Salta al contenuto principale
Sostituzione Pannello LCD e digitizer Nintendo Switch
Solo Prerequisita
Questa guida è destinata a essere usata solo come prerequisito per altre guide. Da sola è incompleta.
Cosa ti serve
  1. Sostituzione Pannello LCD e digitizer Nintendo Switch, Schermo: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione Pannello LCD e digitizer Nintendo Switch, Schermo: passo 1, immagine 2 di 2
    • Usa uno strumento di apertura, uno spudger o un'unghia per ruotare verso l'alto l'aletta di bloccaggio incernierata sul connettore ZIF del cavo a nastro dello schermo.
  2. Sostituzione Pannello LCD e digitizer Nintendo Switch: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione Pannello LCD e digitizer Nintendo Switch: passo 2, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    • Usa un paio di pinzette per sfilare il cavo a nastro dalla sua presa sulla scheda madre.
  3. Sostituzione Pannello LCD e digitizer Nintendo Switch: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione Pannello LCD e digitizer Nintendo Switch: passo 3, immagine 2 di 2
    • Usa uno strumento di apertura, uno spudger o un'unghia per ruotare verso l'alto l'aletta di bloccaggio incernierata sul più piccolo connettore ZIF del cavo a nastro dello schermo.
  4. Sostituzione Pannello LCD e digitizer Nintendo Switch: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione Pannello LCD e digitizer Nintendo Switch: passo 4, immagine 2 di 2
  5. Sostituzione Pannello LCD e digitizer Nintendo Switch: passo 5, immagine 1 di 1
    • Scalda un iOpener e appoggialo al bordo inferiore dello schermo per un paio di minuti per ammorbidire l'adesivo.
    • Puoi anche usare un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra scaldante, ma stai attento a non surriscaldare il dispositivo: lo schermo e la batteria sono facilmente danneggiabili dal calore eccessivo.
  6. Sostituzione Pannello LCD e digitizer Nintendo Switch: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione Pannello LCD e digitizer Nintendo Switch: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione Pannello LCD e digitizer Nintendo Switch: passo 6, immagine 3 di 3
    • Fai aderire una ventosa all'angolo in basso a sinistra dello schermo.
    • Tira verso l'alto la ventosa con forza costante per creare una fessura.
    • A seconda dell'età del tuo dispositivo, questo può essere più o meno difficile. Se stai avendo problemi, scaldalo ulteriormente e e riprova.
    • Infila la punta di un plettro nella fessura, assicurandoti di infilarlo solo per 5 mm.
  7. Sostituzione Pannello LCD e digitizer Nintendo Switch: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione Pannello LCD e digitizer Nintendo Switch: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione Pannello LCD e digitizer Nintendo Switch: passo 7, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro sotto il bordo inferiore dello schermo per tagliare l'adesivo.
    • Lascia il plettro infilato sotto lo schermo per evitare che l'adesivo si reincolli.
  8. Sostituzione Pannello LCD e digitizer Nintendo Switch: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione Pannello LCD e digitizer Nintendo Switch: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione Pannello LCD e digitizer Nintendo Switch: passo 8, immagine 3 di 3
    • Infila un secondo plettro nella fessura a sinistra del primo plettro.
    • Fai scorrere indietro il secondo plettro verso il lato sinistro del dispositivo.
    • Lascia il plettro infilato.
  9. Sostituzione Pannello LCD e digitizer Nintendo Switch: passo 9, immagine 1 di 1
    • Scalda il bordo sinistro dello schermo per un paio di minuti per ammorbidire l'adesivo.
  10. Sostituzione Pannello LCD e digitizer Nintendo Switch: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione Pannello LCD e digitizer Nintendo Switch: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione Pannello LCD e digitizer Nintendo Switch: passo 10, immagine 3 di 3
    • Continua a far scorrere il plettro attorno all'angolo in basso a sinistra per tagliare l'adesivo.
  11. Sostituzione Pannello LCD e digitizer Nintendo Switch: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione Pannello LCD e digitizer Nintendo Switch: passo 11, immagine 2 di 2
    • Continua a far scorrere il plettro sotto il bordo sinistro dello schermo per tagliare l'adesivo.
  12. Sostituzione Pannello LCD e digitizer Nintendo Switch: passo 12, immagine 1 di 1
    • Scalda il bordo superiore dello schermo per un paio di minuti per ammorbidire l'adesivo.
  13. Sostituzione Pannello LCD e digitizer Nintendo Switch: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione Pannello LCD e digitizer Nintendo Switch: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione Pannello LCD e digitizer Nintendo Switch: passo 13, immagine 3 di 3
    • Continua a far scorrere il plettro attorno all'angolo in alto a sinistra dello schermo per tagliare l'adesivo.
  14. Sostituzione Pannello LCD e digitizer Nintendo Switch: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione Pannello LCD e digitizer Nintendo Switch: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione Pannello LCD e digitizer Nintendo Switch: passo 14, immagine 3 di 3
    • Continua a far scorrere il plettro sotto il bordo superiore dello schermo per tagliare l'adesivo.
  15. Sostituzione Pannello LCD e digitizer Nintendo Switch: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione Pannello LCD e digitizer Nintendo Switch: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione Pannello LCD e digitizer Nintendo Switch: passo 15, immagine 3 di 3
    • Scalda il bordo destro dello schermo per un paio di minuti per ammorbidire l'adesivo.
    • Infila la parte piatta di uno spudger nella fessura sotto il bordo sinistro dello schermo.
    • Solleva attentamente e lentamente il bordo sinistro dello schermo, aprendolo come un libro.
  16. Sostituzione Pannello LCD e digitizer Nintendo Switch: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione Pannello LCD e digitizer Nintendo Switch: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione Pannello LCD e digitizer Nintendo Switch: passo 16, immagine 3 di 3
    • Solleva il bordo destro dello schermo dal dispositivo, facendo passare i cavi a nastro attraverso la cornice.
    • Stai attento a non far impigliare i cavi nella cornice mentre rimuovi lo schermo.
    • Puoi riutilizzare l'adesivo dello schermo se è ancora appiccicoso. Altrimenti, sostituisci l'adesivo con del nastro biadesivo come il nastro adesivo Tesa.
  17. Sostituzione Pannello LCD e digitizer Nintendo Switch, Separa il pannello LCD e il digitizer: passo 17, immagine 1 di 1
    • Scalda il bordo superiore del gruppo dello schermo per un paio di minuti per ammorbidire l'adesivo che tiene insieme il pannello LCD e il digitizer.
  18. Sostituzione Pannello LCD e digitizer Nintendo Switch: passo 18, immagine 1 di 3 Sostituzione Pannello LCD e digitizer Nintendo Switch: passo 18, immagine 2 di 3 Sostituzione Pannello LCD e digitizer Nintendo Switch: passo 18, immagine 3 di 3
    • Gira il gruppo dello schermo a faccia in giù.
    • Infila un plettro tra il pannello LCD e il digitizer sotto l'angolo in alto a sinistra.
    • Non importa quanto infili a fondo il plettro, ma 5mm sono sufficienti per tagliare tutto l'adesivo.
    • Puoi piegare leggermente il digitizer per creare una fessura, ma stai attento a non piegarlo troppo se lo vuoi riutilizzare: potresti danneggiarlo.
    • Fai scorrere il plettro sotto il bordo superiore del gruppo dello schermo per tagliare l'adesivo.
  19. Sostituzione Pannello LCD e digitizer Nintendo Switch: passo 19, immagine 1 di 3 Sostituzione Pannello LCD e digitizer Nintendo Switch: passo 19, immagine 2 di 3 Sostituzione Pannello LCD e digitizer Nintendo Switch: passo 19, immagine 3 di 3
    • Continua a far scorrere il plettro sotto il bordo superiore per tagliare l'adesivo.
  20. Sostituzione Pannello LCD e digitizer Nintendo Switch: passo 20, immagine 1 di 1
    • Scalda il bordo sinistro del gruppo dello schermo per un paio di minuti per ammorbidire l'adesivo.
  21. Sostituzione Pannello LCD e digitizer Nintendo Switch: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione Pannello LCD e digitizer Nintendo Switch: passo 21, immagine 2 di 2
    • Infila il plettro e fallo scorrere sotto il bordo sinistro del gruppo dello schermo per tagliare l'adesivo.
  22. Sostituzione Pannello LCD e digitizer Nintendo Switch: passo 22, immagine 1 di 3 Sostituzione Pannello LCD e digitizer Nintendo Switch: passo 22, immagine 2 di 3 Sostituzione Pannello LCD e digitizer Nintendo Switch: passo 22, immagine 3 di 3
    • Continua a far scorrere il plettro attorno all'angolo in basso a sinistra del gruppo dello schermo per tagliare l'adesivo.
  23. Sostituzione Pannello LCD e digitizer Nintendo Switch: passo 23, immagine 1 di 1
    • Scalda il bordo inferiore del gruppo dello schermo per un paio di minuti per ammorbidire l'adesivo.
  24. Sostituzione Pannello LCD e digitizer Nintendo Switch: passo 24, immagine 1 di 3 Sostituzione Pannello LCD e digitizer Nintendo Switch: passo 24, immagine 2 di 3 Sostituzione Pannello LCD e digitizer Nintendo Switch: passo 24, immagine 3 di 3
    • Continua a far scorrere il plettro sotto il bordo inferiore per tagliare l'adesivo.
  25. Sostituzione Pannello LCD e digitizer Nintendo Switch: passo 25, immagine 1 di 1
    • Scalda il bordo destro del gruppo dello schermo per un paio di minuti per ammorbidire l'adesivo.
  26. Sostituzione Pannello LCD e digitizer Nintendo Switch: passo 26, immagine 1 di 2 Sostituzione Pannello LCD e digitizer Nintendo Switch: passo 26, immagine 2 di 2
    • Infila la parte piatta di uno spudger tra il pannello LCD e il digitizer nel bordo sinistro del gruppo dello schermo.
    • Solleva attentamente e lentamente il bordo sinistro del pannello LCD, aprendolo come un libro.
  27. Sostituzione Pannello LCD e digitizer Nintendo Switch: passo 27, immagine 1 di 3 Sostituzione Pannello LCD e digitizer Nintendo Switch: passo 27, immagine 2 di 3 Sostituzione Pannello LCD e digitizer Nintendo Switch: passo 27, immagine 3 di 3
    • Continua a sollevare il pannello LCD dal digitizer per separare le due componenti.
    • Il cavo a nastro del pannello LCD è leggermente incollato al digitizer. Se non si separa facilmente, scalda ulteriormente quella zona e riprova.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Craig Lloyd
Membro da: 02/10/16
38.614 Reputazione
82 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 5
Ultimi 7 Giorni: 5
Ultimi 30 Giorni: 5
Tutti i Tempi: 50
