Salta al contenuto principale
Sostituzione altoparlante destro MacBook Air 13" inizio 2020
Cosa ti serve
  1. Sostituzione altoparlante destro MacBook Air 13" inizio 2020, Rimuovi le viti di fissaggio della cover inferiore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Prima di iniziare questa procedura dovresti disabilitare la funzionalità Auto Boot del tuo Mac. Auto Boot accende il tuo Mac quando apri il coperchio con lo schermo può attivarsi accidentalmente in fase di smontaggio. Usa questa guida oppure segui le istruzioni abbreviate qui sotto per disabilitare Auto Boot.
    • Se il tuo MacBook funziona con Big Sur v11.1 o successive, disattivare l'Auto Boot potrebbe non funzionare. Puoi procedere normalmente, ma assicurati di scollegare la batteria appena sei dentro.
    • Prima di iniziare, spegni completamente e stacca dall'alimentazione il tuo MacBook Pro. Richiudi il display e ribalta il laptop mettendolo a faccia in giù.
    • Usa un cacciavite pentalobe P5 per rimuovere le viti seguenti:
    • Due viti da 7,9 mm
    • Due viti da 7,1 mm
    • Sei viti da 2,6 mm
    • Per tutta la durata della riparazione, tieni traccia di ogni vite e assicurati di rimetterle dov'erano per evitare di danneggiare il tuo MacBook.
  2. Sostituzione altoparlante destro MacBook Air 13" inizio 2020, Rimuovi il case inferiore: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante destro MacBook Air 13" inizio 2020, Rimuovi il case inferiore: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante destro MacBook Air 13" inizio 2020, Rimuovi il case inferiore: passo 2, immagine 3 di 3
    • Infila le dita tra lo schermo e il case inferiore per sollevare dall'Air la cover stessa.
    • Rimuovi il case inferiore.
    • Per reinstallare il case inferiore:
    • Posizionalo e premi con decisione per far scattare le due clip nascoste sotto. Dovresti percepirle e sentirle scattare al loro posto.
  3. Sostituzione altoparlante destro MacBook Air 13" inizio 2020, Disconnetti la batteria: passo 3, immagine 1 di 1
    • Stacca il nastro adesivo che copre il connettore della batteria quanto basta per scoprire lo stesso connettore.
  4. Sostituzione altoparlante destro MacBook Air 13" inizio 2020: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante destro MacBook Air 13" inizio 2020: passo 4, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per far scorrere il connettore della batteria parallelamente alla scheda logica, tirandolo fuori dal suo zoccolo sulla scheda.
  5. Sostituzione altoparlante destro MacBook Air 13" inizio 2020, Scollega il connettore dell'altoparlante destro: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante destro MacBook Air 13" inizio 2020, Scollega il connettore dell'altoparlante destro: passo 5, immagine 2 di 2
    • L'altoparlante destro sarà sul lato sinistro mentre stai lavorando sul MacBook, perché è capovolto.
    • Fai scorrere la punta di uno spudger sotto il cavo dell'altoparlante destro e sollevalo per disconnetterlo dalla scheda audio.
  6. Sostituzione altoparlante destro MacBook Air 13" inizio 2020, Rimuovi la vite dell'altoparlante destro: passo 6, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite T3 per rimuovere la vite da 4,2 mm che fissa l'altoparlante destro al case.
  7. Sostituzione altoparlante destro MacBook Air 13" inizio 2020, Rimuovi la striscia adesiva estensibile dell'altoparlante destro: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante destro MacBook Air 13" inizio 2020, Rimuovi la striscia adesiva estensibile dell'altoparlante destro: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante destro MacBook Air 13" inizio 2020, Rimuovi la striscia adesiva estensibile dell'altoparlante destro: passo 7, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    • Usa un paio di pinzette per rimuovere l'aletta nera della striscia adesiva estensibile dell'altoparlante finché non riesci a prenderla con le dita.
    • Prendi l'aletta della striscia adesiva e tirala lentamente per sfilarla da sotto l'altoparlante.
    • Tieni la striscia il più parallelo possibile al portatile. Cerca di evitare di tirarla contro l'interno della copertura.
    • Tira la striscia adesiva fino a rimuoverla da sotto l'altoparlante.
    • Se la striscia adesiva si rompe, usa un iOpener scaldato, una pistola termica o un asciugacapelli per semplificare la rimozione dell'adesivo:
    • Scalda l'altoparlante per ammorbidire l'adesivo sottostante.
    • Infila attentamente uno spudger o un plettro sotto l'altoparlante per separare l'adesivo.
  8. Sostituzione altoparlante destro MacBook Air 13" inizio 2020, Rimuovi l'altoparlante destro: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante destro MacBook Air 13" inizio 2020, Rimuovi l'altoparlante destro: passo 8, immagine 2 di 2
    • Rimuovi l'altoparlante destro.
    • Durante il rimontaggio, assicurati che l'altoparlante suoni come prima, applica una striscia adesiva di ricambio al di sotto prima di riposizionarlo nel case.
Conclusione
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla nuova parte prima di installarla.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova a rivolgerti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto con la risoluzione dei problemi.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Carsten Frauenheim
Membro da: 03/10/20
135.488 Reputazione
371 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
118 Membri
19.410 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 24
Ultimi 30 Giorni: 80
Tutti i Tempi: 3,181
