Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione LED GravityLight
Visualizzazioni: 1253
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
3
Ultimi 7 giorni:
18
Ultimi 30 giorni:
85
Tutti i Tempi:
1.253
Commenti: 0
Nessuno ha lasciato commenti su questa guida. Sarai il primo?
Vai ai commenti della guida
Completato: 0
Nessuno ha contrassegnato questa guida "completata". Sarai il primo?
Preferiti: 0
Nessuno ha preferito (e si è iscritto) questa guida. Sarai il primo?
Tempo necessario: 10 - 20 minuti
Difficoltà: Difficile
Se la luce LED bianca non si accende, dovrai aprire il dispositivo e sostituire il LED.
Cosa ti serve
Strumenti
    1. Sostituzione LED GravityLight, Rimozione del pannello frontale: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione LED GravityLight, Rimozione del pannello frontale: passo 1, immagine 2 di 2
      • Capovolgi il GravityLight e posizionalo su una superficie stabile.
      • Svita le tre viti a croce Phillips da 2 cm sul retro del corpo del GravityLight.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione LED GravityLight, Apertura dell'alloggiamento del dispositivo: passo 2, immagine 1 di 1
      • Alcuni pezzi interni potrebbero allentarsi o cadere durante lo smontaggio.
      • Afferra saldamente entrambe le parti del corpo del GravityLight e tirale in direzioni opposte.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione LED GravityLight, Rimozione delle viti del pannello posteriore: passo 3, immagine 1 di 1
      • Posiziona il pannello posteriore, il più grande dei due pezzi, su una superficie robusta con il retro rivolto verso il basso.
      • Svita le due viti a croce Phillips da 2 cm all'interno del pannello posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione LED GravityLight, Rimozione dell'alloggiamento del LED: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione LED GravityLight, Rimozione dell'alloggiamento del LED: passo 4, immagine 2 di 2
      • Tieni l'alloggiamento del LED in mano, ma non separarlo troppo per evitare di strappare il cablaggio.
      • Solleva l'alloggiamento del LED dal pannello posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione LED GravityLight, Rimuovi l'ingranaggio bianco dall'alloggiamento del LED: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione LED GravityLight, Rimuovi l'ingranaggio bianco dall'alloggiamento del LED: passo 5, immagine 2 di 2
      • Afferra la parte esterna dell'ingranaggio grande e bianco nell'alloggiamento del LED e tiralo fuori dall'alloggiamento.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione LED GravityLight, Posiziona l'alloggiamento del LED: passo 6, immagine 1 di 1
      • Appoggia l'alloggiamento del LED in piano su una superficie stabile in modo che il retro del LED e il cablaggio siano esposti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione LED GravityLight, Taglia i cavi: passo 7, immagine 1 di 1
      • Metti da parte il pannello posteriore della GravityLight.
      • Usa la tronchesina per tagliare sia il cavo viola che il cavo rosso collegati al LED.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione LED GravityLight, Piega i terminali del LED: passo 8, immagine 1 di 1
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      • Prendi le pinzette e piega i terminali (i fili argentati che escono dal bulbo) in modo che siano diritti.
      • I terminali diritti renderanno il LED più facile da estrarre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione LED GravityLight, Rimuovi il LED: passo 9, immagine 1 di 1
      • Capovolgi l'alloggiamento del LED.
      • Estrai il LED con le pinzette.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione LED GravityLight, Saldatura del nuovo LED: passo 10, immagine 1 di 1
      • Per il rimontaggio: capovolgi di nuovo l'alloggiamento del LED.
      • Posiziona il nuovo LED nella sua sede. Salda nuovamente il filo rosso e il filo viola sui nuovi terminali.
      • Assicurati di abbinare ciascun filo al terminale corretto. Se il LED non si accende ancora, scambia i fili sui terminali.
      • Per informazioni su come saldare, guarda qui: Come saldare e dissaldare componenti elettrici
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Cal Poly, Team 12-2, Forte Fall 2014 Membro di Cal Poly, Team 12-2, Forte Fall 2014
CPSU-FORTE-F14S12G2
5 Membri
84 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 18
Ultimi 30 giorni: 85
Tutti i Tempi: 1,253
