Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione RAM IdeaPad L340-15API
Cosa ti serve
    1. Sostituzione RAM IdeaPad L340-15API, Unità disco ottico: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione RAM IdeaPad L340-15API, Unità disco ottico: passo 1, immagine 2 di 2
      • Prima di iniziare la riparazione, assicurati che il dispositivo sia completamente spento.
      • Capovolgi il portatile in modo che la copertura inferiore sia rivolta verso l'alto.
      • Il piccolo foro della vite vicino al centro del case, contrassegnato con una minuscola icona DVD e una freccia, fissa l'unità disco ottico.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione RAM IdeaPad L340-15API: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione RAM IdeaPad L340-15API: passo 2, immagine 2 di 2
      • Usa un cacciavite a croce Phillips #1 per rimuovere la vite da 7,5 mm che fissa l'unità disco ottico.
      • Riponi la vite in un luogo sicuro, come un contenitore o una striscia magnetica, affinché non vada persa mentre lavori. Queste viti sono molto piccole e si smarriscono facilmente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione RAM IdeaPad L340-15API: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione RAM IdeaPad L340-15API: passo 3, immagine 2 di 2
      • Posiziona il pollice sulla giuntura tra l'unità disco ottico e il dispositivo.
      • Estrai delicatamente il componente dal dispositivo tirando dritto, facendo attenzione a non tirare inclinato.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione RAM IdeaPad L340-15API, Batteria: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione RAM IdeaPad L340-15API, Batteria: passo 4, immagine 2 di 2
      • Usa un cacciavite a croce Phillips #1 per rimuovere le dodici viti da 7,5 mm dalla cover posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione RAM IdeaPad L340-15API: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione RAM IdeaPad L340-15API: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione RAM IdeaPad L340-15API: passo 5, immagine 3 di 3
      • Inserisci un plettro di apertura in plastica nell'angolo posteriore sinistro e fai leva per aprire il pannello.
      • Fai scorrere il plettro lungo il bordo del portatile per sganciare le clip mentre sollevi il pannello.
      • Se il plettro di apertura non funziona, usa lo strumento di apertura iFixit per fare maggiore leva.
      • Rimuovi la copertura inferiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione RAM IdeaPad L340-15API: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione RAM IdeaPad L340-15API: passo 6, immagine 2 di 2
      • Usa il cacciavite a croce Phillips #1 per rimuovere le cinque viti a croce Phillips da 6,5 mm che fissano la batteria.
      • Usa un contenitore o una striscia magnetica per riporre le viti mentre lavori.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione RAM IdeaPad L340-15API: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione RAM IdeaPad L340-15API: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione RAM IdeaPad L340-15API: passo 7, immagine 3 di 3
      • Usa l'estremità larga di uno spudger per spingere la linguetta del connettore, facendo scorrere il connettore della batteria fuori dalla sua presa.
      • Potrebbe essere necessaria molta forza per scollegare il cavo. Procedi lentamente e non tirare i cavi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione RAM IdeaPad L340-15API: passo 8, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la batteria dal portatile.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione RAM IdeaPad L340-15API, RAM: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione RAM IdeaPad L340-15API, RAM: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione RAM IdeaPad L340-15API, RAM: passo 9, immagine 3 di 3
      • Solleva la copertura metallica vicino al dissipatore di calore per rivelare la RAM.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione RAM IdeaPad L340-15API: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione RAM IdeaPad L340-15API: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione RAM IdeaPad L340-15API: passo 10, immagine 3 di 3
      • Usando le dita o uno spudger, allarga i fermi lontano dal modulo RAM.
      • Fai attenzione a non tirare troppo forte per evitare di danneggiare i bracci metallici.
      • Una volta rilasciato, il modulo RAM scatterà verso l'alto con una leggera inclinazione.
      • Solleva il modulo RAM fino a un'angolazione di circa 30 gradi e fallo scorrere verso l'esterno.
      • Quando maneggi il modulo RAM, tocca solo i bordi esterni. Fai attenzione a non toccare i punti di contatto color oro lungo il bordo inferiore.
      • Per installare un nuovo modulo RAM, inseriscilo all'incirca con la stessa angolazione finché non si adatta saldamente, quindi premilo delicatamente verso il basso finché i fermi non scattano in posizione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso. Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
Jasmyn
Membro da: 10/16/25
205 Reputazione
2 guide realizzate
UMass Dartmouth, Team 2-5, Bowman Fall 2025 Membro di UMass Dartmouth, Team 2-5, Bowman Fall 2025
UMASSD-BOWMAN-F25S2G5
4 Membri
48 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 43
Ultimi 30 giorni: 104
Tutti i Tempi: 389
