Introduzione
Si è rotto lo schermo? Il touch screen non risponde? Il display OLED è malfunzionante? Usa questa guida per sostituire il display e pannello touch nel tuo Galaxy S8+ e ripristinarne il funzionamento.
"Nota bene": questa guida richiede una sostituzione del solo display, mantenendo quindi la cornice originale, la scheda logica e la batteria lì dove sono.
Tuttavia, alcuni schermi sostitutivi per questo modello sono venduti pre-installati in un nuovo chassis, che richiede differenti procedure - ossia, trasferire i componenti interni del cellulare e installare una nuova batteria. Assicurati, quindi, di possedere le parti corrette prima di seguire questa guida. Per rimpiazzare l'intero schermo con una cornice nuova, segui invece questa guida.
Se la cornice è rotta o piegata, è importante sostituirla, altrimenti lo schermo nuovo potrebbe dare problemi nel montaggio o danneggiarsi a causa di pressione non uniforme.
Il processo di separazione del display dalla cornice solitamente distrugge il display, per cui non seguire questa guida a meno che tu non voglia sostituire lo schermo.
Cosa ti serve
Prepara un'iOpener e riscalda il retro del telefono lungo il bordo sinistro per circa due minuti. Contribuirà ad ammorbidire l'adesivo che fissa il case posteriore.
Nei passi seguenti taglierai l'adesivo che fissa la cover posteriore.
Visto dall'esterno, taglierai l'adesivo in queste aree:
Strisce di adesivo spesse
Strisce di adesivo sottili
Evita di far leva o tagliare in questa zona per proteggere il cavo flessibile del sensore impronte digitali.
Rimuovi la cover posteriore.
Usa prima delle pinzette per staccare eventuali residui di adesivo dalla cover posteriore e dal telaio del telefono. Poi pulisci le superfici di adesione con alcol isopropilico ad alta concentrazione (almeno 90%) e un panno privo di lanugine per predisporre la superficie all'applicazione del nuovo adesivo.
Stacca la pellicola protettiva dell'adesivo dal nuovo vetro posteriore, allinea con cura un bordo del vetro con la scocca del telefono e premi con forza il vetro sul telefono.
Rimuovi le undici viti Phillips da 3,7 mm che fissano la bobina di ricarica wireless e il gruppo dell'antenna.
Se alcune viti risultano difficili da rimuovere anche dopo essere state completamente svitate, puoi tirarle fuori con delle pinzette.
Usando uno spudger, disconnetti il display facendo delicatamente leva sul connettore del suo cavo flessibile attaccato all'ingresso sulla scheda madre.
Rimuovi il display.
Segui questo link per una guida dettagliata all'applicazione dell'adesivo dello schermo.
Dopo aver rimosso dal telaio tutte le tracce di colla e vetro, pulisci le aree di adesione con alcol isopropilico al 90% (o superiore) e uno straccio privo di pelucchi o un filtro per caffè americano. Muoviti in una sola direzione, non avanti e indietro.
Per riassemblare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Dopo aver completato la riparazione, segui questa guida per testarla.
Altre 84 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
15Commenti sulla guida
After replacing LCD my phone showing message that “Battery temperature too low“ and pause charging. There are some video showing install wireless charging module after replacing LCD would solve this issue but for me it still not charging even with wireless charging module on. Any suggestion?
samion 2048, This is because the device was turned on before attaching the wireless charging coil. The coil houses the ambient temperature sensor.
once you replace the front screen is the phone still water resistant?
It will be water resistant if you reapply the nescassery adhesives.
I replaced my display with a another display with mid frame attatched already.all i did was change over my mother board,charging port and such and now if i power the phone on i feel it vibrate and see a blue led light up but that is all it does.screen is black and i can feel the vibration feedback if i touch the screen but nothing shows.going out of my mind trying to figure out what went wrong.
