Introduzione
Il team iPad ha preso ispirazione dall'iPhone SE e ha rilasciato quello che sembra un ritorno al passato: un tablet con specifiche discutibilmente ridotte che punta ai mercati dell'istruzione e aziendale. Questo iPad รจ presumibilmente a un prezzo ragionevole e abbastanza potente per i professionisti, ma otterrร anche voti alti per la sua riparabilitร ? Unisciti a noi per scoprirlo. ร ora dello smontaggio!
Vuoi essere il primo a vedere l'interno degli ultimi gadget? Seguici su Facebook, Instagram o Twitter per le ultime notizie dal mondo delle riparazioni.
Aggiornamento: Per un elenco completo della compatibilitร dei componenti tra l'iPad 5 e l'iPad Air 1, fai riferimento al nostro post sul blog riguardante i test di compatibilitร .
Cosa ti serve
Panoramica video
Si dice che questo iPad racchiuda qualcosa di vecchio e qualcosa di nuovo. Forse queste specifiche possono dirci quanto lontano sia caduta questa mela dall'albero:
Processore Apple A9 a 64 bit di terza generazione, con coprocessore di movimento M9 integrato
Display Retina multi-touch da 9,7 pollici con risoluzione 2048 x 1536 (264 ppi) e digitizer non laminato
32 GB o 128 GB di spazio di archiviazione
Fotocamera posteriore iSight da 8 megapixel 1080p + fotocamera frontale FaceTime HD da 1,2 megapixel 720p
Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac MIMO + Bluetooth 4.2
Sensore di impronte digitali Touch ID + giroscopio a 3 assi + accelerometro + barometro + sensore luce ambientale
Viaggiamo in lungo e in largo per portarti le notizie piรน aggiornate sui nostri smontaggi, attraversando fusi orari esotici come l'ora solare orientale australiana e l'ora standard giapponese. Senza dimenticare l'ora solare del Pacifico, che in questo caso ha richiesto sei ore di guida... verso sud...
In sintesi, i nostri amici esperti di Creative Electron a San Marcos hanno ospitato uno smontaggio dell'iPad per noi, effettuando anche un po' di ricognizione preventiva ai raggi X.
Sรฌ. Sembra esserci un iPad Air originale lรฌ dentro.
Anche dall'esterno sembra proprio un iPad Air, ma le apparenze ingannano?
Prima di iniziare, controlliamo il retro per assicurarci che non si tratti di un vecchio iPad mascherato all'interno di una nuova scatola.
Nuovo numero di modello: A1822: verificato.
Confrontato con l'Air 1, il modello del 2017 appare molto simile. Le differenze principali includono:
L'assenza dell'interruttore di blocco (se l'Air 2 ci รจ riuscito, puรฒ farcela anche l'iPad 5)
Gli slot del microfono si sono ridotti a fori per microfono (meno probabilitร di ingresso di sporcizia?)
Una singola fila di fori per l'altoparlante (piรน fori equivalgono a piรน lusso?)
Strumento utilizzato in questo passaggio:iOpener$24.95
ร arrivato il momento di dare il via alla solita danza per aprire l'iPad: Riscaldamento, fai leva, dai un'occhiata, ripeti.
In base alle prime segnalazioni, ci aspettiamo che questo dispositivo sia piรน simile all'Air 1 che al 2, ed รจ proprio per questo motivo. L'LCD e il digitizer non sono fusi tra loro e possono essere sostituiti separatamente. Questa รจ un'ottima notizia per la riparazione.
Inseriamo una linguetta isolamento batteria tra i contatti della batteria e la scheda logica per prevenire eventuali... mishaps, fermando quegli elettroni sulle loro
traccepiste.
Capovolgendo il digitizer, viene rivelata la differenza piรน significativa rispetto al gemello iPad Air: l'aggiunta del Touch ID e del relativo hardware.
NXP 8461A1, visibile anche come un array a griglia di sfere 5x4 nascosto sotto l'altoparlante in questa fantastica immagine a raggi X.
Almeno questo grazioso pulsante รจ ancora un pulsante (a differenza del tasto a stato solido non cliccabile che ha debuttato sugli iPhone della serie 7). Dai un'occhiata a quell'interruttore sotto le tracce della porta Lightning.
Probabilmente sensori Hall
Passando al display, questa volta non notiamo alcun marchio del produttore.
LG, tutto bene?
Proprio al centro del circuito stampato del display, troviamo un Parade DP655: lo stesso controller di temporizzazione LCD presente nel display di Air 1.
Alimentatore del display Texas Instruments TPS65143
Memoria seriale EEPROM Rohm BR24T16-W da 16 Kb
La nostra domanda รจ: piรน luminoso di cosa? Non sembra cosรฌ diverso dal display di Air 1. Se intendono piรน luminoso di quello di Air 2, allora ciรฒ potrebbe essere dovuto semplicemente al ritorno al design del display non laminato di Air 1.
Ti ricordi quando abbiamo detto che era simile al primo Air? Eravamo seri: dai un'occhiata rispettivamente all'Air 1 e all'iPad 5. Non รจ cambiato molto.
Qui l'Air 1 รจ vestito di grigio siderale e ha un modulo Wi-Fi leggermente piรน grande.
L'iPad 5 รจ in argento e... ha meno nastro adesivo? Voglio dire, sono praticamente identici.
Nota dell'editore: in realtร รจ lo stesso nastro, solo in linee piรน ordinate. Scusate se รจ stato riapplicato un po' stropicciato dopo aver creato guide su quell'Air 1โguide che ti aiuteranno anche a riparare il tuo nuovo iPad 5.
Entrambi racchiudono la stessa batteria da 32,9 Wh, superando i 27,6 Wh dell'iPad Air 2 e i 27,9 Wh dell'iPad Pro 9.7" (tutti superati dal serbatoio da 38,2 Wh del Surface Pro 4).
ร arrivato il momento di dare la caccia ai semiconduttori! Il retro di questa scheda รจ privo di chip, quindi risparmieremo le nostre energie per combattere la colla per un'altra volta. Nel frattempo, ecco cosa c'รจ sul lato superiore:
Apple A9 APL0898 SoC + Samsung K3RG1G10BM-BGCH 2 GB RAM LPDDR4 (come visto nell'iPhone 6s)
Memoria flash NAND SK Hynix H23QEG8VG2ACR da 32 GB
2 controller touch Broadcom BCM5976โcome visto negli iPhone 5, 5c, 5s, 6, 6 Plus, SE, cosรฌ come nei trackpad dei MacBook, MacBook Air e Pro, e nelle ultime due generazioni di iPad
Apple 343S00144-A0 e 338S1213 rispettivamente per la gestione dell'alimentazione e il codec audio
Controller NFC NXP 67V04 (PN67V) come visto nell'iPhone 7 e nell'Apple Watch Series 2
IC di ricarica USB NXP Semiconductor CBTL610A38, come visto nell'iPhone 7
Modulo Wi-Fi Apple/USI 339S0038
Ed รจ tutto!
Dobbiamo un enorme ringraziamento a Creative Electron che ci ha ospitato e ci ha offerto pizza e caffeina.
E che ha fornito queste fantastiche immagini ai raggi X.
E che si รจ fidata di noi affidandoci il suo fiammante nuovo iPad...
Considerazioni finali
- L'LCD รจ facile da rimuovere una volta separato il pannello frontale dall'iPad.
- La batteria non รจ saldata alla scheda logica. Questo dobbiamo riconoscerlo.
- Proprio come nei precedenti iPad, il pannello frontale รจ incollato al resto del dispositivo, aumentando notevolmente le probabilitร di rompere il vetro durante una riparazione.
- Grandi quantitร di adesivo tengono tutto in posizione. Come per il suo predecessore Air 1, questa procedura di rimozione della batteria si colloca tra le piรน difficili che abbiamo mai visto in un iPad.
- L'LCD รจ fissato al pannello frontale con nastro adesivo in gommapiuma, il che aumenta le probabilitร che si frantumi durante lo smontaggio.
- Non puoi accedere al connettore del pannello frontale finchรฉ non rimuovi l'LCD.
39Commenti sulla guida
Digitizer or LCD compatible between the two?
Do all the controls and cutouts (volume buttons, power, microphone holes, speaker holes, etc.) align in the same locations as the iPad Air? I'm hoping to be able to use my old leather smart case (which is no longer manufactured) for this iPad if I decide to buy it.
