Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo iPod Nano 3rd Generation, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Smontaggio iPod Nano 3rd Generation, Smontaggio iPod Nano 3rd Generation: passo 1, immagine 1 di 1
      • Eccolo qui, nella scatola con lo stesso stile dell'ultimo Nano, ma un po' piĂ¹ corta e piĂ¹ larga.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio iPod Nano 3rd Generation: passo 2, immagine 1 di 1
      • Ecco cosa troverai nella scatola:
      • Un manuale (addirittura piĂ¹ piccolo dell'iPod).
      • Le solite, tanto biasimate cuffie.
      • Un cavo USB per iPod.
      • Un inserto dock.
      • Un iPod nuovo di zecca.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio iPod Nano 3rd Generation: passo 3, immagine 1 di 1
      • La crescente famiglia iPod Nano.
      • Nonostante il nuovo Nano sia piĂ¹ corto e piĂ¹ largo rispetto ai suoi fratelli maggiori, presenta approssimativamente la stessa area (36 centimetri quadrati).
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio iPod Nano 3rd Generation: passo 4, immagine 1 di 1
      • La Apple sembra muoversi in circolo. Alluminio anodizzato, splendente, anodizzato, splendente...
      • Ma ovviamente, è ciĂ² che c'è all'interno che conta.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio iPod Nano 3rd Generation: passo 5, immagine 1 di 1
      • Ed ecco il nostro primo sguardo all'interno del nuovissimo Nano.
      • Il case possiede otto alette a scatto:
      • Tre a sinistra, uniformemente distanziate.
      • Tre in alto.
      • Due a destra, vicino il fondo, per fare spazio allo schema dei circuiti del display in alto a destra.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio iPod Nano 3rd Generation: passo 6, immagine 1 di 1
      • Abbiamo rimosso 6 viti a croce Phillips che fissano la scheda logica al case protettivo.
      • Possiamo ora sollevare la scheda logica, ma è ancora legata dal visibile cavo della ruota di selezione e dal nascosto cavo del display.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Smontaggio iPod Nano 3rd Generation: passo 7, immagine 1 di 1
      • Abbiamo scollegato il cavo della ruota di selezione e ribaltato la scheda per scollegare il cavo del display.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Smontaggio iPod Nano 3rd Generation: passo 8, immagine 1 di 1
      • Ora utilizziamo uno spudger per sollevare il display, che è tenuto fermo lungo il bordo del case da una striscia adesiva.
      • Il display del Nano di prima generazione era fissato esattamente allo stesso modo. Se non fai attenzione quando lo sollevi, lo potresti incrinare.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Smontaggio iPod Nano 3rd Generation: passo 9, immagine 1 di 1
      • Stiamo notando una forte tendenza mentre smontiamo questo iPod: adesivo.
      • La ruota di selezione è tenuta in posizione solo da un forte adesivo, che ne rende difficile la sostituzione. Dovrai farla rimanere al suo posto come ha fatto la Apple (cioè molto bene).
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Smontaggio iPod Nano 3rd Generation: passo 10, immagine 1 di 1
      • Qui la batteria è fuori dal suo alloggiamento in metallo, il quale è fissato alla scheda logica da, esatto, adesivo.
      • La batteria è fissata alla scheda logica da tre punti di saldatura through-hole, come nel Nano di seconda generazione (mi spiace, nessuna sostituzione semplice).
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Smontaggio iPod Nano 3rd Generation: passo 11, immagine 1 di 1
      • Ed ecco di nuovo tutto insieme, ma smontato.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Smontaggio iPod Nano 3rd Generation: passo 12, immagine 1 di 1
      • Un primo piano della parte superiore della scheda logica, che sfoggia un chip di memoria flash Samsung di otto gigabyte ed un jack per le cuffie.
      • Il jack per le cuffie è saldato alla scheda logica, come nel Nano di prima generazione, ma non nella seconda.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Smontaggio iPod Nano 3rd Generation: passo 13, immagine 1 di 1
      • Un primo piano della parte inferiore della scheda logica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    14. Smontaggio iPod Nano 3rd Generation: passo 14, immagine 1 di 1
      • E funziona ancora! Ora, avendo soddisfatto la nostra curiositĂ , possiamo caricarci della musica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
5Commenti sulla guida
I have done the same thing to my ipod nano 3g as shown on these pics u posted.I've changed my ipod housing and now it looks as new as ever..thanks! i luv ya!
grimjaww - Rispondi Condividi
Which two out of three terminals are positive and negative.
Ravi - Rispondi Condividi
The red and black and positive and negative, the white is signal.
Joe Mason - Rispondi Condividi
It’s a USB To 30 pin not iPod
Jayden Montes - Rispondi Condividi
It is the same thing.
Armand Kuykendall - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 30
Ultimi 7 giorni: 174
Ultimi 30 giorni: 664
Tutti i Tempi: 217,701
