Introduzione
Segui questa guida per sostituire il disco rigido SATA nel iMac 21.5'' Retina 4K 2019. Tieni presente che se stai sostituendo il disco, dovrai clonare il tuo disco esistente installato prima di fare il cambio di disco in modo da mantenere il sistema operativo e i file annessi.
Alcune immagini in questa guida usano un iMac più vecchio, quindi ci saranno delle differenze. Questo però non influisce sulla procedura di riparazione in alcun modo.
Cosa ti serve
Se la cerniera è libera di muoversi, l'iMac si può sbilanciare e rendere difficile il lavoro. Sistema sotto lo stand un supporto di riparazione iMac per rendere stabile il dispositivo.
Iniziando dal lato sinistro dello schermo, vicino al pulsante di alimentazione, inserisci lo Strumento di apertura iMac nella fessura tra il pannello di vetro e la cover posteriore.
Usa l'attrezzo come se fosse una rotella per tagliare la pizza: fallo girare lungo la fessura, tagliando così l'adesivo in schiuma tra la scocca e lo schermo.
Passa l'attrezzo attorno al lato sinistro dello schermo.
Mantieni lo schermo con uno mano mentre con l'altra stacchi il cavo di alimentazione dello schermo .
Rimuovi le seguenti viti Torx T10 che tengono ancorato il supporto del'hard drive sull'iMac:
Due viti da 21 mm
Una vite da 9 mm
Una vite da 27 mm
Solleva l'hard drive dal bordo più vicino alla scheda logica e tiralo leggermente fuori dal suo alloggiamento.
Stacca la protezione gommata da un lato del tuo disco fisso.
Ripeti l'operazione dall'altro lato del disco fisso.
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla nuova parte prima di installarla.
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 23 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
13 Commenti
Great guide! I had a failing fusion drive and upgraded to an SSD and got the 64gb RAM maxxer kit while I was in there. everything went really smoothly and my computer is so much faster. My only mistake was that I didn’t clone the HDD before taking the imac apart. I had to put it all back together with the old drive, clone to the SSD, take it all apart again, replace the SSD, put it back together to verify that it was even gonna work, then take it all apart again to finish up the RAM upgrade. But… it’s all good. Thanks for the great guide!
You cannot replace a conventional “Hard drive” in this model iMac.
DO NOT attempt this upgrade until you understand two important facts:
1) The drive in your iMac MUST BE a ‘SSD’ or a ‘Fusion drive’. If it is a conventional HDD, stop. There is NO PCIe CONNECTOR inside to connect a new blade drive.
2) Click on the link in this iFixit for "clone your existing hard drive". All the more recent Apple CPU's are now classified as 'T2 secure chips'. Cloning is no longer straightforward, e.g. "Hold down Opt key during restart, etc." You have to bypass/disable certain security features on your iMac, and this is somewhat of a lengthy process. If you do not, when you try to boot from an external drive you will see nothing but a black screen.
Excellent step by step guide, thank you. I will definitely refer to this when I upgrade my 250G SSD which, BTW, is WAY too small. There's only 100G left, and only apps are Logic Pro X, Numbers/Keynote/Pages, iTunes & a few utilities... hardly any actual work
Thanks for the information given. One follow-up question having a SSD-only 2019 iMac: Is the 2.5" harddrive enclosure and Sata-Cable included in this one? I would like to a) upgrade the PCIe-SSD but also put in a slightly bigger 2.5" SSD in place of the - currently non-existent - harddrive. Knowing Apple I am pretty sure that they did not include the Harddrive enclosure in SSD-only 2019 iMacs - plus using proprietary Sata connectors probably >.<
The guide here mentions nothing of upgrading a blade ssd. If I open my imac and see a HDD can't I just swap it with a 2.5'SSD?
Your message is not clear. This guide is for a conventional drive upgrade for a Pre T2 2019 iMac.
This guide is also for an iMac that is Pre-T2, so your second point is not relevant either.
Sure, do not follow this guide if you wish to upgrade your SSD equiped iMac, or a 2020 iMac or iMac Pro.
