Salta al contenuto principale
Sostituzione batteria Apple Watch Series 2
Cosa ti serve
Panoramica video
    1. Sostituzione batteria Apple Watch Series 2, Spegni il tuo Apple Watch: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Apple Watch Series 2, Spegni il tuo Apple Watch: passo 1, immagine 2 di 2
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione batteria Apple Watch Series 2, Applicazione di calore: passo 2, immagine 1 di 1
      • Prepara un iOpener (oppure usa un asciugacapelli o una pistola termica) e scalda il quadrante dell'orologio finché non è lievemente troppo caldo da poter essere toccato.
      • Lascia l'iOpener sull'orologio per almeno un minuto per scaldare completamente lo schermo e ammorbidire l'adesivo che lo fissa alla scocca.
      • Per scaldare abbastanza il display da poterlo distaccare, può essere necessario scaldare di nuovo l'iOpener oppure muoverlo attorno allo schermo man mano che le singole parti si raffreddano.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione batteria Apple Watch Series 2, Segui tutte le avvertenze: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Apple Watch Series 2, Segui tutte le avvertenze: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Apple Watch Series 2, Segui tutte le avvertenze: passo 3, immagine 3 di 3
      • Dato che la fessura tra lo schermo e la scocca è davvero sottile, per separare le due parti serve una lama affilata. Leggi le avvertenze seguenti con cura prima di continuare.
      • Proteggi le dita tenendole completamente discoste dal coltellino. Se hai dei dubbi, proteggi la mano che resta libera con un guanto pesante, come uno da lavoro o giardinaggio in pelle.
      • Stai attento a non esercitare troppa pressione, per evitare di far scivolare la lama che finirebbe per tagliarti o danneggiare l'orologio.
      • Adotta una protezione per gli occhi. Il coltellino o il vetro potrebbero rompersi, facendo volare i pezzi in giro.
      • Per avere un maggiore controllo nel corso della riparazione, nota che puoi staccare o riattaccare il cinturino in base alle necessità della singola operazione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione batteria Apple Watch Series 2, Fai leva sotto lo schermo: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Apple Watch Series 2, Fai leva sotto lo schermo: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Apple Watch Series 2, Fai leva sotto lo schermo: passo 4, immagine 3 di 3
      • Infila il bordo di una lama curva nella sottile fessura tra il display e il case esterno. Inizia sul lato corto del display, vicino alla Digital Crown.
      • Premi fermamente esattamente verso il basso nella fessura.
      • Una volta inserita la lama, torcila per sollevare lievemente il display.
      • Fai entrare la lama al massimo di 2 mm circa.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione batteria Apple Watch Series 2: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Apple Watch Series 2: passo 5, immagine 2 di 2
      • Una volta che hai aperto una piccola fessura con la lama curva, rimuovi la lama stessa e inserisci nella fessura la parte più sottile di uno strumento di apertura.
      • Spingi nella fessura lo strumento di apertura, ruotandolo e usando il pollice come fulcro per sollevare ancora un po' il display.
      • Non cercare di aprire o staccare del tutto il display già ora.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione batteria Apple Watch Series 2: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Apple Watch Series 2: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Apple Watch Series 2: passo 6, immagine 3 di 3
      • Inserisci un plettro di apertura sotto il display e separa con delicatezza dal display la guarnizione del Force Touch.
      • Il kit iFixit di riparazione dello schermo e della batteria includono una guarnizione del Torce Touch sostitutiva, quindi non ti preoccupare troppo se questa finisce per danneggiarsi.
      • Altrimenti, per preservare la guarnizione del Force Touch, fai leva con delicatezza sotto il bordo dello schermo. Se la guarnizione del Force Touch si divide mentre sollevi il display o se ne separi gli strati, dovrai anche sostituire la guarnizione del Force Touch.
      • Fai scorrere il plettro lungo il display per separare l'adesivo tra la guarnizione del Force Touch e lo schermo.
      • Fai entrare il plettro di apertura al massimo di 2 mm circa.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione batteria Apple Watch Series 2: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Apple Watch Series 2: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Apple Watch Series 2: passo 7, immagine 3 di 3
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      • Per evitare la forzatura dei cavi dello schermo, aspetta ad aprire completamente il display.
      • Apri il display a un angolo di circa 45° e usa delle pinzette per staccare l'adesivo tra lo schermo e la guarnizione del Force Touch.
      • Fai passare l'adesivo attorno e dietro ai cavi del display per toglierlo completamente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione batteria Apple Watch Series 2, Disconnessione batteria: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Apple Watch Series 2, Disconnessione batteria: passo 8, immagine 2 di 2
      • Usa un cacciavite Y000 per rimuovere la vite tri-wing che fissa la cover metallica del connettore della batteria.
      • Rimuovi la cover.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione batteria Apple Watch Series 2: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Apple Watch Series 2: passo 9, immagine 2 di 2
      • Scollega la batteria facendo leva con l'estremità di uno strumento di apertura per alzare il connettore.
      • Dai una leggera piegatura al connettore per essere sicuro che non possa fare contatto accidentalmente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione batteria Apple Watch Series 2, Batteria: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Apple Watch Series 2, Batteria: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Apple Watch Series 2, Batteria: passo 10, immagine 3 di 3
      • Con il connettore della batteria messo in modo che non possa interferire, inserisci la punta di uno strumento di apertura sotto la piastra del connettore della batteria, elemento che fa parte della batteria stessa.
      • Solleva la piastra del connettore della batteria fuori dal suo alloggiamento.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione batteria Apple Watch Series 2: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Apple Watch Series 2: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Apple Watch Series 2: passo 11, immagine 3 di 3
      • Usa delle forbici per tagliare uno dei plettri di apertura in modo che abbia più o meno la stessa larghezza della batteria. Cerca di non lasciare nessun angolo affilato.
      • Inserisci il plettro appena modificato tra il bordo della batteria e la custodia dell'orologio, sul lato opposto alla corona digitale.
      • Esercita una pressione costante e continua facendo lentamente leva sulla batteria per separarla dall'adesivo che la fissa in posizione.
      • Se necessario, puoi anche far leva con sicurezza lungo il bordo superiore della batteria, contro il Taptic Engine.
      • Fai attenzione ai cavi del display perché non vengano danneggiati quando solleverai la batteria.
      • Accertati di non perforare o deformare la batteria, che può incendiarsi e/o esplodere se viene danneggiata.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione batteria Apple Watch Series 2: passo 12, immagine 1 di 1
      Tesa 61395 Tape
      $8.95
      • Rimuovi la batteria.
      • Controlla di aver rimosso il rivestimento protettivo per far scoprire l'adesivo presente sulla nuova batteria prima di averla installata.
      • Se è possibile, prova riutilizzare l'adesivo originale per fissare la batteria. In alternativa prova con un pezzetto di nastro biadesivo come il Tesa 61395 o con un'applicazione di adesivo liquido come l'E6000.
      • Se stai usando un kit di riparazione iFixit, procedi con la guida (il cui link si trova nella conclusione qui sotto) per installare il nuovo sensore Force Touch e richiudere l'orologio.
      • In alternativa, se stai solo sostituendo l'adesivo e non il sensore, leggi la guida alla sostituzione dell'adesivo che spiega come applicare un nuovo adesivo e riassemblare l'orologio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Una volta installata la nuova batteria, continua dal passo 10 della Guida per guarnizione Force Touch per richiudere l'orologio e completare la riparazione.
Altre 83 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Tobias Isakeit
Membro da: 03/31/14
135.581 Reputazione
189 guide realizzate
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Membro di Tobias Isakeit - Repairability Engineer
Business
Membro di 1
2.265 guide realizzate
19Commenti sulla guida
Ordered the kit and replaced the battery, no dice! I believe the components in my watch failed victim to thermal breakdown since the battery got so hot. After the battery replacement my watch acted the same. It got real hot again, so I am not sure what is actually wrong with the watch. I think it is time for a new one.
These directions were easy to follow. The screwdriver in the kit didn’t work at all. luckily I have a good kit with the right tip. If you are confident and able, this procedure should take about 2 hours. Thank you IFIXIT for providing this product an the easy to follow instructions.
Thomas Bole [Abston ES] - Rispondi Condividi
Success! Following this guide and the gasket replacement guide saved having to buy a new watch. Like Thomas mentions in his review, the screwdriver was difficult to use. I eventually got it to turn the tiny screw by holding the watch from the bottom rather than just pressing down with the driver from the top.
A question: should I reset my watch after replacing the battery? Or will whatever throttling WatchOS put in place reverse itself?
dalexgray - Rispondi Condividi
Yay it worked! Was supposed to wait for my boyfriend to do it but got impatient and gave it a go.. easy peasy even with my baby having a hissy fit inbetween ?
Beth Almond - Rispondi Condividi
Thanks ! It worked perfectly in 30 minutes !
Benoit Maillard - Rispondi Condividi
This guide made the repair quite simple. Opening the watch proved to be quite straightforward once it got started. The biggest challenge was actually getting the Force Touch gasket connector aligned and reinserted, but even that wasn’t tough. I’m not sure why this repair is classified as very difficult, unless it’s to discourage people who find everything to be difficult.
I did find that I had to force restart the watch twice after replacing the battery to take care of some strange problems with sluggishness, but after that was taken care of it fixed so many problems and the watch now runs all day without seemingly random shutdowns. Previously if the battery said less than 50% I knew it would probably shut down with a workout. Now it runs like new.
Arle Lommel - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 27
Ultimi 7 giorni: 170
Ultimi 30 giorni: 741
Tutti i Tempi: 113,442
