Introduzione
Questa guida mostra come rimuovere e sostituire la batteria esausta del portatile Dell Latitude 7480.
Per la tua sicurezza, scarica la batteria al di sotto del 25% prima di smontare il tuo telefono. Questo riduce il rischio di pericolosi eventi termici se la batteria viene danneggiata accidentalmente durante la riparazione. Se la tua batteria è gonfia, prendi le precauzioni appropriate.
Cosa ti serve
Assicurati che il portatile sia spento e che il cavo di ricarica non sia collegato.
Usa un cacciavite a croce Phillips per svitare le otto viti che tengono fermo il pannello posteriore.
Rimuovi il pannello posteriore
Usa un cacciavite a croce Phillips per svitare le due viti che tengono ferma la batteria.
Rimuovi attentamente il nastro che tiene fermo il cavo della batteria.
Utilizza la linguetta per scollegare il connettore della batteria dalla scheda madre.
Rimuovi la batteria e tienila da parte per recuperare il cavo di connessione.
Rimuovi il cavo di connessione. Tienilo da parte per installarlo sulla batteria nuova.
Collega il cavo sulla batteria nuova. Puoi saltare questo passo se la batteria nuova ne è già provvista.
Collega un'estremità del cavo alla batteria. Fai passare il cavo nell'incavo tra le celle della batteria.
Installa la batteria seguendo la guida in ordine inverso. Assicurati di testare il portatile senza che il cavo di ricarica sia collegato.
Smaltisci la batteria vecchia in maniera appropriata e in sicurezza.
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 21 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
4 Commenti
Dell's website says this laptop should take a KG7VF battery but this guide says to use a F3YGT battery? Why?
I found out why. KG7VF and F3YGT refer to the same item. F3YGT is what is physically printed on the battery while KG7VF is what it's called on Dell's store. Very interesting procedure there Dell.
bam -
