Salta al contenuto principale
Sostituzione altoparlante superiore Xiaomi Mi 10
Cosa ti serve
  1. Sostituzione altoparlante superiore Xiaomi Mi 10, Scalda il vetro posteriore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Prima di cominciare, spegni il tuo telefono.
    • Applica un iOpener al vetro posteriore per ammorbidire l'adesivo sotto i bordi. Lascialo sullo schermo per almeno due minuti.
  2. Sostituzione altoparlante superiore Xiaomi Mi 10, Inserisci l'iFlex: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante superiore Xiaomi Mi 10, Inserisci l'iFlex: passo 2, immagine 2 di 2
    • Attacca una ventosa nella parte inferiore del vetro posteriore, il più vicino possibile al bordo.
    • Se il vetro posteriore del telefono è crepato, la ventosa potrebbe non aderire bene. Cerca di sollevare la cover con del nastro adesivo tenace oppure applica della supercolla (cianoacrilica) per incollare la ventosa e lasciala asciugare prima di procedere.
    • Solleva il vetro posteriore con la ventosa per creare una fessura tra il vetro e la scocca.
    • Il vetro posteriore del vetro dello Xiaomi Mi 10 è fermo saldamente al suo posto. Per creare una fessura grande abbastanza per inserire un plettro, devi prima inserire un iFlex.
    • Inserisci l'iFlex nella fessura e lascialo in posizione per evitare che l'adesivo si reincolli.
  3. Sostituzione altoparlante superiore Xiaomi Mi 10, Inizia a tagliare l'adesivo: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante superiore Xiaomi Mi 10, Inizia a tagliare l'adesivo: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante superiore Xiaomi Mi 10, Inizia a tagliare l'adesivo: passo 3, immagine 3 di 3
    • Inserisci un plettro di apertura nella fessura che hai creato con l'iFlex.
    • Fai scorrere il plettro di apertura verso l'angolo in basso a destra.
    • A questo punto, puoi rimuovere l'iFlex dal telefono.
  4. Sostituzione altoparlante superiore Xiaomi Mi 10, Taglia l'adesivo del bordo inferiore: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante superiore Xiaomi Mi 10, Taglia l'adesivo del bordo inferiore: passo 4, immagine 2 di 2
    • Inserisci un secondo plettro di apertura e fallo scorrere fino all'angolo inferiore sinistro per tagliare l'adesivo.
    • Lascia i plettri di apertura in posizione per impedire che la colla possa riattaccarsi.
  5. Sostituzione altoparlante superiore Xiaomi Mi 10, Taglia l'adesivo del bordo sinistro: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante superiore Xiaomi Mi 10, Taglia l'adesivo del bordo sinistro: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante superiore Xiaomi Mi 10, Taglia l'adesivo del bordo sinistro: passo 5, immagine 3 di 3
    • Inserisci un terzo plettro di apertura nell'angolo inferiore sinistro.
    • Fai scorrere la punta di un plettro dall'angolo in basso a sinistra lungo il lato del telefono per tagliare l'adesivo.
    • Lascia il plettro in posizione sotto l'angolo in alto sinistra per evitare che l'adesivo si reincolli.
  6. Sostituzione altoparlante superiore Xiaomi Mi 10, Taglia l'adesivo del bordo superiore: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante superiore Xiaomi Mi 10, Taglia l'adesivo del bordo superiore: passo 6, immagine 2 di 2
    • Se l'adesivo diventa difficile da tagliare, probabilmente è perché si è raffreddato. Usa l'iOpener per scaldarlo di nuovo.
    • Inserisci un quarto plettro di apertura sotto l'angolo superiore sinistro del vetro posteriore.
    • Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo superiore per tagliare l'adesivo.
    • Lascia il plettro di apertura nell'angolo superiore destro per impedire che la colla possa riattaccarsi.
  7. Sostituzione altoparlante superiore Xiaomi Mi 10, Taglia l'adesivo del lato destro: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante superiore Xiaomi Mi 10, Taglia l'adesivo del lato destro: passo 7, immagine 2 di 2
    • Inserisci un quinto plettro di apertura nell'angolo superiore destro del telefono.
    • Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo destro per tagliare l'adesivo rimasto.
  8. Sostituzione altoparlante superiore Xiaomi Mi 10, Rimuovi il vetro posteriore: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante superiore Xiaomi Mi 10, Rimuovi il vetro posteriore: passo 8, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il vetro posteriore.
    • Durante il rimontaggio, questo è un buon momento per accendere il tuo telefono e provare tutte le sue funzioni prima di richiuderlo. Assicurati di spegnere completamente il telefono prima di continuare a lavorare.
  9. Sostituzione altoparlante superiore Xiaomi Mi 10, Svita le viti: passo 9, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le quattro viti a croce Phillips #00 da 4,9 mm.
  10. Sostituzione altoparlante superiore Xiaomi Mi 10, Ammorbidisci l'adesivo della bobina di ricarica: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante superiore Xiaomi Mi 10, Ammorbidisci l'adesivo della bobina di ricarica: passo 10, immagine 2 di 2
    • Usa un plettro di apertura per tagliare l'adesivo sotto il tappetino protettivo nero che copre il gruppo dell'altoparlante superiore.
  11. Sostituzione altoparlante superiore Xiaomi Mi 10, Ammorbidisci l'adesivo in basso: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante superiore Xiaomi Mi 10, Ammorbidisci l'adesivo in basso: passo 11, immagine 2 di 2
    • Usa un plettro per tagliare l'adesivo sotto il tappetino protettivo nero che copre il gruppo degli altoparlanti inferiori.
  12. Sostituzione altoparlante superiore Xiaomi Mi 10, Allenta il gruppo dell'NFC e della bobina di ricarica: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante superiore Xiaomi Mi 10, Allenta il gruppo dell'NFC e della bobina di ricarica: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante superiore Xiaomi Mi 10, Allenta il gruppo dell'NFC e della bobina di ricarica: passo 12, immagine 3 di 3
    • C'è un piccolo pezzo di lamina di rame sotto il gruppo dell'NFC e della bobina di ricarica. Evita di danneggiarla durante la procedura seguente.
    • Fai scorrere una scheda in plastica o una carta da gioco sotto il gruppo dell'NFC e della bobina di ricarica.
    • Usa la carta per ammorbidire con attenzione l'adesivo sotto il bordo sinistro del gruppo.
    • Per rendere più semplice questo processo, puoi appoggiare un iOpener scaldato al bordo sinistro del gruppo dell'NFC e della bobina di ricarica per ammorbidire l'adesivo.
    • Per ora, non rimuovere completamente il gruppo dell'NFC e della bobina di ricarica. È ancora incollato alla cover della scheda madre.
  13. Sostituzione altoparlante superiore Xiaomi Mi 10, Ripiega il gruppo dell'NFC e della bobina di ricarica: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante superiore Xiaomi Mi 10, Ripiega il gruppo dell'NFC e della bobina di ricarica: passo 13, immagine 2 di 2
    • Piega con attenzione il gruppo dell'NFC e della bobina di ricarica verso il lato sinistro del telefono.
  14. Sostituzione altoparlante superiore Xiaomi Mi 10, Svita le viti: passo 14, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le cinque viti a croce Phillips #00 da 4,9 mm.
  15. Sostituzione altoparlante superiore Xiaomi Mi 10, Solleva la cover della scheda madre: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante superiore Xiaomi Mi 10, Solleva la cover della scheda madre: passo 15, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere un plettro sotto il bordo inferiore destro della cover della scheda madre.
    • Usa il plettro per sollevare la cover della scheda madre.
  16. Sostituzione altoparlante superiore Xiaomi Mi 10, Rimuovi la cover della scheda madre: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante superiore Xiaomi Mi 10, Rimuovi la cover della scheda madre: passo 16, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la cover della scheda madre che include il gruppo dell'NFC e della bobina di ricarica.
  17. Sostituzione altoparlante superiore Xiaomi Mi 10, Scollega la batteria: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante superiore Xiaomi Mi 10, Scollega la batteria: passo 17, immagine 2 di 2
    • Usa la parte piatta di uno spudger per sollevare e scollegare il cavo a nastro nella batteria.
  18. Sostituzione altoparlante superiore Xiaomi Mi 10, Svita le viti: passo 18, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le tre viti a croce Phillips #00 che fissano il gruppo dell'altoparlante superiore.
  19. Sostituzione altoparlante superiore Xiaomi Mi 10, Solleva il gruppo dell'altoparlante: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante superiore Xiaomi Mi 10, Solleva il gruppo dell'altoparlante: passo 19, immagine 2 di 2
    • Inserisci un plettro di apertura sotto il bordo in basso a sinistra dell'altoparlante.
    • Usa il plettro per sollevare il gruppo dell'altoparlante.
  20. Sostituzione altoparlante superiore Xiaomi Mi 10, Rimuovi l'altoparlante: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante superiore Xiaomi Mi 10, Rimuovi l'altoparlante: passo 20, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il gruppo dell'altoparlante.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata secondo i piani? Prova delle soluzioni di base ai problemi o vai sulla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iFixit Membro di iFixit
Staff
118 Membri
19.529 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 17
Ultimi 7 Giorni: 129
Ultimi 30 Giorni: 441
Tutti i Tempi: 4,947
