Salta al contenuto principale
Sostituzione SSD sinistro Lenovo Legion 5 15ACH6H
Cosa ti serve
  1. Sostituzione SSD sinistro Lenovo Legion 5 15ACH6H, Rimozione della cover posteriore: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione SSD sinistro Lenovo Legion 5 15ACH6H, Rimozione della cover posteriore: passo 1, immagine 2 di 2
    • Utilizza un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le seguenti dieci viti che fissano la cover posteriore al telaio:
    • Sei viti PH1 da 12,5 mm
    • Quattro viti PH1 da 4,7 mm
  2. Sostituzione SSD sinistro Lenovo Legion 5 15ACH6H, Rilascia le clip anteriori: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione SSD sinistro Lenovo Legion 5 15ACH6H, Rilascia le clip anteriori: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione SSD sinistro Lenovo Legion 5 15ACH6H, Rilascia le clip anteriori: passo 2, immagine 3 di 3
    • Inserisci il bordo arrotondato di un plettro di apertura tra la cover posteriore e il telaio nell'angolo in basso a destra.
  3. Sostituzione SSD sinistro Lenovo Legion 5 15ACH6H: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione SSD sinistro Lenovo Legion 5 15ACH6H: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione SSD sinistro Lenovo Legion 5 15ACH6H: passo 3, immagine 3 di 3
    • Inclina il plettro a circa 30˚.
    • Fai scorrere il plettro lungo il bordo anteriore per rilasciare le clip che fissano la cover posteriore al telaio.
  4. Sostituzione SSD sinistro Lenovo Legion 5 15ACH6H, Rilascia le clip di sinistra: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione SSD sinistro Lenovo Legion 5 15ACH6H, Rilascia le clip di sinistra: passo 4, immagine 2 di 2
    • Inserisci il bordo di un plettro di apertura tra la cover posteriore e il telaio sul bordo destro.
    • Inclina il plettro a circa 30˚ e fai scorrere verso il basso il bordo sinistro per rilasciare le clip.
  5. Sostituzione SSD sinistro Lenovo Legion 5 15ACH6H, Rilascia le clip di destra: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione SSD sinistro Lenovo Legion 5 15ACH6H, Rilascia le clip di destra: passo 5, immagine 2 di 2
    • Ripeti la stessa procedura sul bordo sinistro per rilasciare le clip.
  6. Sostituzione SSD sinistro Lenovo Legion 5 15ACH6H, Rilascia le clip di ventilazione di destra: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione SSD sinistro Lenovo Legion 5 15ACH6H, Rilascia le clip di ventilazione di destra: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione SSD sinistro Lenovo Legion 5 15ACH6H, Rilascia le clip di ventilazione di destra: passo 6, immagine 3 di 3
    • Posiziona il laptop verticalmente in modo da poter accedere facilmente alle prese d'aria in plastica.
    • Fai scorrere il bordo arrotondato di un plettro di apertura tra il telaio e le prese d'aria in plastica sul lato sinistro, vicino alla porta USB-C.
    • Ruota il plettro in modo che sia posizionato sopra le prese d'aria in plastica.
  7. Sostituzione SSD sinistro Lenovo Legion 5 15ACH6H: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione SSD sinistro Lenovo Legion 5 15ACH6H: passo 7, immagine 2 di 2
    • Spingi il plettro tra il telaio e le prese d'aria in plastica.
    • Fai scorrere il plettro lungo il bordo superiore delle prese d'aria in plastica per rilasciare le clip.
  8. Sostituzione SSD sinistro Lenovo Legion 5 15ACH6H, Rilascia le clip di ventilazione di sinistra: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione SSD sinistro Lenovo Legion 5 15ACH6H, Rilascia le clip di ventilazione di sinistra: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione SSD sinistro Lenovo Legion 5 15ACH6H, Rilascia le clip di ventilazione di sinistra: passo 8, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro di apertura tra il telaio e le prese d'aria in plastica sul lato destro, vicino alla porta USB-A.
  9. Sostituzione SSD sinistro Lenovo Legion 5 15ACH6H: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione SSD sinistro Lenovo Legion 5 15ACH6H: passo 9, immagine 2 di 2
  10. Sostituzione SSD sinistro Lenovo Legion 5 15ACH6H, Rimuovi la cover posteriore: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione SSD sinistro Lenovo Legion 5 15ACH6H, Rimuovi la cover posteriore: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione SSD sinistro Lenovo Legion 5 15ACH6H, Rimuovi la cover posteriore: passo 10, immagine 3 di 3
    • Solleva la cover posteriore e rimuovila dal telaio.
    • Durante il riassemblaggio, questo è un buon punto per accendere il laptop e testare tutte le funzioni prima di sigillarlo. Assicurati di spegnere di nuovo il laptop prima di continuare a lavorare.
  11. Sostituzione SSD sinistro Lenovo Legion 5 15ACH6H, Disconnetti la batteria: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione SSD sinistro Lenovo Legion 5 15ACH6H, Disconnetti la batteria: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione SSD sinistro Lenovo Legion 5 15ACH6H, Disconnetti la batteria: passo 11, immagine 3 di 3
    • Utilizza l'estremità appuntita di uno spudger per spingere ogni lato del connettore della batteria per allentarlo.
  12. Sostituzione SSD sinistro Lenovo Legion 5 15ACH6H: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione SSD sinistro Lenovo Legion 5 15ACH6H: passo 12, immagine 2 di 2
    • Utilizza l'estremità piatta di un spudger per spingere fuori e scollegare il cavo della batteria.
  13. Sostituzione SSD sinistro Lenovo Legion 5 15ACH6H, Left SSD removal: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione SSD sinistro Lenovo Legion 5 15ACH6H, Left SSD removal: passo 13, immagine 2 di 2
    • Utilizza un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le tre viti PH00 da 5,1 mm che fissano la protezione dell'SSD sinistro alla scheda madre.
    • Durante il riassemblaggio, assicurati che il foro vicino alla vite superiore si allinei con il perno sulla scheda madre.
  14. Sostituzione SSD sinistro Lenovo Legion 5 15ACH6H, Rimuovi la protezione dell'SSD: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione SSD sinistro Lenovo Legion 5 15ACH6H, Rimuovi la protezione dell'SSD: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione SSD sinistro Lenovo Legion 5 15ACH6H, Rimuovi la protezione dell'SSD: passo 14, immagine 3 di 3
    • Afferra la protezione dell'SSD e sollevala per rimuoverla.
  15. Sostituzione SSD sinistro Lenovo Legion 5 15ACH6H: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione SSD sinistro Lenovo Legion 5 15ACH6H: passo 15, immagine 2 di 2
    • Utilizza un cacciavite a croce Phillips per rimuovere la vite PH1 da 2,7 mm che fissa l'SSD alla scheda madre.
    • L'SSD si solleverà di circa 30˚ quando la vite verrà rimossa.
  16. Sostituzione SSD sinistro Lenovo Legion 5 15ACH6H, Rimuovi l'SSD sinistro: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione SSD sinistro Lenovo Legion 5 15ACH6H, Rimuovi l'SSD sinistro: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione SSD sinistro Lenovo Legion 5 15ACH6H, Rimuovi l'SSD sinistro: passo 16, immagine 3 di 3
    • Afferra i bordi dell'SSD vicino alla rientranza della vite.
    • Tira delicatamente per rimuovere l'SSD.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni ai problemi di base o rivolgiti alla nostra comunità Risposte Lenovo Legion per trovare aiuto.
Altre 7 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Chayton Ritter
Membro da: 08/21/20
22.506 Reputazione
105 Guide realizzate
Guide Team Membro di Guide Team
Staff
9 Membri
11.370 Guide realizzate
Un commento
sorry guys, I'm new to all this and I don't understand, exactly the same heatsink on the right side of the laptop what is it, is this really the second connector for the m2 PCI 3.0 x 4 ssd connector.
Pls help me
Albert XYZ - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 15
Ultimi 7 Giorni: 112
Ultimi 30 Giorni: 307
Tutti i Tempi: 13,102
