Salta al contenuto principale
Sony Walkman D-E356CK Back Panel Replacement
Cosa ti serve
  1. Sony Walkman D-E356CK Back Panel Replacement, Back Panel: passo 1, immagine 1 di 1
    • Open the battery compartment.
    • Remove the AA batteries from within the compartment.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. Sony Walkman D-E356CK Back Panel Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Sony Walkman D-E356CK Back Panel Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Sony Walkman D-E356CK Back Panel Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Press the button located in the bottom left corner of the device labeled "open."
    • Remove the three 11 mm-long Phillips screws.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. Sony Walkman D-E356CK Back Panel Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Sony Walkman D-E356CK Back Panel Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Remove the two 11 mm-long Phillips screws on the back side of the Walkman.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. Sony Walkman D-E356CK Back Panel Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Sony Walkman D-E356CK Back Panel Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Insert an opening tool into the seam between the back panel and chassis.
    • Pry around the perimeter until the back panel releases.
    • Remove the back panel.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
Repair didn’t go as planned? Try some basic troubleshooting or ask our Answers community for help.
Aiden Pacheco
Membro da: 10/15/25
136 Reputazione
Una guida realizzata
UMass Dartmouth, Team 1-1, Botvin Fall 2025 Membro di UMass Dartmouth, Team 1-1, Botvin Fall 2025
UMASSD-BOTVIN-F25S1G1
4 Membri
5 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 25
Tutti i Tempi: 117
