Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Sostituzione LED Dock Nintendo Switch – Modello OLED
Cosa ti serve
  1. Sostituzione LED Dock Nintendo Switch – Modello OLED, Rimuovi la copertura posteriore: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione LED Dock Nintendo Switch – Modello OLED, Rimuovi la copertura posteriore: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione LED Dock Nintendo Switch – Modello OLED, Rimuovi la copertura posteriore: passo 1, immagine 3 di 3
    • Usa le dita per tirare via la copertura posteriore dal telaio e sganciare le sue clip di plastica.
    • Rimuovi la copertura posteriore.
  2. Sostituzione LED Dock Nintendo Switch – Modello OLED, Sgancia la base: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione LED Dock Nintendo Switch – Modello OLED, Sgancia la base: passo 2, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite Y0 per allentare la vite da 7,5 mm che fissa la piastra di base alla cornice.
  3. Sostituzione LED Dock Nintendo Switch – Modello OLED, Rimuovi la copertura della vite: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione LED Dock Nintendo Switch – Modello OLED, Rimuovi la copertura della vite: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione LED Dock Nintendo Switch – Modello OLED, Rimuovi la copertura della vite: passo 3, immagine 3 di 3
    • Inserisci un strumento di apertura fra la cornice e la copertura in plastica della vite dell'angolo inferiore sinistro.
    • Fai leva con uno strumento di apertura per allontanare la copertura della vite dalla cornice.
    • Rimuovi la copertura della vite.
  4. Sostituzione LED Dock Nintendo Switch – Modello OLED, Sgancia il telaio centrale: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione LED Dock Nintendo Switch – Modello OLED, Sgancia il telaio centrale: passo 4, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite Y0 per rimuovere le sette viti che fissano il telaio centrale alla cornice:
    • Quattro viti da 3,9 mm
    • Tre viti da 7,5 mm
    • Una vite da 3,9 mm
  5. Sostituzione LED Dock Nintendo Switch – Modello OLED, Rimuovi il telaio centrale: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione LED Dock Nintendo Switch – Modello OLED, Rimuovi il telaio centrale: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione LED Dock Nintendo Switch – Modello OLED, Rimuovi il telaio centrale: passo 5, immagine 3 di 3
    • Usa le dite per rimuovere il telaio centrale dalla cornice.
  6. Sostituzione LED Dock Nintendo Switch – Modello OLED, Rimuovi la base: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione LED Dock Nintendo Switch – Modello OLED, Rimuovi la base: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione LED Dock Nintendo Switch – Modello OLED, Rimuovi la base: passo 6, immagine 3 di 3
    • Usa le dita per tirar via la base dalla cornice e sganciare le sue clip in plastica.
    • Rimuovi la base.
  7. Sostituzione LED Dock Nintendo Switch – Modello OLED, Disconnetti la scheda madre: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione LED Dock Nintendo Switch – Modello OLED, Disconnetti la scheda madre: passo 7, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare la piccola linguetta di bloccaggio del connettore ZIF sul cavo della scheda madre.
  8. Sostituzione LED Dock Nintendo Switch – Modello OLED: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione LED Dock Nintendo Switch – Modello OLED: passo 8, immagine 2 di 2
    • Usa delle pinzette per far scorrere il cavo al di fuori dal suo connettore.
  9. Sostituzione LED Dock Nintendo Switch – Modello OLED, Rimuovi la scheda madre: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione LED Dock Nintendo Switch – Modello OLED, Rimuovi la scheda madre: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione LED Dock Nintendo Switch – Modello OLED, Rimuovi la scheda madre: passo 9, immagine 3 di 3
    • Usa le dita per tirare all'indietro la linguetta di rilascio in plastica che mantiene la scheda madre nella sua sede.
    • Tira verso l'alto la scheda madre e allontanala dal telaio per rimuoverla.
    • Non rimuovere completamente la scheda madre in questo momento, poiché è ancora connessa al telaio tramite un cavo JST.
    • Appoggia la scheda madre vicino al telaio prima di procedere con il passaggio successivo.
  10. Sostituzione LED Dock Nintendo Switch – Modello OLED, Disconnetti il LED: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione LED Dock Nintendo Switch – Modello OLED, Disconnetti il LED: passo 10, immagine 2 di 2
    • Usa delle pinzette smussate, o le dita, per sfilare il connettore JST del LED dalla sua presa.
  11. Sostituzione LED Dock Nintendo Switch – Modello OLED, Sgancia la metà superiore della scatola centrale: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione LED Dock Nintendo Switch – Modello OLED, Sgancia la metà superiore della scatola centrale: passo 11, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le otto viti da 6,9 mm che fissano la scatola centrale al telaio.
  12. Sostituzione LED Dock Nintendo Switch – Modello OLED, Rimuovi la metà superiore della scatola centrale: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione LED Dock Nintendo Switch – Modello OLED, Rimuovi la metà superiore della scatola centrale: passo 12, immagine 2 di 2
    • Usa le dita per rilasciare la metà superiore della scatola centrale dalle sue clip di plastica posizionate attorno al perimetro del telaio.
  13. Sostituzione LED Dock Nintendo Switch – Modello OLED: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione LED Dock Nintendo Switch – Modello OLED: passo 13, immagine 2 di 2
    • Usa le dita per separare le due metà della scatola centrale.
  14. Sostituzione LED Dock Nintendo Switch – Modello OLED: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione LED Dock Nintendo Switch – Modello OLED: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione LED Dock Nintendo Switch – Modello OLED: passo 14, immagine 3 di 3
    • Tira la metà superiore della scatola centrale attraverso la parte superiore del telaio, assicurandoti di inclinare le clip di plastica verso l'alto.
  15. Sostituzione LED Dock Nintendo Switch – Modello OLED, Sgancia la metà inferiore della scatola centrale: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione LED Dock Nintendo Switch – Modello OLED, Sgancia la metà inferiore della scatola centrale: passo 15, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le due viti da 4,4 mm che trattengono la metà inferiore della scatola centrale dalla copertura anteriore.
  16. Sostituzione LED Dock Nintendo Switch – Modello OLED, Rimuovi la metà inferiore della scatola centrale: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione LED Dock Nintendo Switch – Modello OLED, Rimuovi la metà inferiore della scatola centrale: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione LED Dock Nintendo Switch – Modello OLED, Rimuovi la metà inferiore della scatola centrale: passo 16, immagine 3 di 3
    • Inserisci un plettro di apertura fra la metà inferiore della scatola centrale ed il telaio.
    • Fai scorrere il plettro lungo il bordo verticale della metà inferiore della scatola centrale per rilasciare le clip di plastica che lo fissano alla copertura anteriore.
  17. Sostituzione LED Dock Nintendo Switch – Modello OLED: passo 17, immagine 1 di 3 Sostituzione LED Dock Nintendo Switch – Modello OLED: passo 17, immagine 2 di 3 Sostituzione LED Dock Nintendo Switch – Modello OLED: passo 17, immagine 3 di 3
    • Continua a far scorrere il plettro lungo il bordo orizzontale della metà inferiore della scatola centrale per rilasciare le clip di plastica.
  18. Sostituzione LED Dock Nintendo Switch – Modello OLED: passo 18, immagine 1 di 3 Sostituzione LED Dock Nintendo Switch – Modello OLED: passo 18, immagine 2 di 3 Sostituzione LED Dock Nintendo Switch – Modello OLED: passo 18, immagine 3 di 3
    • Fai leva con il plettro per allontanare completamente la metà inferiore della scatola centrale dal telaio.
    • Se senti ancora resistenza, fai scorrere di nuovo il plettro lungo il perimetro fino a separare la metà inferiore della scatola centrale.
  19. Sostituzione LED Dock Nintendo Switch – Modello OLED: passo 19, immagine 1 di 3 Sostituzione LED Dock Nintendo Switch – Modello OLED: passo 19, immagine 2 di 3 Sostituzione LED Dock Nintendo Switch – Modello OLED: passo 19, immagine 3 di 3
    • Usa le dita per tirare e rimuovere la metà inferiore della scatola centrale dalla copertura anteriore.
  20. Sostituzione LED Dock Nintendo Switch – Modello OLED, Rimuovi il LED del Dock: passo 20, immagine 1 di 3 Sostituzione LED Dock Nintendo Switch – Modello OLED, Rimuovi il LED del Dock: passo 20, immagine 2 di 3 Sostituzione LED Dock Nintendo Switch – Modello OLED, Rimuovi il LED del Dock: passo 20, immagine 3 di 3
    • Usa delle pinzette, o le dita, per rimuovere il LED del Dock dal telaio.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni alla rovescia.
Confronta la nuova parte sostituita con quella originale: potrebbe essere necessario trasferire le parti rimanenti o rimuovere i supporti adesivi dai nuovi ricambi prima di installarli.
La sostituzione non è andata come ci si aspettava? Prova qualche Soluzione base oppure domanda alla nostra comunità Risposte Nintendo Switch OLED per assistenza.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
83%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Alex Diaz-Kokaisl
Membro da: 01/16/22
161.945 Reputazione
769 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
118 Membri
19.410 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 13
Ultimi 30 Giorni: 50
Tutti i Tempi: 5,253
