Salta al contenuto principale
Sostituzione SSD MacBook Air
Cosa ti serve
  1. Sostituzione SSD MacBook Air, SSD: passo 1, immagine 1 di 1
    Strumento utilizzato in questo passaggio:
    P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
    $5.99
    • Prima di procedere, spegni il tuo MacBook. Chiudi il display e posizionalo su una superficie morbida, con il lato superiore verso il basso.
    • Usa un cacciavite P5 Pentalobe per rimuovere dieci viti che fissano il case inferiore.
    • Le due viti sul bordo che contiene il cerniera sono più lunghe delle altre.
    • Le otto viti negli angoli e nei bordi rimanenti sono più corte.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. Sostituzione SSD MacBook Air: passo 2, immagine 1 di 1
    • Inserisci le dita tra il display e il case inferiore e tira verso l'alto per staccare il case inferiore dal MacBook Air.
    • Rimuovi il case inferiore e mettilo da parte.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. Sostituzione SSD MacBook Air: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione SSD MacBook Air: passo 3, immagine 2 di 2
    • Per assicurarti che tutto sia disattivato e non si accenda mentre lavori, è consigliabile scollegare la batteria.
    • Afferra la linguetta di plastica trasparente attaccata al connettore della batteria e tirala parallelamente alla scheda verso il bordo anteriore del MacBook Air.
    • Non sollevare verso l'alto il connettore mentre lo scolleghi, altrimenti rischi di danneggiare il socket del connettore.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. Sostituzione SSD MacBook Air: passo 4, immagine 1 di 1
    • Rimuovi una sola vite T5 Torx che fissa l'SSD alla scheda logica.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  5. Sostituzione SSD MacBook Air: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione SSD MacBook Air: passo 5, immagine 2 di 2
    • Solleva delicatamente l'estremità dell'SSD di circa 1,5 cm e tirarlo dritto fuori dal suo socket sulla scheda logica.
    • Non sollevare l'SSD più di 1,5 cm. Farlo potrebbe danneggiare l'SSD o il suo socket sulla scheda logica.
    • Quando rimonti l'SSD, assicurati che sia correttamente inserito nel socket prima di reinserire la vite di fissaggio.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 5 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Austin Blakely
Membro da: 03/11/19
23.035 Reputazione
53 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
123 Membri
28.226 guide realizzate
2Commenti sulla guida
hi i want to install a new operating system for macbook air high sierra but it say the recovery something something
Justice Mensah Blay Mewube - Rispondi Condividi
Thank you for your work, can we get the instructions for the air, not the pro ?
Roger Kapp - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 44
Ultimi 7 giorni: 386
Ultimi 30 giorni: 1,903
Tutti i Tempi: 72,310
