Salta al contenuto principale
Sonos One Power Adapter Replacement
Cosa ti serve
    1. Sonos One Power Adapter Replacement, Protective Cover: passo 1, immagine 1 di 3 Sonos One Power Adapter Replacement, Protective Cover: passo 1, immagine 2 di 3 Sonos One Power Adapter Replacement, Protective Cover: passo 1, immagine 3 di 3
      • Disconnect all power cords.
      • Remove the rubber foot and plastic screw guard on the bottom of the device using a plastic opening tool.
      • Note: the rubber foot and plastic screw guard can be removed as one piece to make reassembly easier
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sonos One Power Adapter Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Sonos One Power Adapter Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Sonos One Power Adapter Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
      • Remove the four 10mm Torx T10 screws from the bottom of the speaker.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sonos One Power Adapter Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Sonos One Power Adapter Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
      • Remove the bottom cover by squeezing the protective cover slightly while pushing up with your fingers.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sonos One Power Adapter Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Sonos One Power Adapter Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Sonos One Power Adapter Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
      • The protective cover clip is very thin and deforms easily.
      • Remove the single 8mm Torx T10 screw and protective cover clip.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sonos One Power Adapter Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Sonos One Power Adapter Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
      • Slide the protective cover upwards to remove.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sonos One Power Adapter Replacement, Control Panel & Microphone: passo 6, immagine 1 di 3 Sonos One Power Adapter Replacement, Control Panel & Microphone: passo 6, immagine 2 di 3 Sonos One Power Adapter Replacement, Control Panel & Microphone: passo 6, immagine 3 di 3
      • Use the pointed end of a spudger to remove the covers that hide the screws.
      • Remove the four 9mm Torx T8 screws from around the perimeter of the control panel.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sonos One Power Adapter Replacement: passo 7, immagine 1 di 2 Sonos One Power Adapter Replacement: passo 7, immagine 2 di 2
      • With the front of the unit facing you, lift the control panel up using your thumbs.
      • There's a ribbon cable attaching the control panel to the speaker so work slowly.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sonos One Power Adapter Replacement: passo 8, immagine 1 di 3 Sonos One Power Adapter Replacement: passo 8, immagine 2 di 3 Sonos One Power Adapter Replacement: passo 8, immagine 3 di 3
      • Use a spudger to flip up the retaining flap on the control panel ribbon cable ZIF socket.
      • Pull the control panel ribbon cable out of its socket.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sonos One Power Adapter Replacement: passo 9, immagine 1 di 2 Sonos One Power Adapter Replacement: passo 9, immagine 2 di 2
      • Pull the control panel away from the speaker to separate.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sonos One Power Adapter Replacement, Power Adapter Receptacle: passo 10, immagine 1 di 3 Sonos One Power Adapter Replacement, Power Adapter Receptacle: passo 10, immagine 2 di 3 Sonos One Power Adapter Replacement, Power Adapter Receptacle: passo 10, immagine 3 di 3
      • Remove the six 9mm Torx T8 screws from the motherboard panel.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sonos One Power Adapter Replacement: passo 11, immagine 1 di 2 Sonos One Power Adapter Replacement: passo 11, immagine 2 di 2
      • Using a plastic opening tool, separate the motherboard from the speaker.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sonos One Power Adapter Replacement: passo 12, immagine 1 di 3 Sonos One Power Adapter Replacement: passo 12, immagine 2 di 3 Sonos One Power Adapter Replacement: passo 12, immagine 3 di 3
      • Using your thumb, disconnect the speaker cable from the motherboard.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sonos One Power Adapter Replacement: passo 13, immagine 1 di 3 Sonos One Power Adapter Replacement: passo 13, immagine 2 di 3 Sonos One Power Adapter Replacement: passo 13, immagine 3 di 3
      • Disconnect the power adapter plug from the motherboard using your thumb.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sonos One Power Adapter Replacement: passo 14, immagine 1 di 3 Sonos One Power Adapter Replacement: passo 14, immagine 2 di 3 Sonos One Power Adapter Replacement: passo 14, immagine 3 di 3
      • Using the pointed end of the spudger, disconnect the red, green, and yellow cables connecting the WiFi transmitter/receiver.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sonos One Power Adapter Replacement: passo 15, immagine 1 di 2 Sonos One Power Adapter Replacement: passo 15, immagine 2 di 2
      • Remove the motherboard panel from the speaker housing.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sonos One Power Adapter Replacement: passo 16, immagine 1 di 3 Sonos One Power Adapter Replacement: passo 16, immagine 2 di 3 Sonos One Power Adapter Replacement: passo 16, immagine 3 di 3
      • The woofer is highly magnetic, making removal of the metal screws sometimes difficult.
      • Remove the two 9mm Torx T8 screws from the power adapter plug.
      • Remove the power adapter receptacle from its housing slot.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Altre 9 persone hanno completato questa guida.
Marcus Glowa
Membro da: 02/14/18
1.134 Reputazione
5 guide realizzate
USF Tampa, Team S2-G1, Nance Spring 2018 Membro di USF Tampa, Team S2-G1, Nance Spring 2018
USFT-NANCE-S18S2G1
3 Membri
19 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 6
Ultimi 7 giorni: 28
Ultimi 30 giorni: 134
Tutti i Tempi: 10,311
