passo 17, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per sollevare e scollegare l'antenna NFC.
    • Rimuovi l'antenna NFC.
  18. Sostituzione batteria Fitbit Ionic: passo 18, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Fitbit Ionic: passo 18, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Fitbit Ionic: passo 18, immagine 3 di 3
    • Usa uno spudger per sollevare e scollegare i due cavi dello schermo dalla scheda madre.
  19. Sostituzione batteria Fitbit Ionic: passo 19, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il gruppo dello schermo.
    • Se possibile, accendi il tuo Fitbit Ionic e prova la tua riparazione prima di applicare il nuovo adesivo e richiudere il tutto.
  20. Sostituzione batteria Fitbit Ionic, Batteria: passo 20, immagine 1 di 1
    • Svita la vite Torx T2 da 3,65 mm.
  21. Sostituzione batteria Fitbit Ionic: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Fitbit Ionic: passo 21, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per sollevare e scollegare il sensore del battito cardiaco dalla scheda madre.
  22. Sostituzione batteria Fitbit Ionic: passo 22, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Fitbit Ionic: passo 22, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Fitbit Ionic: passo 22, immagine 3 di 3
    • Infila uno spudger nella fessura tra la cassa dell'orologio e il bordo superiore della scheda madre.
    • Usa lo spudger per sollevare la scheda madre.
    • Evita di danneggiare i cavi della batteria e del sensore del battito cardiaco durante la procedura di rimozione della scheda madre.
    • Rimuovi la scheda madre.
  23. Sostituzione batteria Fitbit Ionic: passo 23, immagine 1 di 1
    • Svita le quattro viti Torx T2 da 1,8 mm.
  24. Sostituzione batteria Fitbit Ionic: passo 24, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Fitbit Ionic: passo 24, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Fitbit Ionic: passo 24, immagine 3 di 3
    • Infila la parte piatta di uno spudger tra la cassa dell'orologio e la batteria nel bordo superiore del tuo Fitbit Ionic.
    • Usa lo spudger per sollevare la batteria.
  25. Sostituzione batteria Fitbit Ionic: passo 25, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la batteria.
Conclusione
Per rimontare il tuo Fitbit Ionic, segui le istruzioni in ordine inverso.
Se possibile, accendi il tuo dispositivo e prova la tua riparazione prima di applicare del nuovo adesivo e richiudere il tutto.
Per prestazioni ottimali, calibra la tua nuova batteria installata: Caricala fino al 100% e lasciala sotto carica per almeno altre 2 ore. Poi usa il tuo dispositivo fino a scaricare completamente la batteria. Infine carica la batteria fino al 100%.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 7 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Adriana Zwink
Membro da: 12/18/19
50.416 Reputazione
167 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
141 Membri
17.895 Guide realizzate
14 Commenti
This guide is very detailed and pretty accurate. Thank you for posting it!
Does anyone know how crucial the ‘Calibration’ procedure noted at the end article is?
I replaced my battery and it drains so quickly - during the course of a few hours.
But I didn’t try leaving it on the charger for 2 hours after 100% is reached. Trying that now.
Monte87 - Replica
Und woher bekommt man die Batterie?
k.krah - Replica
From iFixit.com - they are back in stock now.
Monte87 -
Sehe keine Battery im Shop.
Gibt es einen Link?
k.krah -
The new battery part is linked at the top of this page.
Here is the link: [prodotto collegato mancante o disabilitato: IF384-004]
- regards
Monte87 -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 18
Ultimi 30 Giorni: 100
Tutti i Tempi: 14,476
