Salta al contenuto principale
Sostituzione Altoparlanti Controller Sony DualSense
Cosa ti serve
  1. Sostituzione Altoparlanti Controller Sony DualSense, Stacca l'estremità destra del rivestimento centrale: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione Altoparlanti Controller Sony DualSense, Stacca l'estremità destra del rivestimento centrale: passo 1, immagine 2 di 2
    • Scollega e spegni il controller prima di iniziare.
    • Inserisci un plettro al di sotto del rivestimento centrale nell'angolo in basso a destra per rilasciare le clip che lo attaccano alla scocca.
  2. Sostituzione Altoparlanti Controller Sony DualSense, Scollega il bordo in basso a destra del rivestimento centrale: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione Altoparlanti Controller Sony DualSense, Scollega il bordo in basso a destra del rivestimento centrale: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione Altoparlanti Controller Sony DualSense, Scollega il bordo in basso a destra del rivestimento centrale: passo 2, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro attraverso il bordo in basso a destra del rivestimento centrale per rilasciare le clip che lo attaccano alla scocca.
  3. Sostituzione Altoparlanti Controller Sony DualSense, Scollega l'estremità sinistra del rivestimento centrale: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione Altoparlanti Controller Sony DualSense, Scollega l'estremità sinistra del rivestimento centrale: passo 3, immagine 2 di 2
    • Inserisci un plettro sotto il rivestimento centrale nell'angolo in basso a sinistra per rilasciare le clip che lo attaccano alla scocca.
  4. Sostituzione Altoparlanti Controller Sony DualSense, Scollega il bordo in basso a sinistra del rivestimento centrale: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione Altoparlanti Controller Sony DualSense, Scollega il bordo in basso a sinistra del rivestimento centrale: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione Altoparlanti Controller Sony DualSense, Scollega il bordo in basso a sinistra del rivestimento centrale: passo 4, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro attraverso il bordo in basso a sinistra del rivestimento centrale per rilasciare le clip che lo attaccano alla scocca.
  5. Sostituzione Altoparlanti Controller Sony DualSense, Rimuovi il rivestimento centrale: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione Altoparlanti Controller Sony DualSense, Rimuovi il rivestimento centrale: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione Altoparlanti Controller Sony DualSense, Rimuovi il rivestimento centrale: passo 5, immagine 3 di 3
    • Usa le dita per sollevare il bordo inferiore del rivestimento centrale per rilasciare le clip rimanenti.
    • Solleva il rivestimento centrale sopra i joystick per rimuoverlo.
  6. Sostituzione Altoparlanti Controller Sony DualSense, Rimuovi il pulsante L1: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione Altoparlanti Controller Sony DualSense, Rimuovi il pulsante L1: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione Altoparlanti Controller Sony DualSense, Rimuovi il pulsante L1: passo 6, immagine 3 di 3
    • Inserisci la parte piatta dello spudger all'interno della fessura sopra il pulsante L1.
    • Copri il pulsante con il pollice per evitare che salti via dall'altra parte della stanza.
    • Fai leva verso l'alto e rimuovi il pulsante L1.
  7. Sostituzione Altoparlanti Controller Sony DualSense, Rimuovi il pulsante R1: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione Altoparlanti Controller Sony DualSense, Rimuovi il pulsante R1: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione Altoparlanti Controller Sony DualSense, Rimuovi il pulsante R1: passo 7, immagine 3 di 3
    • Inserisci la parte piatta dello spudger all'interno della fessura sopra il pulsante R1.
    • Fai leva verso l'alto e rimuovi il pulsante R1.
  8. Sostituzione Altoparlanti Controller Sony DualSense, Rimuovi la copertura posteriore: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione Altoparlanti Controller Sony DualSense, Rimuovi la copertura posteriore: passo 8, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per svitare le due viti da 6,4 mm che tengono fermi gli angoli in basso della copertura inferiore.
  9. Sostituzione Altoparlanti Controller Sony DualSense: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione Altoparlanti Controller Sony DualSense: passo 9, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per svitare le due viti da 6,4 mm dietro i tasti L1 ed R1.
  10. Sostituzione Altoparlanti Controller Sony DualSense: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione Altoparlanti Controller Sony DualSense: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione Altoparlanti Controller Sony DualSense: passo 10, immagine 3 di 3
    • Usa la punta di uno spudger per rilasciare i due ganci su entrambi i lati della presa jack.
  11. Sostituzione Altoparlanti Controller Sony DualSense: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione Altoparlanti Controller Sony DualSense: passo 11, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la copertura posteriore.
    • Su alcune versioni, il case posteriore è fissato con altre due clip vicino ai trigger precedentemente rimossi. Se il case posteriore non si apre senza forzature, verifica la presenza di queste clip.
  12. Sostituzione Altoparlanti Controller Sony DualSense, Scollega la batteria: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione Altoparlanti Controller Sony DualSense, Scollega la batteria: passo 12, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Compra
    • Usa un paio di pinzette o le tue dita per scollegare la batteria dalla scheda madre.
    • Fai presa sul connettore, non sui fili, mentre lo stai scollegando.
  13. Sostituzione Altoparlanti Controller Sony DualSense, Rimuovi la batteria: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione Altoparlanti Controller Sony DualSense, Rimuovi la batteria: passo 13, immagine 2 di 2
    • Solleva la batteria dal suo supporto.
  14. Sostituzione Altoparlanti Controller Sony DualSense, Rimuovi il microfono inferiore: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione Altoparlanti Controller Sony DualSense, Rimuovi il microfono inferiore: passo 14, immagine 2 di 2
    Compra
    • Prendi la linguetta del cavo a nastro del microfono inferiore con le dita o un paio di pinzette e scollegalo dalla scheda madre.
  15. Sostituzione Altoparlanti Controller Sony DualSense, Rimuovi il supporto della batteria: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione Altoparlanti Controller Sony DualSense, Rimuovi il supporto della batteria: passo 15, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per svitare la vite da 6,4 mm che tiene fermo il supporto della batteria.
  16. Sostituzione Altoparlanti Controller Sony DualSense: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione Altoparlanti Controller Sony DualSense: passo 16, immagine 2 di 2
    • Solleva e rimuovi il supporto della batteria dalla scheda madre.
  17. Sostituzione Altoparlanti Controller Sony DualSense, Scollega il gruppo del grilletto destro: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione Altoparlanti Controller Sony DualSense, Scollega il gruppo del grilletto destro: passo 17, immagine 2 di 2
    • Prendi l'aletta del cavo a nastro del gruppo del grilletto destro con un paio di pinzette o le dita e tira verso l'alto per scollegarlo dalla scheda madre.
    • Non rimuovere ancora del tutto il cavo flessibile.
  18. Sostituzione Altoparlanti Controller Sony DualSense: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione Altoparlanti Controller Sony DualSense: passo 18, immagine 2 di 2
    • Prendi l'aletta del cavo a nastro del gruppo del grilletto destro con un paio di pinzette o le dita e tira verso l'alto per scollegarlo dal gruppo del grilletto.
    • Rimuovi il cavo a nastro.
  19. Sostituzione Altoparlanti Controller Sony DualSense, Scollega il gruppo del grilletto sinistro: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione Altoparlanti Controller Sony DualSense, Scollega il gruppo del grilletto sinistro: passo 19, immagine 2 di 2
    • Prendi l'aletta del cavo a nastro del gruppo del grilletto sinistro con un paio di pinzette o le dita e tira verso l'alto per scollegarlo dalla scheda madre.
  20. Sostituzione Altoparlanti Controller Sony DualSense: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione Altoparlanti Controller Sony DualSense: passo 20, immagine 2 di 2
    • Prendi l'aletta del cavo a nastro del gruppo del grilletto sinistro con un paio di pinzette o le dita e tira verso l'alto per scollegarlo dal gruppo del grilletto.
  21. Sostituzione Altoparlanti Controller Sony DualSense, Scollega il microfono superiore: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione Altoparlanti Controller Sony DualSense, Scollega il microfono superiore: passo 21, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette o le dita per prendere la linguetta del cavo a nastro del microfono superiore e tirala verso l'alto per scollegarlo dalla scheda madre.
  22. Sostituzione Altoparlanti Controller Sony DualSense, Scollega il touchpad: passo 22, immagine 1 di 2 Sostituzione Altoparlanti Controller Sony DualSense, Scollega il touchpad: passo 22, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette o le dita per prendere la linguetta del cavo a nastro del touchpad e tirala verso l'alto per scollegarlo dal connettore sulla scheda madre.
  23. Sostituzione Altoparlanti Controller Sony DualSense, Solleva la scheda madre: passo 23, immagine 1 di 3 Sostituzione Altoparlanti Controller Sony DualSense, Solleva la scheda madre: passo 23, immagine 2 di 3 Sostituzione Altoparlanti Controller Sony DualSense, Solleva la scheda madre: passo 23, immagine 3 di 3
    • Fai passare delicatamente le levette analogiche attraverso la copertura anteriore e solleva la scheda madre.
    • Non rimuovere del tutto la scheda madre. Ci sono quattro cavi saldati che collegano la scheda madre ai motori della vibrazione.
  24. Sostituzione Altoparlanti Controller Sony DualSense, Rimuovi l'altoparlante: passo 24, immagine 1 di 3 Sostituzione Altoparlanti Controller Sony DualSense, Rimuovi l'altoparlante: passo 24, immagine 2 di 3 Sostituzione Altoparlanti Controller Sony DualSense, Rimuovi l'altoparlante: passo 24, immagine 3 di 3
    Compra
    • Usando un paio di pinzette o le dita, rimuovi l'altoparlante dalla scocca centrale del controller.
    • Assicurati di reinstallare l'altoparlante nella corretta orientamento con il cuscinetto di spugna sulla parte di sinistra e i contatti dorati sulla destra.
Conclusione
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui i passi precedenti nell'ordine inverso.
Porta il tuo rifiuto elettronico in un centro di smaltimento autorizzato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle [[Troubleshooting Problems After a
Repair|risoluzioni basi standard]], o prova a chiedere alla comunità Risposte per dell'aiuto.
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Sam Omiotek
Membro da: 02/25/19
73.750 Reputazione
288 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 18
Ultimi 7 Giorni: 120
Ultimi 30 Giorni: 420
Tutti i Tempi: 10,165
