Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Introduzione
Segui questa guida per sostituire i joystick del controller DualSense di Sony PlayStation 5.
Cosa ti serve
Inserisci un plettro al di sotto del rivestimento centrale nell'angolo in basso a destra per rilasciare le clip che lo attaccano alla scocca.
Fai scorrere il plettro attraverso il bordo in basso a destra del rivestimento centrale per rilasciare le clip che lo attaccano alla scocca.
Inserisci un plettro sotto il rivestimento centrale nell'angolo in basso a sinistra per rilasciare le clip che lo attaccano alla scocca.
Fai scorrere il plettro attraverso il bordo in basso a sinistra del rivestimento centrale per rilasciare le clip che lo attaccano alla scocca.
Usa le dita per sollevare il bordo inferiore del rivestimento centrale per rilasciare le clip rimanenti.
Solleva il rivestimento centrale sopra i joystick per rimuoverlo.
Con una mano, afferra il controller e usa il tuo pollice per tenere premuto il trigger sinistro.
Con la tua mano libera, inserisci la parte piatta di uno spudger tra i pulsanti L1 ed L2.
Usa lo spudger per sollevare delicatamente il pulsante L1 via dal controller e rimuovilo, tenendo il tuo pollice sul pulsante e così che non venga espulso.
Ripeti gli step precedenti per rimuovere anche il pulsante R1.
Usa un cacciavite a croce Phillips per svitare le due viti da 6,4 mm che tengono fermi gli angoli in basso della copertura inferiore.
Strumento utilizzato in questo passaggio:Tweezers$4.99
Usa un paio di pinzette o le tue dita per scollegare la batteria dalla scheda madre.
Prendi la linguetta del cavo a nastro del microfono inferiore con le dita o un paio di pinzette e scollegalo dalla scheda madre.
Usa un cacciavite a croce Phillips per svitare la vite da 6,4 mm che tiene fermo il supporto della batteria.
Prendi l'aletta del cavo a nastro del gruppo del grilletto destro con un paio di pinzette o le dita e tira verso l'alto per scollegarlo dalla scheda madre.
Prendi l'aletta del cavo a nastro del gruppo del grilletto sinistro con un paio di pinzette o le dita e tira verso l'alto per scollegarlo dalla scheda madre.
Usa un paio di pinzette o le dita per prendere la linguetta del cavo a nastro del microfono superiore e tirala verso l'alto per scollegarlo dalla scheda madre.
Usa un paio di pinzette o le dita per prendere la linguetta del cavo a nastro del touchpad e tirala verso l'alto per scollegarlo dal connettore sulla scheda madre.
Fai passare delicatamente le levette analogiche attraverso la copertura anteriore e solleva la scheda madre.
Gira sottosopra il controller e la scheda madre.
Usando un saldatore, dissalda i cavi dei motori per la vibrazione dalla scheda madre:
Due cavi rossi
Due cavi neri
Estrai le coperture del joystick direttamente dai gruppi del joystick.
Rimane solo la scheda madre.
Usa le dita per rimuovere i coperchi del joystick sinistro e destro dalla scheda madre.
Usa le dita per rimuovere l'altoparlante e il cuscinetto in schiuma dalla scheda madre.
Quattro giunti di ancoraggio
Sei giunti che collegano i due potenziometri
Quattro giunti per il pulsante del joystick
Inserisci le punte di una pinzetta angolata tra il bordo superiore di un potenziometro e il telaio del joystick.
Ruota la pinzetta verso il basso per piegare il bordo superiore del potenziometro allontanandolo dal telaio del joystick.
Strumento utilizzato in questo passaggio:Helping Hands$9.99
Fissa la scheda madre con una "terza mano" o uno strumento simile, in modo che le saldature dei potenziometri siano rivolte verso l'alto.
Strumento utilizzato in questo passaggio:No-Clean Flux$4.95
Metti del flussante sui tre punti di saldatura che fissano uno dei potenziometri.
Premi la punta del saldatore contro un giunto del potenziometro per riscaldarlo.
Una volta che il giunto è fuso, utilizza una pompetta dissaldante per aspirare la saldatura.
Ripeti la procedura di riscaldamento e aspirazione qualche volta sullo stesso giunto per rimuovere più saldatura possibile. Accertati di non scaldare il giunto per più di 15 secondi alla volta.
Usa tronchesine a taglio piatto per tagliare gli angoli superiori del telaio del joystick.
Sistema la scheda madre in modo tale che i giunti di saldatura siano rivolti verso l'alto.
Utilizza il saldatore per scaldare il punto di saldatura che blocca uno degli ancoraggi del telaio.
Una volta che la lega di saldatura è fusa, utilizza delle pinze per afferrare ed estrarre l'ancoraggio del telaio dal suo foro passante.
Ripeti la procedura per rimuovere tutti e quattro i punti di ancoraggio.
Fai scorrere l'estremità piatta di uno spudger sotto la base in plastica del modulo del joystick.
Solleva lentamente la base per piegarla e staccarla dalla scheda madre.
Rimuovi la base in plastica.
Sistema la scheda madre in modo tale che siano accessibili entrambi i lati.
Utilizza il saldatore per scaldare un lato di un foro passante.
Utilizza una pompetta dissaldante dall'altro lato del foro passante per aspirare la saldatura residua.
Se necessario, utilizza una treccia dissaldante per rimuovere la saldatura residua.
Ripeti questa procedura per tutti i fori passanti e per entrambi i lati della scheda madre.
Applica qualche goccia di alcol isopropilico ad alta concentrazione (>90%) nella parte superiore della scheda madre, dove si metterà il nuovo modulo del joystick.
Utilizza un cotton fioc o una spazzola morbida e un panno per rimuovere i residui di flussante.
Posiziona il nuovo modulo del joystick sulla scheda madre in modo tale che tutti i pin attraversino i rispettivi fori passanti.
Premi delicatamente il joystick sulla scheda in modo che aderisca perfettamente alla superficie della scheda stessa.
Applica qualche goccia di alcol isoproprile ad alta concentrazione (>90%) sulla scheda madre dove vedi residui di flussante.
Controlla visivamente il tuo lavoro:
Assicurati che tutti i giunti di saldatura siano ben formati.
Assicurati che non ci siano cortocircuiti tra i giunti di saldatura.
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.
Porta il tuo rifiuto elettronico in un centro di smaltimento autorizzato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle [[Troubleshooting Problems After a
Repair|soluzioni basi standard]], o prova a chiedere alla comunità Risposte per dell'aiuto.
Altre 132 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
50%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
40Commenti sulla guida
How do you differentiate a real joystick part from fake ones? Since in my situation i can't order straight from sony.
I would suggest getting a PS4 Dualshock controller from the classifieds since there's a pile of them available for cheap and take the analogue stick from there.
Thanks for the tutorial! I wonder if anyone has a problem after replacing the joystick? The controller simply won't turn on. If I connect the controller to either ps5 or my pc via usb, it will blink 3 times in orange and turn off. If I press the PS button when connected with usb, it will also blink orange 3 times and nothing happens. I've tried hard reset by using the hole on the back but it didn't help. Any advice??
