Salta al contenuto principale
Sostituzione altoparlante destro iMac Intel 27" Display Retina 5K 2019
Cosa ti serve
  1. Sostituzione altoparlante destro iMac Intel 27" Display Retina 5K 2019, Installa il supporto per riparazione iMac: passo 1, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    iMac Intel 21.5" Cardboard Service Wedge
  2. Sostituzione altoparlante destro iMac Intel 27" Display Retina 5K 2019, Inserisci uno strumento di apertura: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante destro iMac Intel 27" Display Retina 5K 2019, Inserisci uno strumento di apertura: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante destro iMac Intel 27" Display Retina 5K 2019, Inserisci uno strumento di apertura: passo 2, immagine 3 di 3
    • Iniziando dal lato sinistro dello schermo, vicino al pulsante di alimentazione, inserisci lo Strumento di apertura iMac nella fessura tra il pannello di vetro e la cover posteriore.
    • La sporgenza sullo Strumento di apertura iMac impedisce alla rotellina di entrare troppo in profondità. Se usi un attrezzo diverso, non inserirlo per più di 9,5 mm nello schermo. In caso contrario, rischieresti di tagliare dei cavi di antenna e di causare seri danni al dispositivo.
  3. Sostituzione altoparlante destro iMac Intel 27" Display Retina 5K 2019, Taglia l'adesivo dello schermo: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante destro iMac Intel 27" Display Retina 5K 2019, Taglia l'adesivo dello schermo: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante destro iMac Intel 27" Display Retina 5K 2019, Taglia l'adesivo dello schermo: passo 3, immagine 3 di 3
    • Usa l'attrezzo come se fosse una rotella per tagliare la pizza: fallo girare lungo la fessura, tagliando così l'adesivo in schiuma.
    • Stai attento a mantenere premuta l'impugnatura dietro la rotella. Se la tiri, la rotella potrebbe uscire dall'impugnatura.
    • Passa l'attrezzo attorno al lato sinistro dello schermo.
  4. Sostituzione altoparlante destro iMac Intel 27" Display Retina 5K 2019, Taglia l'adesivo rimanente: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante destro iMac Intel 27" Display Retina 5K 2019, Taglia l'adesivo rimanente: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante destro iMac Intel 27" Display Retina 5K 2019, Taglia l'adesivo rimanente: passo 4, immagine 3 di 3
    • Continua a far scorrere l'attrezzo attorno all'angolo superiore sinistro.
  5. Sostituzione altoparlante destro iMac Intel 27" Display Retina 5K 2019: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante destro iMac Intel 27" Display Retina 5K 2019: passo 5, immagine 2 di 2
    • Taglia l'adesivo lungo l'angolo superiore sinistro del display.
  6. Sostituzione altoparlante destro iMac Intel 27" Display Retina 5K 2019: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante destro iMac Intel 27" Display Retina 5K 2019: passo 6, immagine 2 di 2
    • Continua a lavorare lungo la parte superiore dello schermo.
    • Puoi far andare l'attrezzo avanti e indietro un po' di volte nei punti già trattati per essere sicuro di avere completamente tagliato l'adesivo.
  7. Sostituzione altoparlante destro iMac Intel 27" Display Retina 5K 2019: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante destro iMac Intel 27" Display Retina 5K 2019: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante destro iMac Intel 27" Display Retina 5K 2019: passo 7, immagine 3 di 3
    • Spingi l'attrezzo attorno all'angolo superiore destro dello schermo.
  8. Sostituzione altoparlante destro iMac Intel 27" Display Retina 5K 2019: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante destro iMac Intel 27" Display Retina 5K 2019: passo 8, immagine 2 di 2
    • Spingi la rotella verso il basso lungo il lato destro dello schermo.
  9. Sostituzione altoparlante destro iMac Intel 27" Display Retina 5K 2019: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante destro iMac Intel 27" Display Retina 5K 2019: passo 9, immagine 2 di 2
    • Finisci di lavorare con lo strumento di apertura sul perimetro arrivando all'angolo inferiore destro del display.
    • A questo punto, puoi far scorrere l'attrezzo di nuovo lungo l'intero perimetro per essere certo di avere tagliato tutto l'adesivo possibile.
  10. Sostituzione altoparlante destro iMac Intel 27" Display Retina 5K 2019: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante destro iMac Intel 27" Display Retina 5K 2019: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante destro iMac Intel 27" Display Retina 5K 2019: passo 10, immagine 3 di 3
    Plastic Cards
    $2.99
    • Anche se lo strumento di apertura ha fatto la maggior parte del lavoro necessario, lo schermo rimarrà ancora un po' aderente al case. Servirà una scheda di plastica per staccare l'adesivo rimanente.
    • Disponi l'iMac in piano a faccia in su.
    • Iniziando dall'angolo superiore destro dell'iMac, infila una scheda di plastica tra lo schermo e la scocca.
    • Stai attento a non inserire la scheda di plastica più di 9,5 millimetri per non danneggiare i componenti interni.
  11. Sostituzione altoparlante destro iMac Intel 27" Display Retina 5K 2019: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante destro iMac Intel 27" Display Retina 5K 2019: passo 11, immagine 2 di 2
    • Torci delicatamente la scheda di plastica per creare una fessura tra il display e la scocca e per tagliare tutto l'adesivo rimasto vicino all'angolo.
    • Usando troppa forza, il vetro si romperà. Agisci delicatamente e non cercare di creare una fessura che sia più larga di circa 6 mm.
  12. Sostituzione altoparlante destro iMac Intel 27" Display Retina 5K 2019: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante destro iMac Intel 27" Display Retina 5K 2019: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante destro iMac Intel 27" Display Retina 5K 2019: passo 12, immagine 3 di 3
    • Devi fermarti prima della fotocamera iSight, altrimenti potresti danneggiarla.
    • Fai scorrere la scheda verso il centro dello schermo per tagliare tutto l'adesivo rimasto.
  13. Sostituzione altoparlante destro iMac Intel 27" Display Retina 5K 2019: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante destro iMac Intel 27" Display Retina 5K 2019: passo 13, immagine 2 di 2
    • Infila di nuovo la scheda di plastica nell'angolo e lasciala in posizione per evitare che la colla possa riattaccarsi.
  14. Sostituzione altoparlante destro iMac Intel 27" Display Retina 5K 2019: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante destro iMac Intel 27" Display Retina 5K 2019: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante destro iMac Intel 27" Display Retina 5K 2019: passo 14, immagine 3 di 3
    • Inserisci una seconda scheda nella fessura tra lo schermo e la scocca nell'angolo superiore sinistro.
  15. Sostituzione altoparlante destro iMac Intel 27" Display Retina 5K 2019: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante destro iMac Intel 27" Display Retina 5K 2019: passo 15, immagine 2 di 2
    • Inclina delicatamente la scheda per aumentare lievemente lo spazio libero tra il display e la scocca.
    • Come già fatto sull'altro lato, applica molto lentamente la torsione alla scheda per dar tempo all'adesivo di staccarsi e presta una particolare cura a non forzare troppo il vetro dello schermo.
  16. Sostituzione altoparlante destro iMac Intel 27" Display Retina 5K 2019: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante destro iMac Intel 27" Display Retina 5K 2019: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante destro iMac Intel 27" Display Retina 5K 2019: passo 16, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere la scheda di plastica verso il centro, anche questa volta fermandoti appena prima della fotocamera iSight.
  17. Sostituzione altoparlante destro iMac Intel 27" Display Retina 5K 2019: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante destro iMac Intel 27" Display Retina 5K 2019: passo 17, immagine 2 di 2
    • Infila di nuovo la scheda di plastica nell'angolo superiore sinistro.
  18. Sostituzione altoparlante destro iMac Intel 27" Display Retina 5K 2019: passo 18, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante destro iMac Intel 27" Display Retina 5K 2019: passo 18, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante destro iMac Intel 27" Display Retina 5K 2019: passo 18, immagine 3 di 3
    • Con le schede di plastica inserite come in figura vicino agli angoli, applica ad entrambe una torsione per allargare la fessura tra lo schermo e il case.
    • Se ci sono delle parti che sembrano rimanere attaccate e non intendano separarsi, interrompi la torsione e usa una delle schede per tagliare l'adesivo rimasto nell'area interessata.
    • Inizia a sollevare la parte superiore dello schermo dalla scocca.
    • Solleva lo schermo solo di qualche centimetro: è ancora collegato all'iMac dai cavi dei dati e dell'alimentazione.
  19. Sostituzione altoparlante destro iMac Intel 27" Display Retina 5K 2019, Scollega i cavi del display: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante destro iMac Intel 27" Display Retina 5K 2019, Scollega i cavi del display: passo 19, immagine 2 di 2
    • Mantieni lo schermo con uno mano mentre con l'altra stacchi il cavo di alimentazione dello schermo .
    • Solleva lo schermo abbastanza in alto da avere un accesso facile al connettore, ma non tanto da strappare i cavi e forzare i rispettivi connettori (alzalo di circa 20 cm).
  20. Sostituzione altoparlante destro iMac Intel 27" Display Retina 5K 2019: passo 20, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante destro iMac Intel 27" Display Retina 5K 2019: passo 20, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante destro iMac Intel 27" Display Retina 5K 2019: passo 20, immagine 3 di 3
    • Sblocca la staffa metallica di ritenuta del cavo dati dello schermo.
    • Scollega il cavo dati del display.
    • Questa è una connessione delicata che si può rompere facilmente. Assicurati di tirare il cavo dati dello schermo direttamente fuori della sua presa, verso la parte superiore del M;ac.
  21. Sostituzione altoparlante destro iMac Intel 27" Display Retina 5K 2019, Solleva lo schermo: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante destro iMac Intel 27" Display Retina 5K 2019, Solleva lo schermo: passo 21, immagine 2 di 2
    • Solleva lo schermo in posizione all'incirca verticale.
    • A questo punto c'è ancora una striscia di adesivo lungo il bordo inferiore dello schermo che tiene ancorato il display alla scocca come se fosse una cerniera. Puoi indebolire questo adesivo muovendo lo schermo su e giù per alcune volte di seguito.
  22. Sostituzione altoparlante destro iMac Intel 27" Display Retina 5K 2019, Rimuovi l'adesivo rimasto: passo 22, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante destro iMac Intel 27" Display Retina 5K 2019, Rimuovi l'adesivo rimasto: passo 22, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante destro iMac Intel 27" Display Retina 5K 2019, Rimuovi l'adesivo rimasto: passo 22, immagine 3 di 3
    • Stai molto attento non toccare i capi del condensatore o qualsiasi saldatura esposta sul retro dell'alimentatore (evidenziato in rosso).
    • Afferra la piccola linguetta all'estremità di una delle strisce adesive nella parte inferiore dello schermo e tira la striscia verso la parte superiore dell'iMac per rimuoverla.
    • Ripeti questo passo con l'altra striscia adesiva e rimuovi anche questa.
    • Se una delle strisce adesive si rompe prima di essere rimossa, usa una scheda di plastica per tagliare la parte di adesivo rimasta.
  23. Sostituzione altoparlante destro iMac Intel 27" Display Retina 5K 2019, Rimuovi lo schermo: passo 23, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante destro iMac Intel 27" Display Retina 5K 2019, Rimuovi lo schermo: passo 23, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante destro iMac Intel 27" Display Retina 5K 2019, Rimuovi lo schermo: passo 23, immagine 3 di 3
    • Stai molto attento nel maneggiare lo schermo: è grande, pesante e di vetro. Il display ha bordi fragili. Evita di sollevarlo dagli angoli.
    • Solleva lo schermo dalla scocca e rimuovi lo dall'iMac. Disponi il display a faccia in giù su una superficie piatta e morbida.
    • Può rendersi necessario sollevare lentamente il display da uno dei bordi laterali per staccare l'adesivo rimasto.
    • Dopo aver tagliato l'adesivo, non può essere più riutilizzato per rimettere al suo posto il display. Segui la guida per la sostituzione dell'adesivo del tuo modello al termine della procedura per sostituire le strisce adesive che fissano lo schermo alla scocca.
  24. Sostituzione altoparlante destro iMac Intel 27" Display Retina 5K 2019, Rimuovi la staffa di supporto: passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante destro iMac Intel 27" Display Retina 5K 2019, Rimuovi la staffa di supporto: passo 24, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per svitare le nove viti da 3,2 mm che tengono ferma la staffa di supporto.
    • Potresti dover rimuovere l'adesivo dello schermo dal bordo inferiore dell'iMac per accedere alle viti.
  25. Sostituzione altoparlante destro iMac Intel 27" Display Retina 5K 2019: passo 25, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la staffa di supporto inferiore dall'iMac.
  26. Sostituzione altoparlante destro iMac Intel 27" Display Retina 5K 2019, Rimuovi l'altoparlante destro: passo 26, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite Torx T10 per rimuovere le due viti da 10 mm che tengono fermo l'altoparlante destro.
  27. Sostituzione altoparlante destro iMac Intel 27" Display Retina 5K 2019: passo 27, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante destro iMac Intel 27" Display Retina 5K 2019: passo 27, immagine 2 di 2
    • Muovi l'altoparlante destro leggermente verso destra, per avere accesso al collegamento del suo cavo sulla scheda madre.
  28. Sostituzione altoparlante destro iMac Intel 27" Display Retina 5K 2019: passo 28, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante destro iMac Intel 27" Display Retina 5K 2019: passo 28, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante destro iMac Intel 27" Display Retina 5K 2019: passo 28, immagine 3 di 3
    • Usa uno spudger per allentare il connettore del cavo dalla sua presa sulla scheda logica.
    • Tira il connettore verso destra per rimuoverlo dalla presa.
  29. Sostituzione altoparlante destro iMac Intel 27" Display Retina 5K 2019: passo 29, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante destro iMac Intel 27" Display Retina 5K 2019: passo 29, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante destro iMac Intel 27" Display Retina 5K 2019: passo 29, immagine 3 di 3
    • Solleva l'altoparlante e rimuovilo dall'iMac.
Conclusione
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla parte nuova prima di installarla.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Da' un'occhiata alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Adam O'Camb
Membro da: 04/11/15
222.657 Reputazione
416 Guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 8
Ultimi 7 Giorni: 39
Ultimi 30 Giorni: 101
Tutti i Tempi: 1,620
