Introduzione
Usa questa guida per sostituire le cerniere del cavalletto nella tua Nintendo Switch OLED.
Il Dock della Switch OLED utilizza viti JIS, ma è possibile utilizzare un cacciavite Phillips in caso di necessità. Le punte Phillips di iFixit sono progettate per essere compatibili con le viti JIS.
Cosa ti serve
Premi e trattieni verso il basso il piccolo pulsante rotondo sulla parte posteriore del Joy-Con.
Mentre tieni premuto il pulsante, sfila il controller verso l'ato.
Continua a sfilare il Joy-Con verso l'alto fino a toglierlo completamente dalla console.
Utilizza un cacciavite a croce Phillips, o un cacciavite JIS, per rimuovere la vite da 2 mm che fissa la parte superiore del case posteriore alla cornice.
Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le due viti da 2 mm che fissano il fondo del case posteriore al telaio.
Usa cacciavite a croce Phillips per rimuovere la vite da 3,8 mm che fissa la guida del sensore destro del Joy-Con al case posteriore.
Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere la vite da 3,8 mm che fissa la guida del sensore sinistro del Joy-Con al case posteriore.
Con le dita, estendi il cavalletto posteriore del dispositivo.
Utilizza un cacciavite Y00 per rimuovere le due viti da 4,3 mm che fissano il case posteriore al telaio.
Solleva il case posteriore partendo dalla parte alta del dispositivo e rimuovilo.
Se stai avendo problemi a rimuovere il case, utilizza un plettro di apertura in plastica per sganciare le clip di plastica.
Utilizza un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le quattro viti da 2,1 mm che fissano il cavalletto al case posteriore.
Apri il cavalletto.
Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere la vite da 1,7 mm presente sul lato della staffa della cerniera.
Richiudi il cavalletto.
Inserisci la punta di uno spudger fra la staffa della cerniera e la parte superiore della cerniera.
Fai leva verso l'alto per sganciare la staffa dalle clip di plastica.
Inserisci la parte piatta di uno spudger fra la staffa della cerniera e la parte inferiore della cerniera.
Fai leva verso l'alto per sganciare la staffa della cerniera dalle sue clip di plastica.
Piega le cerniere intorno al cavalletto per scoprire le viti.
Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le quattro viti da 2,3 mm che fissano le cerniere al cavalletto.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni alla rovescia.
Confronta la nuova parte sostituita con quella originale: potrebbe essere necessario trasferire le parti rimanenti o rimuovere i supporti adesivi dai nuovi ricambi prima di installarli.
La riparazione non è andata come ti aspettavi? Prova qualche soluzione base oppure domanda alla nostra comunità Risposte Nintendo Switch OLED per assistenza.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
