Salta al contenuto principale
Sostituzione Gruppo Tasto Posteriore Controller DualSense Sony
Visualizzazioni: 116.928
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
112
Ultimi 7 giorni:
770
Ultimi 30 giorni:
2.920
Tutti i Tempi:
116.928
Commenti: 110
89 commenti sui passaggi, 21 commenti sulla guida.
Vai ai commenti della guida
Completato: 30
30 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 1
1 persona ha aggiunto ai preferiti (e si è iscritta a) questa guida. Sarai il prossimo?
Tempo necessario: 1 - 2 ore
Difficoltà: Moderato
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Segui questa guida per sostituire i gruppi dei tasti posteriori (trigger) su un controller DualSense di Sony PlayStation 5.
Questi gruppi contengono sia i tasti posteriori e i motori a resistenza adattativa.
Nota: Questa guida è per i controller DualSense con un FCC ID che termina in 1. Controlla sul retro del tuo controller per verificare il modello. Se il tuo termina in A, ci saranno differenze nel design interno.
Cosa ti serve
Ricambi
Strumenti
    1. Sostituzione Gruppo Tasto Posteriore Controller DualSense Sony, Stacca l'estremità destra del rivestimento centrale: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione Gruppo Tasto Posteriore Controller DualSense Sony, Stacca l'estremità destra del rivestimento centrale: passo 1, immagine 2 di 2
      • Scollega e spegni il controller prima di iniziare.
      • Inserisci un plettro al di sotto del rivestimento centrale nell'angolo in basso a destra per rilasciare le clip che lo attaccano alla scocca.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione Gruppo Tasto Posteriore Controller DualSense Sony, Scollega il bordo in basso a destra del rivestimento centrale: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione Gruppo Tasto Posteriore Controller DualSense Sony, Scollega il bordo in basso a destra del rivestimento centrale: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione Gruppo Tasto Posteriore Controller DualSense Sony, Scollega il bordo in basso a destra del rivestimento centrale: passo 2, immagine 3 di 3
      • Fai scorrere il plettro attraverso il bordo in basso a destra del rivestimento centrale per rilasciare le clip che lo attaccano alla scocca.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione Gruppo Tasto Posteriore Controller DualSense Sony, Scollega l'estremità sinistra del rivestimento centrale: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione Gruppo Tasto Posteriore Controller DualSense Sony, Scollega l'estremità sinistra del rivestimento centrale: passo 3, immagine 2 di 2
      • Inserisci un plettro sotto il rivestimento centrale nell'angolo in basso a sinistra per rilasciare le clip che lo attaccano alla scocca.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione Gruppo Tasto Posteriore Controller DualSense Sony, Scollega il bordo in basso a sinistra del rivestimento centrale: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione Gruppo Tasto Posteriore Controller DualSense Sony, Scollega il bordo in basso a sinistra del rivestimento centrale: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione Gruppo Tasto Posteriore Controller DualSense Sony, Scollega il bordo in basso a sinistra del rivestimento centrale: passo 4, immagine 3 di 3
      • Fai scorrere il plettro attraverso il bordo in basso a sinistra del rivestimento centrale per rilasciare le clip che lo attaccano alla scocca.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione Gruppo Tasto Posteriore Controller DualSense Sony, Rimuovi il rivestimento centrale: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione Gruppo Tasto Posteriore Controller DualSense Sony, Rimuovi il rivestimento centrale: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione Gruppo Tasto Posteriore Controller DualSense Sony, Rimuovi il rivestimento centrale: passo 5, immagine 3 di 3
      • Usa le dita per sollevare il bordo inferiore del rivestimento centrale per rilasciare le clip rimanenti.
      • Solleva il rivestimento centrale sopra i joystick per rimuoverlo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione Gruppo Tasto Posteriore Controller DualSense Sony, Rimuovi il pulsante L1: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione Gruppo Tasto Posteriore Controller DualSense Sony, Rimuovi il pulsante L1: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione Gruppo Tasto Posteriore Controller DualSense Sony, Rimuovi il pulsante L1: passo 6, immagine 3 di 3
      • Con una mano, afferra il controller e usa il tuo pollice per tenere premuto il trigger sinistro.
      • Con la tua mano libera, inserisci la parte piatta di uno spudger tra i pulsanti L1 ed L2.
      • Usa lo spudger per sollevare delicatamente il pulsante L1 via dal controller e rimuovilo, tenendo il tuo pollice sul pulsante e così che non venga espulso.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione Gruppo Tasto Posteriore Controller DualSense Sony, Rimuovi il pulsante R1: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione Gruppo Tasto Posteriore Controller DualSense Sony, Rimuovi il pulsante R1: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione Gruppo Tasto Posteriore Controller DualSense Sony, Rimuovi il pulsante R1: passo 7, immagine 3 di 3
      • Ripeti gli step precedenti per rimuovere anche il pulsante R1.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione Gruppo Tasto Posteriore Controller DualSense Sony, Rimuovi le viti del guscio posteriore: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione Gruppo Tasto Posteriore Controller DualSense Sony, Rimuovi le viti del guscio posteriore: passo 8, immagine 2 di 2
      • Usa un cacciavite a croce Phillips per svitare le due viti da 6,4 mm che tengono fermi gli angoli in basso della copertura inferiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione Gruppo Tasto Posteriore Controller DualSense Sony: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione Gruppo Tasto Posteriore Controller DualSense Sony: passo 9, immagine 2 di 2
      • Usa un cacciavite a croce Phillips per svitare le due viti da 6,4 mm dietro i tasti L1 ed R1.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione Gruppo Tasto Posteriore Controller DualSense Sony, Separa il guscio posteriore: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione Gruppo Tasto Posteriore Controller DualSense Sony, Separa il guscio posteriore: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione Gruppo Tasto Posteriore Controller DualSense Sony, Separa il guscio posteriore: passo 10, immagine 3 di 3
      • Fai attenzione a sganciare le clip posteriori. Sono delicate e possono rompersi facilmente.
      • Usa la punta di uno spudger per rilasciare i due ganci su entrambi i lati della presa jack.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione Gruppo Tasto Posteriore Controller DualSense Sony: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione Gruppo Tasto Posteriore Controller DualSense Sony: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione Gruppo Tasto Posteriore Controller DualSense Sony: passo 11, immagine 3 di 3
      • Delle clip di plastica rigide fissano i bordi sinistro e destro della cover posteriore.
      • Inserisci l'estremità piatta di uno spudger tra i gusci anteriore e posteriore vicino alla parte inferiore del bordo sinistro.
      • Fai scorrere lo spudger lungo il bordo sinistro e fai leva delicatamente per separare i gusci e sganciare le clip.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione Gruppo Tasto Posteriore Controller DualSense Sony: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione Gruppo Tasto Posteriore Controller DualSense Sony: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione Gruppo Tasto Posteriore Controller DualSense Sony: passo 12, immagine 3 di 3
      • Ripeti la procedura precedente sul bordo destro per sganciare le clip.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione Gruppo Tasto Posteriore Controller DualSense Sony: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione Gruppo Tasto Posteriore Controller DualSense Sony: passo 13, immagine 2 di 2
      • Appoggia il controller capovolto in modo che le levette siano sulla superficie di lavoro.
      • Tieni fermo il controller con le dita e usa i pollici per sollevare la cover posteriore dal controller e separarla completamente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione Gruppo Tasto Posteriore Controller DualSense Sony, Rimuovi la copertura posteriore: passo 14, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la copertura posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione Gruppo Tasto Posteriore Controller DualSense Sony, Scollega la batteria: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione Gruppo Tasto Posteriore Controller DualSense Sony, Scollega la batteria: passo 15, immagine 2 di 2
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      • Usa un paio di pinzette o le tue dita per scollegare la batteria dalla scheda madre.
      • Fai presa sul connettore, non sui fili, mentre lo stai scollegando.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione Gruppo Tasto Posteriore Controller DualSense Sony, Rimuovi la batteria: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione Gruppo Tasto Posteriore Controller DualSense Sony, Rimuovi la batteria: passo 16, immagine 2 di 2
      • Solleva la batteria dal suo supporto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione Gruppo Tasto Posteriore Controller DualSense Sony, Rimuovi il microfono inferiore: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione Gruppo Tasto Posteriore Controller DualSense Sony, Rimuovi il microfono inferiore: passo 17, immagine 2 di 2
      • Prendi la linguetta del cavo a nastro del microfono inferiore con le dita o un paio di pinzette e scollegalo dalla scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione Gruppo Tasto Posteriore Controller DualSense Sony, Rimuovi il supporto della batteria: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione Gruppo Tasto Posteriore Controller DualSense Sony, Rimuovi il supporto della batteria: passo 18, immagine 2 di 2
      • Usa un cacciavite a croce Phillips per svitare la vite da 6,4 mm che tiene fermo il supporto della batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione Gruppo Tasto Posteriore Controller DualSense Sony: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione Gruppo Tasto Posteriore Controller DualSense Sony: passo 19, immagine 2 di 2
      • Solleva e rimuovi il supporto della batteria dalla scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione Gruppo Tasto Posteriore Controller DualSense Sony, Scollega il gruppo del grilletto destro: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione Gruppo Tasto Posteriore Controller DualSense Sony, Scollega il gruppo del grilletto destro: passo 20, immagine 2 di 2
      • Prendi l'aletta del cavo a nastro del gruppo del grilletto destro con un paio di pinzette o le dita e tira verso l'alto per scollegarlo dalla scheda madre.
      • Non rimuovere ancora del tutto il cavo flessibile.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione Gruppo Tasto Posteriore Controller DualSense Sony: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione Gruppo Tasto Posteriore Controller DualSense Sony: passo 21, immagine 2 di 2
      • Prendi l'aletta del cavo a nastro del gruppo del grilletto destro con un paio di pinzette o le dita e tira verso l'alto per scollegarlo dal gruppo del grilletto.
      • Rimuovi il cavo a nastro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione Gruppo Tasto Posteriore Controller DualSense Sony, Scollega il gruppo del grilletto sinistro: passo 22, immagine 1 di 2 Sostituzione Gruppo Tasto Posteriore Controller DualSense Sony, Scollega il gruppo del grilletto sinistro: passo 22, immagine 2 di 2
      • Prendi l'aletta del cavo a nastro del gruppo del grilletto sinistro con un paio di pinzette o le dita e tira verso l'alto per scollegarlo dalla scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione Gruppo Tasto Posteriore Controller DualSense Sony: passo 23, immagine 1 di 2 Sostituzione Gruppo Tasto Posteriore Controller DualSense Sony: passo 23, immagine 2 di 2
      • Prendi l'aletta del cavo a nastro del gruppo del grilletto sinistro con un paio di pinzette o le dita e tira verso l'alto per scollegarlo dal gruppo del grilletto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione Gruppo Tasto Posteriore Controller DualSense Sony, Scollega il microfono superiore: passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione Gruppo Tasto Posteriore Controller DualSense Sony, Scollega il microfono superiore: passo 24, immagine 2 di 2
      • Usa un paio di pinzette o le dita per prendere la linguetta del cavo a nastro del microfono superiore e tirala verso l'alto per scollegarlo dalla scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Sostituzione Gruppo Tasto Posteriore Controller DualSense Sony, Scollega il touchpad: passo 25, immagine 1 di 2 Sostituzione Gruppo Tasto Posteriore Controller DualSense Sony, Scollega il touchpad: passo 25, immagine 2 di 2
      • Usa un paio di pinzette o le dita per prendere la linguetta del cavo a nastro del touchpad e tirala verso l'alto per scollegarlo dal connettore sulla scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Sostituzione Gruppo Tasto Posteriore Controller DualSense Sony, Solleva leggermente la scheda madre dalla scocca: passo 26, immagine 1 di 3 Sostituzione Gruppo Tasto Posteriore Controller DualSense Sony, Solleva leggermente la scheda madre dalla scocca: passo 26, immagine 2 di 3 Sostituzione Gruppo Tasto Posteriore Controller DualSense Sony, Solleva leggermente la scheda madre dalla scocca: passo 26, immagine 3 di 3
      • Facendo passare le levette analogiche attraverso i fori nella scocca, rimuovi la scheda madre dal suo alloggiamento.
      • La scheda madre è fissata da due clip. Una tra la scheda madre stessa e il gruppo grilletto destro, e una tra la scheda madre stessa e il gruppo grilletto sinistro. Spingi delicatamente su una delle due clip per liberare la scheda madre dai suoi blocchi.
      • Non rimuovere del tutto la scheda madre. Ci sono quattro cavi saldati che collegano la scheda madre ai motori di vibrazione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione Gruppo Tasto Posteriore Controller DualSense Sony, Rimuovi la guida luminosa: passo 27, immagine 1 di 2 Sostituzione Gruppo Tasto Posteriore Controller DualSense Sony, Rimuovi la guida luminosa: passo 27, immagine 2 di 2
      • Utilizza un cacciavite a croce Phillips per rimuovere due viti da 8,5 mm che fissano la guida luminosa.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione Gruppo Tasto Posteriore Controller DualSense Sony: passo 28, immagine 1 di 2 Sostituzione Gruppo Tasto Posteriore Controller DualSense Sony: passo 28, immagine 2 di 2
      • Utilizza un paio di pinzette o le tue dita per rimuovere il supporto della guida luminosa.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione Gruppo Tasto Posteriore Controller DualSense Sony: passo 29, immagine 1 di 2 Sostituzione Gruppo Tasto Posteriore Controller DualSense Sony: passo 29, immagine 2 di 2
      • Utilizza un paio di pinzette o le tue dita per rimuovere la guida luminosa.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione Gruppo Tasto Posteriore Controller DualSense Sony, Rimuovi l'altoparlante: passo 30, immagine 1 di 3 Sostituzione Gruppo Tasto Posteriore Controller DualSense Sony, Rimuovi l'altoparlante: passo 30, immagine 2 di 3 Sostituzione Gruppo Tasto Posteriore Controller DualSense Sony, Rimuovi l'altoparlante: passo 30, immagine 3 di 3
      • Utilizza un paio di pinzette per rimuovere l'altoparlante dal telaio intermedio.
      • Assicurati di reinstallare l'altoparlante nel giusto verso con il pad in schiuma a sinistra e i punti di contatto d'oro a destra.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione Gruppo Tasto Posteriore Controller DualSense Sony, Rimuovi il telaio centrale: passo 31, immagine 1 di 2 Sostituzione Gruppo Tasto Posteriore Controller DualSense Sony, Rimuovi il telaio centrale: passo 31, immagine 2 di 2
      • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le due viti da 6,4 mm che fissano il telaio centrale al case frontale
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione Gruppo Tasto Posteriore Controller DualSense Sony: passo 32, immagine 1 di 3 Sostituzione Gruppo Tasto Posteriore Controller DualSense Sony: passo 32, immagine 2 di 3 Sostituzione Gruppo Tasto Posteriore Controller DualSense Sony: passo 32, immagine 3 di 3
      • Solleva con cautela il telaio centrale e la scheda madre verso l'alto e fuori dal case anteriore.
      • Fai attenzione a non tirare i cavi del motore della vibrazione.
      • Durante il rimontaggio, fai passare il cavo a nastro del touchpad attraverso la sua apertura rettangolare nella struttura centrale.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione Gruppo Tasto Posteriore Controller DualSense Sony, Rimuovi i gruppi tasti posteriori: passo 33, immagine 1 di 2 Sostituzione Gruppo Tasto Posteriore Controller DualSense Sony, Rimuovi i gruppi tasti posteriori: passo 33, immagine 2 di 2
      • Gira sottosopra la scheda madre e la struttura centrale.
      • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le quattro viti da 6,4 mm che fissano i gruppi dei tasti posteriori alla struttura centrale.
      • Se solo un gruppo dei tasti posteriori necessita di essere sostituito, rimuovi le viti solo di quello.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione Gruppo Tasto Posteriore Controller DualSense Sony: passo 34, immagine 1 di 3 Sostituzione Gruppo Tasto Posteriore Controller DualSense Sony: passo 34, immagine 2 di 3 Sostituzione Gruppo Tasto Posteriore Controller DualSense Sony: passo 34, immagine 3 di 3
      • Con cura capovolgi la struttura centrale e la scheda madre.
      • I gruppi dei tasti posteriori non sono bloccati e potrebbero cadere.
      • Rimuovi i gruppi dei tasti posteriori.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui i passi precedenti nell'ordine inverso.
Porta il tuo rifiuto elettronico in un centro di smaltimento autorizzato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle [[Troubleshooting Problems After a
Repair|soluzioni ai problemi di base|new_window=true]], o prova a chiedere alla comunità Risposte per dell'aiuto.
Altre 30 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Autore
con
Sam Omiotek
Membro da: 02/25/19
101.591 Reputazione
289 guide realizzate
21Commenti sulla guida
So after I completed this my L1 stopped working how do I fix that? Lol the L2 R1 and R2 work fine
Chris Doyle - Rispondi Condividi
i know this is pretty long after you posted but could you tell me where you found the spare part?
Christos - Rispondi Condividi
Ali express has everything since after warranty sony won't even look at your machine. Even for profit. Usbc port on the controller has no strength and I've had 2 go and that was from gentle use when I only had one controller then the second one did it so I had to buy 2 at once.
Joey Strong - Rispondi Condividi
How do I find these parts? I’ve looked online for ps5 trigger assemblies and I can’t find them.
Avonlea - Rispondi Condividi
hello. did you find the trigger spare part assemblies? I am also looking for it but unfortunately couldn't find them yet.
Sezer Metin - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 112
Ultimi 7 giorni: 770
Ultimi 30 giorni: 2,920
Tutti i Tempi: 116,928
