Salta al contenuto principale
Sostituzione assemblaggio pannello frontale iPad Air LTE
Cosa ti serve
  1. Sostituzione assemblaggio pannello frontale iPad Air LTE, Riscaldamento iOpener: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione assemblaggio pannello frontale iPad Air LTE, Riscaldamento iOpener: passo 1, immagine 2 di 2
    • Ti raccomandiamo di pulire il tuo forno a microonde prima dell'operazione, perché ignobili entità unte e appiccicose potrebbero attaccarsi all'iOpener.
    • Disponi l'iOpener al centro del tuo forno a microonde.
    • Per forni a microonde con piatto rotante: assicurati che il piatto giri liberamente. Se l'iOpener si incastrasse da qualche parte, potrebbe surriscaldarsi e bruciare.
  2. Sostituzione assemblaggio pannello frontale iPad Air LTE: passo 2, immagine 1 di 1
    • Riscalda l'iOpener per 30 secondi.
    • Se durante la riparazione l'iOpener si raffredda, scaldalo di nuovo nel microonde per altri 30 secondi.
    • Fai attenzione a non surriscaldare l'iOpener durante l'operazione. Il surriscaldamento potrebbe far esplodere l'iOpener. Non scaldare sopra i 100°C (212°F)
    • Non toccare mai l'iOpener se appare gonfio.
    • Se l'iOpener è ancora troppo caldo in mezzo per poterlo toccare, continua a utilizzarlo mentre attendi che si raffreddi un po' prima di scaldarlo di nuovo. Un iOpener riscaldato correttamente dovrebbe rimanere caldo fino a 10 minuti.
  3. Sostituzione assemblaggio pannello frontale iPad Air LTE: passo 3, immagine 1 di 1
    • Rimuovi l'iOpener dal forno a microonde, afferrandolo per una delle due estremità piatte per evitare il contatto con la parte centrale calda.
    • L'iOpener sarà davvero caldissimo, perciò fai attenzione quando lo maneggi. Usa una presina da forno, se necessario.
  4. Sostituzione assemblaggio pannello frontale iPad Air LTE, Metodo di riscaldamento alternativo per l'iOpener: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione assemblaggio pannello frontale iPad Air LTE, Metodo di riscaldamento alternativo per l'iOpener: passo 4, immagine 2 di 2
    • Se non hai un microonde, segui questo passo per scaldare il tuo iOpener in acqua bollente.
    • Riempi una pentola o una padella con abbastanza acqua per immergerci un iOpener.
    • Scalda l'acqua finché non bolle. Spegni il fuoco.
    • Posiziona l'iOpener nell'acqua calda per 2-3 minuti. Assicurati che l'iOpener sia completamente immerso nell'acqua.
    • Usa delle pinze per estrarre l'iOpener scaldato dall'acqua calda.
    • Asciuga accuratamente l'iOpener con un asciugamano.
    • L'iOpener sarà molto caldo, quindi fai attenzione e tienilo solo dalle linguette alle estremità.
    • Il tuo iOpener è pronto all'uso! Se devi scaldare di nuovo l'iOpener, scalda l'acqua fino all'ebollizione, spegni il fuoco e immergi l'iOpener in acqua per 2-3 minuti.
  5. Sostituzione assemblaggio pannello frontale iPad Air LTE, Pannello frontale: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione assemblaggio pannello frontale iPad Air LTE, Pannello frontale: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione assemblaggio pannello frontale iPad Air LTE, Pannello frontale: passo 5, immagine 3 di 3
    • Se il vetro del tuo display è rotto, cerca di contenere altre potenziali rotture e di evitare lesioni applicando del nastro adesivo al vetro.
    • Posiziona strisce sovrapposte di nastro adesivo da pacchi trasparente su tutto il display dell'iPad fin quando non sia coperta l'intera superficie.
    • Ciò manterrà al loro posto le schegge del vetro e fornirà un'integrità strutturale quando si farà leva sul display per sollevarlo.
    • Cerca di seguire con attenzione il resto della guida. Tuttavia, quando il vetro è rotto, probabilmente continuerà a rompersi mentre ci lavori e potresti aver bisogno di uno strumento metallico per far leva e rimuovere il vetro.
    • Indossa occhiali protettivi per proteggere gli occhi e fai attenzione a non danneggiare lo schermo LCD.
  6. Sostituzione assemblaggio pannello frontale iPad Air LTE: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione assemblaggio pannello frontale iPad Air LTE: passo 6, immagine 2 di 2
    • Prendendolo dalla linguetta, posiziona l'iOpener riscaldato sul lato dell'iPad, a sinistra del gruppo pulsante home.
    • Lascia l'iOpener in posizione per almeno un minuto al fine di ammorbidire l'adesivo sotto il vetro.
  7. Sostituzione assemblaggio pannello frontale iPad Air LTE: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione assemblaggio pannello frontale iPad Air LTE: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione assemblaggio pannello frontale iPad Air LTE: passo 7, immagine 3 di 3
    • Nonostante l'iPad sembri uniforme dall'esterno, sono presenti vari componenti delicati al di sotto del vetro frontale. Per evitare danni, riscalda e fai leva solo sulle aree descritte in ogni passaggio.
    • Man mano che segui le istruzioni, assicurati di non far leva sulle seguenti aree:
    • Fotocamera frontale
    • Antenne
    • Cavi del display
  8. Sostituzione assemblaggio pannello frontale iPad Air LTE, Istruzioni Anti-Clamp: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione assemblaggio pannello frontale iPad Air LTE, Istruzioni Anti-Clamp: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione assemblaggio pannello frontale iPad Air LTE, Istruzioni Anti-Clamp: passo 8, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Anti-Clamp
    $24.95
    Compra
    • I prossimi tre passi dimostrano l'uso dell'Anti-Clamp, uno strumento che abbiamo progettato per rendere più facile la procedura di apertura. Se non stai usando l'Anti-Clamp, salta i prossimi tre passi per un metodo alternativo.
    • Per le istruzioni complete su come usare l'Anti-Clamp, da' un'occhiata a questa guida.
    • Tira la manopola blu all'indietro per sbloccare i bracci dell'Anti-Clamp.
    • Posiziona un oggetto sotto il tuo iPad, così che resti parallelo alla superficie di appoggio tra le due ventose.
    • Posiziona le ventose vicino al centro del bordo sinistro, una sopra e una sotto.
    • Tieni ferma la parte inferiore dell'Anti-Clamp e premi con decisione sulla ventosa superiore per farle fare presa.
    • Se la superficie del tuo iPad è troppo scivolosa perché l'Anti-Clamp faccia presa, puoi usare del nastro adesivo per creare una superficie più aderente.
  9. Sostituzione assemblaggio pannello frontale iPad Air LTE: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione assemblaggio pannello frontale iPad Air LTE: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione assemblaggio pannello frontale iPad Air LTE: passo 9, immagine 3 di 3
    • Tira la manopola blu in avanti per bloccare i bracci.
    • Gira la manopola in senso orario di 360° o finché le ventose cominciano ad allungarsi.
    • Accertati che le ventose rimangano allineate fra loro. Se si spostano, allentale leggermente e riallinea i bracci.
  10. Sostituzione assemblaggio pannello frontale iPad Air LTE: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione assemblaggio pannello frontale iPad Air LTE: passo 10, immagine 2 di 2
    • Aspetta un minuto per dare la possibilità all'adesivo di lasciarsi andare e creare una fessura.
    • Se lo schermo non si scalda abbastanza, puoi usare un asciugacapelli per scaldare lungo il bordo sinistro dell'iPad.
    • Per le istruzioni complete su come usare un asciugacapelli, da' un'occhiata a questa guida.
    • Inserisci un plettro di apertura sotto lo schermo quando l'Anti-Clamp crea una fessura abbastanza grande.
    • Se l'Anti-Clamp non crea una fessura sufficiente, scalda ulteriormente l'area e ruota la manopola di mezzo giro.
    • Non girare di più di mezzo giro alla volta, e aspetta un minuto tra un giro e l'altro. Lascia che l'Anti-Clamp e il tempo lavorino per te.
    • Salta i prossimi due passi.
  11. Sostituzione assemblaggio pannello frontale iPad Air LTE: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione assemblaggio pannello frontale iPad Air LTE: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione assemblaggio pannello frontale iPad Air LTE: passo 11, immagine 3 di 3
    • Con cura, posiziona una ventosa circa a metà altezza del lato riscaldato.
    • Assicurati che la ventosa sia completamente piatta sullo schermo per ottenere una buona aderenza.
    • Tenendo l'iPad fermo con una mano, tira la ventosa verso l'alto per separare leggermente il vetro del pannello frontale dal case posteriore.
    • Se lo schermo del tuo iPad è molto danneggiato, ricoprirlo con uno strato di nastro adesivo trasparente potrebbe aiutare la ventosa ad aderire. In alternativa, usa un pezzo di nastro adesivo tenace, come il nastro "americano" e piegalo per formare una sorta di manico.
  12. Sostituzione assemblaggio pannello frontale iPad Air LTE: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione assemblaggio pannello frontale iPad Air LTE: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione assemblaggio pannello frontale iPad Air LTE: passo 12, immagine 3 di 3
    • Posiziona un plettro nella fessura aperta dalla ventosa.
    • Non inserire il plettro più in profondità della cornice nera sul lato del display. L'inserimento eccessivo del plettro potrebbe danneggiare l'LCD.
    • Tira la linguetta di plastica della ventosa per rilasciare la guarnizione e rimuovi la ventosa dallo schermo.
  13. Sostituzione assemblaggio pannello frontale iPad Air LTE: passo 13, immagine 1 di 1
    • Scalda di nuovo e riposiziona l'iOpener.
    • Fai attenzione a non surriscaldare l'iOpener durante la procedura di riparazione. Attendi sempre almeno dieci minuti prima di scaldare di nuovo l'iOpener.
  14. Sostituzione assemblaggio pannello frontale iPad Air LTE: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione assemblaggio pannello frontale iPad Air LTE: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione assemblaggio pannello frontale iPad Air LTE: passo 14, immagine 3 di 3
    • Posiziona un secondo plettro accanto al primo e fallo scorrere lungo il bordo dell'iPad, staccando l'adesivo mentre procedi.
  15. Sostituzione assemblaggio pannello frontale iPad Air LTE: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione assemblaggio pannello frontale iPad Air LTE: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione assemblaggio pannello frontale iPad Air LTE: passo 15, immagine 3 di 3
    • Continua a muovere il plettro verso il basso nel bordo del display per rimuovere l'adesivo.
    • Se il plettro rimane incastrato nell'adesivo, "ruota" il plettro lungo il lato dell'iPad, continuando a rimuovere l'adesivo.
  16. Sostituzione assemblaggio pannello frontale iPad Air LTE: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione assemblaggio pannello frontale iPad Air LTE: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione assemblaggio pannello frontale iPad Air LTE: passo 16, immagine 3 di 3
    • Prendi il primo plettro che hai inserito e fallo scorrere verso l'angolo superiore dell'iPad.
    • Se riesci a vedere la punta del plettro attraverso il vetro frontale, non farti prendere dal panico, basta estrarre leggermente la punta del plettro. Molto probabilmente, tutto andrà bene, ma cerca di evitarlo in quanto potrebbe depositare adesivo sulla parte anteriore del display LCD che sarebbe poi difficile da pulire.
  17. Sostituzione assemblaggio pannello frontale iPad Air LTE: passo 17, immagine 1 di 1
    • Riscalda l'iOpener e posizionalo sul bordo superiore dell'iPad, sopra la fotocamera frontale.
    • Fai attenzione a non surriscaldare iOpener durante la procedura di riparazione. Attendere almeno dieci minuti prima di scaldare di nuovo l' iOpener.
    • Se hai un iOpener flessibile, puoi piegarlo per riscaldare contemporaneamente sia l'angolo superiore sinistro sia il bordo superiore.
  18. Sostituzione assemblaggio pannello frontale iPad Air LTE: passo 18, immagine 1 di 3 Sostituzione assemblaggio pannello frontale iPad Air LTE: passo 18, immagine 2 di 3 Sostituzione assemblaggio pannello frontale iPad Air LTE: passo 18, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro intorno all'angolo in alto a sinistra dell'iPad per separare l'adesivo.
  19. Sostituzione assemblaggio pannello frontale iPad Air LTE: passo 19, immagine 1 di 3 Sostituzione assemblaggio pannello frontale iPad Air LTE: passo 19, immagine 2 di 3 Sostituzione assemblaggio pannello frontale iPad Air LTE: passo 19, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo superiore dell'iPad, fermandoti pena prima di raggiungere la fotocamera.
    • La terza immagine mostra dove si trovano la fotocamera frontale e il suo alloggiamento nell'iPad.
    • Evita di far scorrere il plettro di apertura sopra la fotocamera frontale, in quanto si potrebbe macchiare l'obiettivo di adesivo o si potrebbe danneggiare la fotocamera. I seguenti passaggi descriveranno in dettaglio come evitare di "disturbare" la fotocamera frontale.
  20. Sostituzione assemblaggio pannello frontale iPad Air LTE: passo 20, immagine 1 di 3 Sostituzione assemblaggio pannello frontale iPad Air LTE: passo 20, immagine 2 di 3 Sostituzione assemblaggio pannello frontale iPad Air LTE: passo 20, immagine 3 di 3
    • Estrai leggermente il plettro e fai scorrere delicatamente la punta più estrema lungo la parte più in alto della sezione della fotocamera frontale del bordo superiore.
  21. Sostituzione assemblaggio pannello frontale iPad Air LTE: passo 21, immagine 1 di 3 Sostituzione assemblaggio pannello frontale iPad Air LTE: passo 21, immagine 2 di 3 Sostituzione assemblaggio pannello frontale iPad Air LTE: passo 21, immagine 3 di 3
    • Lascia il primo plettro sull'iPad leggermente oltre la fotocamera frontale.
    • Prendi un secondo plettro e inseriscilo a sinistra della fotocamera, quindi fallo scorrere verso l'angolo dell'iPad per finire di tagliare l'adesivo su quel bordo.
  22. Sostituzione assemblaggio pannello frontale iPad Air LTE: passo 22, immagine 1 di 3 Sostituzione assemblaggio pannello frontale iPad Air LTE: passo 22, immagine 2 di 3 Sostituzione assemblaggio pannello frontale iPad Air LTE: passo 22, immagine 3 di 3
    • Inserisci il plettro precedente più in profondità nell'iPad e spostalo dalla fotocamera verso l'angolo.
  23. Sostituzione assemblaggio pannello frontale iPad Air LTE: passo 23, immagine 1 di 1
    • Lascia i tre plettri negli angoli dell'iPad per evitare che l'adesivo del pannello frontale possa riattaccarsi.
    • Riscalda iOpener e posizionalo sul lato restante dell'iPad, lungo i pulsanti del volume e di blocco.
  24. Sostituzione assemblaggio pannello frontale iPad Air LTE: passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione assemblaggio pannello frontale iPad Air LTE: passo 24, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere il plettro di apertura attorno all'angolo in alto a destra dell'iPad per staccare l'adesivo presente nell'angolo stesso.
    • Lasciare questo plettro in posizione per evitare che l'adesivo si riattacchi e prendi un nuovo plettro per il passo successivo.
  25. Sostituzione assemblaggio pannello frontale iPad Air LTE: passo 25, immagine 1 di 3 Sostituzione assemblaggio pannello frontale iPad Air LTE: passo 25, immagine 2 di 3 Sostituzione assemblaggio pannello frontale iPad Air LTE: passo 25, immagine 3 di 3
    • Inserisci un nuovo plettro di apertura e fallo scorrere verso il centro del bordo destro dell'iPad, staccando l'adesivo mentre procedi.
    • I cavi del display si trovano a circa metà strada dalla parte inferiore dell'iPad. Smetti di far scorrere il plettro quando sei a circa 12 cm dalla parte inferiore dell'iPad.
  26. Sostituzione assemblaggio pannello frontale iPad Air LTE: passo 26, immagine 1 di 1
    • Lascia in posizione i plettri di apertura e disponi l'iOpener riscaldato sull'estremità del pulsante Home dell'iPad.
  27. Sostituzione assemblaggio pannello frontale iPad Air LTE: passo 27, immagine 1 di 3 Sostituzione assemblaggio pannello frontale iPad Air LTE: passo 27, immagine 2 di 3 Sostituzione assemblaggio pannello frontale iPad Air LTE: passo 27, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro nella parte inferiore sinistra fino all'angolo in basso a sinistra per tagliare l'adesivo presente nell'angolo stesso.
    • Lascia il plettro nell'angolo. Non andare avanti e non rimuovere il plettro dall'iPad.
    • La terza immagine mostra le due antenne e la cavità del pulsante home nella parte inferiore dell'iPad.
    • I seguenti passaggi ti diranno dove agire per evitare danni a questi componenti. Applica calore e leva solo dove indicato.
  28. Sostituzione assemblaggio pannello frontale iPad Air LTE: passo 28, immagine 1 di 3 Sostituzione assemblaggio pannello frontale iPad Air LTE: passo 28, immagine 2 di 3 Sostituzione assemblaggio pannello frontale iPad Air LTE: passo 28, immagine 3 di 3
    • Lascia in posizione il plettro usato nell'ultimo passo per evitare che l'adesivo si riattacchi.
    • Con un nuovo plettro, taglia delicatamente oltre l'antenna di sinistra, fermandoti prima del pulsante Home.
    • Fai scorrere il plettro solo dal bordo esterno verso il centro dell'iPad. Non spostare il plettro indietro verso il bordo esterno, poiché spostarsi in questa direzione potrebbe danneggiare l'antenna.
    • Se è necessario far scorrere il plettro sulla parte inferiore più di una volta, rimuovilo e reinseriscilo sul bordo esterno, quindi scorri verso l'interno.
    • Lascia il plettro in posizione prima di procedere.
  29. Sostituzione assemblaggio pannello frontale iPad Air LTE: passo 29, immagine 1 di 3 Sostituzione assemblaggio pannello frontale iPad Air LTE: passo 29, immagine 2 di 3 Sostituzione assemblaggio pannello frontale iPad Air LTE: passo 29, immagine 3 di 3
    • Prendi un nuovo plettro e inseriscilo a destra del precedente.
    • Fai scorrere il plettro attraverso il pulsante home e l'antenna di destra usando solo la parte più estrema della punta per rimuovere l'adesivo.
  30. Sostituzione assemblaggio pannello frontale iPad Air LTE: passo 30, immagine 1 di 3 Sostituzione assemblaggio pannello frontale iPad Air LTE: passo 30, immagine 2 di 3 Sostituzione assemblaggio pannello frontale iPad Air LTE: passo 30, immagine 3 di 3
    • Con l'adesivo allentato, ora puoi inserire il plettro vicino all'angolo destro. Fai scorrere il plettro verso sinistra e fermati appena prima del pulsante Home.
    • Proprio come con l'antenna sinistra, fai scorrere il plettro solo dal bordo esterno verso il centro. L'inversione di questa direzione può danneggiare l'antenna.
  31. Sostituzione assemblaggio pannello frontale iPad Air LTE: passo 31, immagine 1 di 1
    • Riscalda e applica nuovamente l'iOpener sul lato di controllo del volume dell'iPad.
  32. Sostituzione assemblaggio pannello frontale iPad Air LTE: passo 32, immagine 1 di 2 Sostituzione assemblaggio pannello frontale iPad Air LTE: passo 32, immagine 2 di 2
    • Stai molto attento con questo passaggio. Prenditi il tuo tempo e assicurati che l'adesivo sia caldo e morbido e che tu abbia attraversato tutto l'adesivo con un plettro di apertura. Non preoccuparti se devi fermarti e scaldare di nuovo.
    • Sul lato dell'iPad di fronte ai controlli del volume, dovresti avere un plettro infilato in ogni angolo. Torci plettri per sollevare leggermente il vetro, separando l'ultimo adesivo rimasto lungo il bordo del cavo del display.
    • Se rilevi una resistenza notevole, lascia al loro posto i plettri, scalda di nuovo e riapplica iOpener nelle aree problematiche.
  33. Sostituzione assemblaggio pannello frontale iPad Air LTE: passo 33, immagine 1 di 2 Sostituzione assemblaggio pannello frontale iPad Air LTE: passo 33, immagine 2 di 2
    • Solleva lentamente e delicatamente per staccare ulteriormente l'adesivo lungo il bordo del cavo del display.
  34. Sostituzione assemblaggio pannello frontale iPad Air LTE: passo 34, immagine 1 di 3 Sostituzione assemblaggio pannello frontale iPad Air LTE: passo 34, immagine 2 di 3 Sostituzione assemblaggio pannello frontale iPad Air LTE: passo 34, immagine 3 di 3
    • Sostenendo il vetro del pannello frontale, usa un plettro di apertura per tagliare l'ultimo adesivo.
    • Fai molta attenzione a non tagliare o danneggiare i cavi del display.
  35. Sostituzione assemblaggio pannello frontale iPad Air LTE: passo 35, immagine 1 di 2 Sostituzione assemblaggio pannello frontale iPad Air LTE: passo 35, immagine 2 di 2
    • Una volta che tutto l'adesivo è stato separato, apri il pannello di vetro come una pagina di un libro e appoggialo sul tuo spazio di lavoro.
    • Durante il rimontaggio, pulisci i residui di adesivo dal case (e il vetro frontale se lo si sta riutilizzando) con alcol isopropilico e sostituisci l'adesivo utilizzando la nostra guida all'applicazione dell'adesivo per display e le nostre strisce adesive pretagliate.
    • È facile pizzicare un cavo flessibile tra il vetro anteriore e la cornice dell'iPad durante il rimontaggio. Presta attenzione ai cavi flessibili e assicurati che si pieghino delicatamente e si infilino sotto il telaio. Se le pieghe di un cavo flessibile sono premute di piatto con forza, si possono danneggiare irreparabilmente.
  36. Sostituzione assemblaggio pannello frontale iPad Air LTE, LCD: passo 36, immagine 1 di 3 Sostituzione assemblaggio pannello frontale iPad Air LTE, LCD: passo 36, immagine 2 di 3 Sostituzione assemblaggio pannello frontale iPad Air LTE, LCD: passo 36, immagine 3 di 3
    • Rimuovi tutto il nastro adesivo che nasconde le viti dell'LCD.
  37. Sostituzione assemblaggio pannello frontale iPad Air LTE: passo 37, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le quattro viti a croce Phillips che tengono fermo l'LCD.
    • Tre viti da 4,0 mm
    • Una vite da 4,8 mm
  38. Sostituzione assemblaggio pannello frontale iPad Air LTE: passo 38, immagine 1 di 3 Sostituzione assemblaggio pannello frontale iPad Air LTE: passo 38, immagine 2 di 3 Sostituzione assemblaggio pannello frontale iPad Air LTE: passo 38, immagine 3 di 3
    • Non cercare di rimuovere completamente l'LCD. È ancora connesso all'iPad tramite molti cavi dall'estremità del tasto home. Sollevalo solo dal bordo della fotocamera interna.
    • Usa la parte piatta di uno spudger per sollevare LCD dal suo alloggiamento quanto basta per poterlo afferrare con le dita.
    • Apri l'LCD dell'iPad come la pagina di un libro, sollevandolo vicino alla fotocamera e ruotandolo oltre l'estremità del tasto home.
    • Fa' attenzione e tieni d'occhio i cavi mentre capovolgi il display.
    • Appoggia l'LCD sulla sua parte anteriore per aver accesso ai cavi dello schermo.
    • Appoggia l'LCD su una superficie morbida, pulita e senza lanuggine.
  39. Sostituzione assemblaggio pannello frontale iPad Air LTE: passo 39, immagine 1 di 3 Sostituzione assemblaggio pannello frontale iPad Air LTE: passo 39, immagine 2 di 3 Sostituzione assemblaggio pannello frontale iPad Air LTE: passo 39, immagine 3 di 3
    • Rimuovi l'unica vite a croce Phillips da 2,3 mm che fissa il connettore della batteria alla scheda logica.
    • Crea un blocco batteria usando una carta da gioco e fallo scorrere sotto il connettore della scheda logica per scollegare la batteria.
    • Puoi usare anche un blocco per la batteria iFixit. Fa' molta attenzione e non spingere il blocco per la batteria sotto il connettore con troppa forza.
    • Lascia il blocco in posizione per evitare che i cavi del connettore della batteria facciano contatto finché non hai completato la riparazione.
  40. Sostituzione assemblaggio pannello frontale iPad Air LTE: passo 40, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le tre viti a croce Phillips da 1,4 mm che tengono ferma la staffa del cavo del display.
  41. Sostituzione assemblaggio pannello frontale iPad Air LTE: passo 41, immagine 1 di 2 Sostituzione assemblaggio pannello frontale iPad Air LTE: passo 41, immagine 2 di 2
    • Usa la parte piatta di uno spudger per sollevare delicatamente la staffa del cavo del display direttamente dalla scheda logica.
    • Il connettore del cavo del display è incollato al lato inferiore della staffa, quindi non spingere lo spudger troppo in profondità sotto di essa o potresti danneggiare il connettore.
  42. Sostituzione assemblaggio pannello frontale iPad Air LTE: passo 42, immagine 1 di 1
    • Rimuovi l'LCD.
  43. Sostituzione assemblaggio pannello frontale iPad Air LTE, Assemblaggio pannello frontale: passo 43, immagine 1 di 1
    • Rimuovi tutto il nastro adesivo che copre il connettore del cavo a nastro del tasto home.
  44. Sostituzione assemblaggio pannello frontale iPad Air LTE: passo 44, immagine 1 di 3 Sostituzione assemblaggio pannello frontale iPad Air LTE: passo 44, immagine 2 di 3 Sostituzione assemblaggio pannello frontale iPad Air LTE: passo 44, immagine 3 di 3
    • Usa la parte piatta di uno spudger per aprire l'aletta sul connettore ZIF del cavo a nastro del tasto home.
    • Sfila il cavo a nastro del tasto home con attenzione dal connettore ZIF.
  45. Sostituzione assemblaggio pannello frontale iPad Air LTE: passo 45, immagine 1 di 3 Sostituzione assemblaggio pannello frontale iPad Air LTE: passo 45, immagine 2 di 3 Sostituzione assemblaggio pannello frontale iPad Air LTE: passo 45, immagine 3 di 3
    • Usa la parte piatta di uno spudger o un'unghia per rimuovere i due connettori del cavo del digitizer direttamente dalle loro prese.
    • Per evitare di danneggiare il tuo iPad, fai leva solo sui connettori e non sulle loro prese sulla scheda logica.
  46. Sostituzione assemblaggio pannello frontale iPad Air LTE: passo 46, immagine 1 di 2 Sostituzione assemblaggio pannello frontale iPad Air LTE: passo 46, immagine 2 di 2
    Polyimide Tape
    $9.99
    Compra
    • Rimuovi l'assemblaggio del pannello frontale.
    • Se il cavo a nastro del tasto home si attacca al case posteriore dell'iPad, non forzarlo. Rimuovilo delicatamente dal case con delle pinzette, poi potrai rimuovere l'assemblaggio del pannello frontale.
    • Se si verificano problemi di tocchi "fantasma" con lo schermo nuovo, si possono risolvere aggiungendo uno strato di nastro isolante molto sottile, come il nastro Kapton (polyimide), alle aree evidenziate sul retro del pannello. I pannelli iFixit sono già isolati correttamente e non dovrebbero richiede l'aggiunta di nastro adesivo.
    • Senza il corretto isolamento, queste aree del digitizer possono sfregare contro altri componenti, causando il malfunzionamento dell'input del touch.
    • L'isolamento non è visibile a occhio nudo ed è diverso dalle strisce di schiuma che proteggono dalla polvere che si trovano su molti iPad.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 141 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Jeff Suovanen
Membro da: 08/06/13
428.131 Reputazione
259 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
16.817 Guide realizzate
17 Commenti
Definitely not for the weak of heart, especially if your screen lost all its integrity when it shattered. You'll be scraping glass splinters off the frame for an hour. Tip: Make sure to scrape off all the black adhesive from the frame of the iPad (and I mean every speck) before putting the new screen down. I apparently missed a spot, and I can't get the screen to seat perfectly within the frame (but close enough; I'm not going back in there). Also, I didn't have much luck with the microwavable tube for softening the adhesive, but I was fortunate to have a heat gun that helped quite a bit.
johnjustinirvine - Replica
I love the ifixit guides and this one is up to their consistently high standards, have to concur with the previous comment though, if your customer brings you a completely trashed digitizer a good number of the steps become obsolete and its down to brute force to remove the adhesive even if you've taped the screen, picks become redundant. One piece of advice that could be incorporated is if the digitizer is beyond repair, just cut the ribbon and be done with it, opening a trashed screen 'like a book' is not necessary, otherwise spot on guys and thanks for making my day easier!
brendon - Replica
I agree with the previous two comments—this guide (or a separate one) should be changed to show to replace a cracked/shattered digitizer. I quickly learned that using the picks was a lost cause and following the guide was near pointless until I got to removing the display.
Pro-tip: don't even bother with the heat gun if the digitizer is shattered. Take the iPad outside, put on a pair of goggles, and just wedge a spudger/tweezers between the adhesive and the glass. Don't worry about damaging the home button or cables, your replacement digitizer probably has them pre-installed...just worry about the camera and not nicking the display. It's going to make a huge mess, but that's why you're outside. Heat it if you want, but I didn't find it necessary.
Jack Burton - Replica
Before you proceed with this — especially if your digitizer is shattered — read through the comments under each step for some helpful hints. Also, one thing that isn't mentioned: DO NOT ATTEMPT TO CLEAN THE INSIDE OF THE DIGITIZER AFTER YOU REMOVE THE PROTECTIVE FILM. From what I can tell, only the outside of the digitizer is made of gorilla glass, and the inside will lightly scratch no matter how soft and clean your cleaning cloth is.
Blair Miller - Replica
I found the guide easy to follow, I completed the repair in half an hour. I found the repair easy to complete BUT i recommend that you use a heat gun over the iOpener tool, as the heat gun is more affective at softening the adhesive making it easier to pull out the little shards of glass. I recommend you update your guide to show a realistic repair with an iPad with a horribly cracked screen.
jguth8 - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 13
Ultimi 7 Giorni: 41
Ultimi 30 Giorni: 215
Tutti i Tempi: 74,994
