Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017)
Cosa ti serve
  1. Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017), Gruppo schermo: passo 1, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    iMac Intel 21.5" Cardboard Service Wedge
    • Con il cardine libero di muoversi, l'iMac sarà sbilanciato e la lavorazione risulterà difficoltosa. Le riparazioni saranno più rapide e facili con un cuneo di supporto per iMac, ma potranno essere completate anche senza di esso.
    • Se intendi usare il Cuneo di cartone di supporto dell'iMac di iFixit, segui queste istruzioni di assemblaggio per montarlo.
    • Prima di iniziare a lavorare sull'iMac, scollega il computer dall'alimentazione e tieni premuto il pulsante di alimentazione per 10 secondi per scaricare i condensatori dell'alimentatore.
    • Fai molta attenzione a non toccare i contatti dei condensatori o qualsiasi punto di saldatura esposto sulla parte posteriore dell'alimentatore. Maneggia la scheda tenendola solo dai bordi.
  2. Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 2, immagine 2 di 2
    • Iniziare sulla parte sinistra del display, accanto al pulsante di alimentazione, inserire l'attrezzo per l'apertura dell'iMac nello spazio fra il pannello di vetro e il case posteriore.
    • Il perno sull'attrezzo per l'apertura dell'iMac impedisce di inserire la ruota troppo a fondo. Nel caso di utilizzo di un altro attrezzo, non inserirlo nel display per più di 0,95 cm, In caso contrario, si rischia di tranciare i cavi dell'antenna e provocare danni gravi.
  3. Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 3, immagine 3 di 3
    • Utilizzare l'attrezzo come una taglierina per la pizza: ruotarlo lungo lo spazio per tagliare la schiuma adesiva al centro.
    • Effettuare sempre una pressione con l'impugnatura dietro il disco tagliente. Tirando, il disco potrebbe uscire dall'impugnatura.
    • Far scorrere l'attrezzo lungo il lato sinistro del display.
  4. Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 4, immagine 3 di 3
    • Continuare a far scorrere l'attrezzo attorno all'angolo superiore sinistro.
  5. Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 5, immagine 2 di 2
    • Tagliare l'adesivo lungo il lato sinistro del display.
  6. Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 6, immagine 2 di 2
    • Continuare lungo la parte superiore del display.
    • È consigliabile far scorrere ripetutamente l'attrezzo avanti e indietro lungo la parte già tagliata, per fare in modo di separare il più possibile l'adesivo.
  7. Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 7, immagine 3 di 3
    • Premere l'attrezzo attorno all'angolo superiore destro del display.
  8. Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 8, immagine 2 di 2
    • Far scorrere l'attrezzo verso il basso, lungo il lato destro del display.
  9. Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 9, immagine 2 di 2
    • Terminare l'applicazione dell'attrezzo per l'apertura nella parte inferiore del lato destro del display.
    • A questo punto, si consiglia di ripassare nuovamente l'attrezzo lungo tutto il display, per fare in modo di tagliare il più possibile l'adesivo.
  10. Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 10, immagine 3 di 3
    Plastic Cards
    $2.99
    • Sebbene l'attrezzo per l'apertura tagli la maggior parte dell'adesivo, il display sarà ancora leggermente attaccato al case. Occorre una scheda di plastica per liberare la parte restante dell'adesivo.
    • Poggiare l'iMac su un tavolo, rivolto verso l'alto.
    • A partire dall'angolo superiore destro dell'iMac, inserire una scheda di plastica fra il display e il telaio.
    • Fare attenzione a non inserire la scheda di plastica per più di 0,95 cm, in caso contrario si rischia di danneggiare i componenti interni.
  11. Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 11, immagine 2 di 2
    • Ruotare delicatamente la scheda di plastica lateralmente per creare uno spazio fra il display e il telaio.
    • Eseguire movimenti lenti, facendo attenzione a non fare troppa pressione sul vetro del display, poiché occorre solo uno spazio di circa 0,63 cm.
  12. Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 12, immagine 3 di 3
    • Far scorrere la scheda verso il centro del display per tagliare il resto dell'adesivo lungo l'angolo destro dell'iMac.
    • Occorre fermarsi prima della fotocamera iSight per non danneggiarla.
  13. Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 13, immagine 2 di 2
    • Inserire la scheda di plastica nell'angolo superiore destro nuovamente e lasciarla in sede per evitare che l'adesivo si riattacchi.
  14. Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 14, immagine 3 di 3
    • Inserire una seconda scheda di plastica nello spazio fra il display e il telaio, vicino all'angolo superiore sinistro dell'iMac.
  15. Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 15, immagine 2 di 2
    • Ruotare delicatamente la scheda verso l'alto per aumentare leggermente lo spazio fra il display e il telaio.
    • Come sulla parte opposta, ruotare lentamente la scheda, per consentire la separazione dell'adesivo, senza esercitare una pressione eccessiva sul vetro del display.
  16. Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 16, immagine 3 di 3
    • Far scorrere la scheda di plastica verso il centro, fermandosi nuovamente prima della fotocamera iSight.
  17. Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 17, immagine 2 di 2
    • Reinserire la scheda di plastica nell'angolo superiore sinistro.
  18. Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 18, immagine 1 di 3 Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 18, immagine 2 di 3 Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 18, immagine 3 di 3
    • Mantenendo entrambe le schede di plastica inserite vicino agli angoli come indicato, ruotarle delicatamente sui lati per aumentare lo spazio fra il display e il case.
    • In presenza di sezioni ancora incollate che non si separano, fermare la rotazione e utilizzare una delle schede per tagliare l'adesivo restante.
    • Iniziare a sollevare la parte superiore del display dal telaio.
    • Sollevare il display di pochi centimetri, poiché i cavi di alimentazione e dei dati sono ancora collegati alla scheda logica.
  19. Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017), Cavi del gruppo schermo: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017), Cavi del gruppo schermo: passo 19, immagine 2 di 2
    • Solleva lo schermo abbastanza in alto da avere un accesso facile al connettore, ma non tanto da strappare i cavi e forzare i rispettivi connettori (alzalo di circa 20 cm).
    • Mantieni lo schermo con uno mano mentre con l'altra stacchi il cavo di alimentazione dello schermo .
  20. Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 20, immagine 1 di 3 Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 20, immagine 2 di 3 Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 20, immagine 3 di 3
    • Continua a tenere lo schermo con una mano, sblocca la staffa metallica di ritenuta del cavo dati dello schermo.
    • Stacca con cautela il cavo dati dello schermo dalla sua presa nella scheda madre.
    • Assicurati di tirare il cavo dati dello schermo direttamente fuori della sua presa, mantenendolo parallelo alla scheda madre, per evitare di danneggiarlo.
  21. Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017), Separazione gruppo schermo: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017), Separazione gruppo schermo: passo 21, immagine 2 di 2
    • Solleva il display in posizione quasi verticale.
    • A questo punto ci sarà sempre una striscia di adesivo nella parte inferiore del display che lo terrà incollato alla scocca come una cerniera. Puoi allentare questo adesivo muovendo il display su e giù per alcune volte.
  22. Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 22, immagine 1 di 3 Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 22, immagine 2 di 3 Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 22, immagine 3 di 3
    Plastic Cards
    $2.99
    • Fa' molta attenzione a non toccare i conduttori del condensatore o le saldature esposte sul retro dell'alimentatore (riquadrati in rosso).
    • Afferra la linguetta alle estremità di una delle strisce adesive sul bordo inferiore dello schermo e tira l'adesivo verso la parte superiore dell'iMac per rimuoverla.
    • Ripeti questo passo con l'altra striscia adesiva e rimuovila.
    • Se una delle strisce adesive si rompe prima di essere rimossa, usa una scheda di plastica per tagliare l'adesivo rimanente.
  23. Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 23, immagine 1 di 3 Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 23, immagine 2 di 3 Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 23, immagine 3 di 3
    • Solleva il display dalla scocca e rimuovilo dall'iMac.
    • Potrebbe essere necessario sollevare lentamente lo schermo da una parte per staccare l'adesivo rimanente.
    • Fai molta attenzione a maneggiare il display - è grande, pesante e fatto di vetro.
    • Dopo che l'adesivo è stato tagliato, non può essere riutilizzato per riattaccare il display. segui questa guida quando la tua riparazione sarà completa per sostituire le strisce adesive e assicurare il display alla scocca.
  24. Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017), Staffa di supporto inferiore: passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017), Staffa di supporto inferiore: passo 24, immagine 2 di 2
    • Svita le seguenti viti a croce Phillips che tengono ferma la staffa di supporto inferiore:
    • Quattro viti da 3,2 mm
    • Una vite da 1,7 mm
    • Potresti dover rimuovere l'adesivo sul bordo inferiore dell'iMac per aver accesso alle viti.
  25. Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 25, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la staffa di supporto inferiore dalla scocca dell'iMac.
  26. Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017), Supporti hard drive: passo 26, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti viti Torx T10 che tengono ancorato il supporto del'hard drive sull'iMac:
    • Due viti da 21 mm
    • Una vite da 9 mm
    • Una vite da 27 mm
  27. Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 27, immagine 1 di 2 Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 27, immagine 2 di 2
    • Rimuovi i supporti sinistro e destro dell'hard drive dell'iMac.
  28. Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017), Alimentatore: passo 28, immagine 1 di 3 Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017), Alimentatore: passo 28, immagine 2 di 3 Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017), Alimentatore: passo 28, immagine 3 di 3
    • I prossimi passi ti faranno avvicinare le mani alla faccia esposta dell'alimentatore. Non toccare la faccia dell'alimentatore o qualsiasi saldatura esposta. Toccandole rischi di prendere una scossa ad alta tensione dai grandi condensatori collegati alla scheda.
    • Usa la punta di uno spudger per spingere entrambi i lati del connettore del cavo del tasto di accensione e guidarlo delicatamente fuori dalla sua presa.
  29. Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 29, immagine 1 di 2 Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 29, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per spingere entrambi i lati del connettore del cavo di controllo dell'alimentatore e guidarlo delicatamente fuori dalla sua presa.
  30. Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 30, immagine 1 di 1
    • Svita le due viti Torx T8 da 7,2 mm che fissano l'alimentatore alla copertura posteriore.
  31. Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 31, immagine 1 di 2 Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 31, immagine 2 di 2
    • Mentre lavori sull'alimentatore, stai molto attento a non toccare le gambe dei condensatori o qualsiasi saldatura esposta sul retro dell'alimentatore. Tocca la scheda solo sui suoi bordi.
    • Inclina l'alimentatore in avanti.
  32. Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 32, immagine 1 di 3 Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 32, immagine 2 di 3 Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 32, immagine 3 di 3
    • Tira l'alimentatore leggermente verso l'alto e fori dalla copertura inferiore.
    • Ruota l'alimentatore in senso antiorario, sollevando il lato destro di un paio di centimetri rispetto al sinistro.
  33. Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 33, immagine 1 di 2 Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 33, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere l'alimentatore verso destra per superare i supporti delle viti sulla copertura posteriore.
  34. Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 34, immagine 1 di 3 Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 34, immagine 2 di 3 Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 34, immagine 3 di 3
    • Tira in avanti l'alimentatore e rimuovilo dal suo alloggio nella copertura posteriore.
    • Non cercare ancora di rimuovere completamente l'alimentatore dall'iMac: è ancora collegato alla scheda madre.
  35. Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 35, immagine 1 di 3 Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 35, immagine 2 di 3 Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 35, immagine 3 di 3
    • Stai molto attento a non toccare le gambe dei condensatori o qualsiasi saldatura esposta sul retro dell'alimentatore. Tocca la scheda solo sui suoi bordi.
    • Non lasciar toccare nessuna saldatura esposta con una superficie in metallo, in quanto potrebbe causare un corto circuito.
    • Gira l'alimentatore a faccia in giù per accedere al cavo di alimentazione DC collegato dietro la scheda madre.
    • Per scollegare il cavo, schiaccia il gancio di rilascio sul retro del connettore, dietro la scheda madre e sfila il connettore.
  36. Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 36, immagine 1 di 3 Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 36, immagine 2 di 3 Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 36, immagine 3 di 3
    • Potresti trovare utile appoggiare l'iMac sul suo retro per i prossimi passi.
    • Usa la parte piatta di uno spudger per premere all'interno il gancio di rilascio sul lato del connettore del cavo d'ingresso AC.
    • Mentre premi il gancio di rilascio con lo spudger, prendi il cavo d'ingresso AC e sfila il connettore dalla sua presa.
  37. Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 37, immagine 1 di 1
    • Rimuovi l'alimentatore dall'iMac.
  38. Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017), Ventola: passo 38, immagine 1 di 2 Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017), Ventola: passo 38, immagine 2 di 2
    • Estrai delicatamente il connettore del cavo della ventola dal connettore presente sulla scheda logica.
  39. Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 39, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le tre viti Torx T10 da 10 mm che fissano la ventola all'involucro posteriore.
    • La vite più in alto ha una guarnizione in gomma per aderire meglio e supportare lo schermo: lascia la guarnizione dov'è.
  40. Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 40, immagine 1 di 2 Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 40, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la ventola dall'iMac
  41. Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017), Gruppo disco rigido: passo 41, immagine 1 di 3 Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017), Gruppo disco rigido: passo 41, immagine 2 di 3 Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017), Gruppo disco rigido: passo 41, immagine 3 di 3
    • Solleva l'hard drive dal lato più vicino alla scheda madre e tiralo leggermente fuori dal suo alloggio.
    • Il disco rigido è ancora collegato all'iMac con un cavo dati/alimentazione SATA: non cercare di rimuoverlo ora.
  42. Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 42, immagine 1 di 2 Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 42, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per scollegare il cavo dati/alimentazione SATA facendo leva delicatamente su entrambi i lati del connettore per farlo scorrere lontano dall'unità.
  43. Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 43, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il gruppo dell'hard drive dall'iMac.
  44. Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017), Supporto disco rigido: passo 44, immagine 1 di 1
    • Svita la vite Torx T8 da 7,3 mm che fissa il supporto dell'unità alla scocca posteriore.
  45. Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 45, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il supporto del disco rigido.
  46. Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017), Gruppo scheda logica: passo 46, immagine 1 di 2 Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017), Gruppo scheda logica: passo 46, immagine 2 di 2
    • Tira delicatamente il cavo dell'altoparlante sinistro via dalla sua presa sulla scheda logica.
  47. Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 47, immagine 1 di 1
    • Sposta il cavo dell'altoparlante sinistro, tirandolo fuori dal gancio di bloccaggio sul retro dell'involucro posteriore.
  48. Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 48, immagine 1 di 2 Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 48, immagine 2 di 2
    • Come nel passo precedente, sposta i cavi SATA e di alimentazione, liberandoli dal gancio di bloccaggio.
  49. Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 49, immagine 1 di 2 Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 49, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il pezzo di nastro adesivo che collega il connettore dell'altoparlante sinistro ai cavi SATA e di alimentazione.
  50. Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 50, immagine 1 di 3 Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 50, immagine 2 di 3 Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 50, immagine 3 di 3
    • Capovolgi la staffa di bloccaggio in metallo sul connettore del cavo della fotocamera FaceTime.
    • Rimuovi il cavo della fotocamera FaceTime dalla sua presa sulla scheda logica.
    • Questo è un connettore delicato che può danneggiarsi facilmente.
  51. Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 51, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le due viti Torx T5 da 4,0 mm che fissano i quattro connettori dell'antenna alla scheda AirPort/Bluetooth.
  52. Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 52, immagine 1 di 3 Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 52, immagine 2 di 3 Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 52, immagine 3 di 3
    • Scollega tutti e quattro i connettori dell'antenna, sollevandoli direttamente dalle loro prese sulla scheda AirPort/Bluetooth.
  53. Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 53, immagine 1 di 2 Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 53, immagine 2 di 2
    • Tira delicatamente il connettore del cavo dell'altoparlante destro verso il basso e fuori dalla sua presa sulla scheda logica.
  54. Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 54, immagine 1 di 3 Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 54, immagine 2 di 3 Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 54, immagine 3 di 3
    • Usa la parte piatta di uno spudger per sollevare il connettore del cavo del jack cuffie dalla sua presa sulla scheda logica.
    • Spingi il cavo leggermente a destra.
  55. Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 55, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il nastro adesivo che copre il condotto di raffreddamento.
  56. Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 56, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti viti Torx T8 che fissano il condotto di raffreddamento all'involucro posteriore.
    • Due viti da 6,2 mm
    • Due viti da 4,7 mm
  57. Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 57, immagine 1 di 3 Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 57, immagine 2 di 3 Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 57, immagine 3 di 3
    • Usa la punta di uno spudger per aprire l'aletta di bloccaggio sulla presa ZIF del cavo a nastro del microfono.
    • Accertati di stare facendo leva sull'aletta incernierata e non sulla presa.
    • Rimuovi delicatamente il cavo a nastro del microfono dalla presa.
  58. Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 58, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le quattro viti Torx T8 da 7,3 mm che fissano la scheda logica all'involucro posteriore.
  59. Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 59, immagine 1 di 3 Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 59, immagine 2 di 3 Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 59, immagine 3 di 3
    • Inclina la parte superiore della scheda logica, allontanandola dall'involucro posteriore.
    • Mentre inclini la scheda logica, sposta il connettore dell'altoparlante destro verso destra per liberare la scheda.
    • Solleva la scheda logica dall'iMac.
    • Fa' attenzione che la scheda logica non si impigli in nessuno dei perni delle viti dell'involucro posteriore.
  60. Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 60, immagine 1 di 2 Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 60, immagine 2 di 2
    • Quando riassembli l'iMac, fai attenzione ad allineare le porte I/O esterne correttamente. La scheda logica potrebbe essere storta anche quando è fissata con tutte le viti.
    • Usa una chiavetta USB o un cavo ethernet per mantenere la scheda logica nella posizione corretta mentre stringi le viti.
  61. Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017), Cavi di alimentazione e dati SATA: passo 61, immagine 1 di 3 Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017), Cavi di alimentazione e dati SATA: passo 61, immagine 2 di 3 Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017), Cavi di alimentazione e dati SATA: passo 61, immagine 3 di 3
    • Il connettore del cavo dati SATA ha una clip che dev'essere premuta per rimuoverlo.
    • Mentre premi sulla clip con il pollice, solleva e scollega il connettore del cavo dati SATA dalla sua presa sulla scheda logica.
  62. Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 62, immagine 1 di 2 Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 62, immagine 2 di 2
    • Afferra il connettore dell'alimentatore dell'hard drive e rimuovilo delicatamente dalla sua presa sulla scheda logica.
  63. Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017), Dissipatore: passo 63, immagine 1 di 2 Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017), Dissipatore: passo 63, immagine 2 di 2
    • Stacca i quattro adesivi neri antimanomissione che coprono le viti di montaggio del dissipatore di calore.
    • Rimuovi le quattro viti T10 che fissano il dissipatore dal retro della scheda logica.
    • Durante il rimontaggio, stringi queste viti un giro per volta, alternandole con uno schema a croce. Questo distribuirà la pressione in modo equo sulla superficie della CPU. Continua a stringere le viti in modo graduale, finché non sono ben salde e l'intera piastra a molla è appoggiata piatta sulla scheda logica.
  64. Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 64, immagine 1 di 2 Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 64, immagine 2 di 2
    • Solleva la molla di fissaggio del dissipatore e la relativa staffa dalla scheda logica.
  65. Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 65, immagine 1 di 1
    • Allenta le tre viti a prigioniero T8 che fissano il dissipatore sulla GPU.
    • Rimuovi le due viti T8 da 5,4 mm che fissano il tubo del dissipatore alla scheda logica.
  66. Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 66, immagine 1 di 2 Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 66, immagine 2 di 2
    • Nota che la CPU rimarrà probabilmente bloccata contro il lato inferiore del dissipatore quando la sollevi. Fai attenzione a non danneggiarla.
    • Solleva e rimuovi il dissipatore dalla scheda logica.
  67. Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017), CPU: passo 67, immagine 1 di 1
    • Capovolgi il dissipatore e usa lo spudger per rimuovere la CPU, facendo attenzione a non farla cadere.
    • C'è uno strato spesso di pasta termica che tiene ferma la CPU.
  68. Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 68, immagine 1 di 1
    • Solleva e rimuovi la CPU dal dissipatore.
  69. Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 69, immagine 1 di 2 Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 69, immagine 2 di 2
    • Usa un panno senza lanugine (o un filtro per il caffè americano) con dell'alcool isopropilico o ArctiClean Thermal Material Remover per pulire completamente il residuo di pasta termica da entrambi i bracci del dissipatore, quello della CPU e quello della GPU.
    • Una volta che le superfici del dissipatore sono pulite a fondo, usa un nuovo panno senza lanugine o filtro da caffè per applicare una goccia di ArctiClean Thermal Surface Purifier per rimuovere tutti gli oli e preparare le superfici in rame del dissipatore.
    • Non toccare le superfici in rame con le dita e non permettere che ci finisca sopra polvere o sporcizia. Anche solo un'impronta digitale può diventare un ostacolo per il trasferimento di calore. Se tocchi per sbaglio la superficie, puliscila di nuovo e riapplica il purificante per superfici.
    • Lascia che il dissipatori si asciughi completamente prima di continuare a lavorare.
  70. Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 70, immagine 1 di 2 Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 70, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per rimuovere delicatamente la pasta termica in eccesso dalla GPU.
    • Come prima, usa un panno senza lanugine o un filtro da caffè e i fluidi appropriati per pulire e preparare la superficie della GPU.
    • Pulisci la pasta termica anche dai quattro chip VRAM intorno alla GPU.
  71. Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 71, immagine 1 di 2 Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 71, immagine 2 di 2
    • Applica cuscinetti termici sui quattro moduli VRAM intorno alla GPU.
    • In alternativa, puoi usare una pasta termica spessa come la K5-PRO.
    • Usa le pinzette per rimuovere la protezione dell'adesivo dalla parte superiore dei cuscinetti termici.
  72. Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 72, immagine 1 di 2 Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 72, immagine 2 di 2
    • Controlla l'orientamento della CPU prima di installarla.
    • I piccoli tagli sui bordi della CPU si allineano alle tacche sui lati della presa.
    • Allinea attentamente la nuova CPU sulla presa sulla scheda madre e posala in posizione.
  73. Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 73, immagine 1 di 1
  74. Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 74, immagine 1 di 1
    • Applica una piccola goccia di pasta termica alla GPU.
    • Non c'è bisogno di applicare pasta termica sul dissipatore, ma Arctic Silver suggerisce di "tinteggiarne" la superficie. Per ulteriori informazioni su questo e sull'applicazione di pasta termica in generale, leggi le istruzioni di Arctic Silver.
    • Ora puoi reinstallare il dissipatore sulla CPU e sulla GPU.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 22 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
91%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Adam O'Camb
Membro da: 04/11/15
221.317 Reputazione
416 Guide realizzate
42Commenti sulla guida
Can I upgrade to i7 7700K on iMac 2017 21.5inch ?
Imperius lu - Replica Condividi
looking at the compare on intel’s website:
https://ark.intel.com/compare/97128,9712...
the 7700k being a 130w vs any Apple installed CPU being 65W, I’d think the the likelihood to overheat or draw too much power would be high but I don’t have enough experience to know for certain.
Benjamin - Condividi
Can I upgrade to Intel Core i7 8700K?? It’s LGA 1151… so? iMac 2017, 21,5inch
Mikkser - Replica Condividi
Hey Mikkser, 8-series (Coffee Lake) CPUs require the Z370 chipset, which to my knowledge isn’t on the 2017 iMac logic boards. The socket is the same as the last generation so you’d be able to plug an 8700K in, but it wouldn’t work.
Adam O'Camb - Condividi
Intel Core i7-8700K Desktop Processor 6 Cores up to 4.7GHz Turbo Unlocked LGA1151 300 Series 95W BX80684i78700K would that work with it
johnm - Replica Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 10
Ultimi 7 Giorni: 59
Ultimi 30 Giorni: 302
Tutti i Tempi: 47,289
