Salta al contenuto principale
Panoramica video
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo OnePlus 8 Pro, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Considerazioni finali
      • La batteria può essere rimossa per prima, una volta aperto il telefono. È fissata solo con un leggero strato di adesivo ed è dotata di una linguetta per facilitarne la rimozione.
      • Molti componenti sono modulari e possono essere sostituiti singolarmente.
      • La sostituzione del pannello dello schermo, che rappresenta la riparazione più comune, non è una priorità nel design.
      • Il punto di accesso principale per tutte le riparazioni, il pannello posteriore, è saldamente incollato in posizione.
      Punteggio di riparabilità
      4
      Riparabilità 4 su 10
      (10 è il più facile da riparare)
5Commenti sulla guida
No wallpaper? Please!
rafboricua - Rispondi Condividi
When I was disassembling OP8 Pro in order to replace my display, I did not pay attention there are screws with different sizes . If I use a wrong screw, it can damage new display. Can you help me ? Do you have correct screw sequence point each size?
Claudio Varizo - Rispondi Condividi
Long screws go to upper side (where motherboard and cameras places) and short screws are for bottom side. Two shortest screws hold the usb connector
geordead - Rispondi Condividi
I sure do miss the days when the teardowns/ came with pictures so that I can see the locations of screws and such in between steps. :\
Guess I'll go find something by someone else for help.
Kediil - Rispondi Condividi
Is the ub-c charging port replaceable and where can i get the part?
Timothy Tarr - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 20
Ultimi 30 giorni: 137
Tutti i Tempi: 32,549
