Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo PSP Go, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Smontaggio della PSP Go, Smontaggio della PSP Go: passo 1, immagine 1 di 2 Smontaggio della PSP Go, Smontaggio della PSP Go: passo 1, immagine 2 di 2
      • Che gioia! Che gioia! Indovina cosa ci è capitato tra le mani questa volta! È il nuovissimo Sony PSP Go!
      • Sebbene il design della PSP Go sia diverso dai precedenti modelli di PSP, la PSP Go non è intesa per sostituire il suo tanto amato fratello maggiore, la PSP 3000.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio della PSP Go: passo 2, immagine 1 di 3 Smontaggio della PSP Go: passo 2, immagine 2 di 3 Smontaggio della PSP Go: passo 2, immagine 3 di 3
      • Un retro così elegante... Ma dov'è il lettore UMD? Facciamo un momento di silenzio. R.I.P. lettore UMD, ci mancherai.
      • La PSP Go misura 128 x 16,5 x 69 mm e pesa 158,8 g (batteria interna inclusa).
      • A differenza dei precedenti modelli PSP, la PSP Go si accontenta di 16 GB di memoria flash interna.
      • Oooooh, si fa scorrere verso l'alto per rivelare il gamepad!
      • L'etichetta del prodotto riporta i consueti requisiti di alimentazione e avvertenze FCC. Sembra che anche le aziende giapponesi facciano produrre i propri prodotti in Cina.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio della PSP Go: passo 3, immagine 1 di 2 Smontaggio della PSP Go: passo 3, immagine 2 di 2
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      Phillips #0 Screwdriver
      $5.49
      • Rimuovi le viti necessarie per accedere all'interno della PSP Go.
      • Su questo dispositivo, tutte le viti sono facilmente accessibili e utilizzano una comune testa Phillips #0. Non ci sono linguette nascoste o viti tri-wing qui.
      • Con una batteria non saldata e viti a croce Phillips, perché Sony non approva la sostituzione della batteria fai-da-te?
      • Riusciamo a pensare a una sola ragione: inizia con "ca" e finisce con "sh". Esatto, il rumore del registratore di cassa.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio della PSP Go: passo 4, immagine 1 di 3 Smontaggio della PSP Go: passo 4, immagine 2 di 3 Smontaggio della PSP Go: passo 4, immagine 3 di 3
      • Un semplice colpo di strumento di apertura ed ecco fatto!
      • Signore e signori, ammirate! L'interno della PSP Go.
      • A differenza dello Zune HD o dell'iPod Classic, la Go non utilizza alcun telaio interno in metallo. Anzi, non ha alcun telaio interno; tutta l'integrità strutturale è fornita dai gusci esterni in plastica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio della PSP Go: passo 5, immagine 1 di 2 Smontaggio della PSP Go: passo 5, immagine 2 di 2
      • Iniziamo la nostra disamina scollegando alcuni connettori e rimuovendo un paio di viti.
      • Era chiaro che la scheda non sarebbe uscita senza prima rimuovere i grilletti. Quindi abbiamo deciso di iniziare dal tasto grilletto sinistro.
      • I cavi a nastro del tasto grilletto sono collegati alla scheda tramite connettori ZIF; un movimento attento con lo strumento di apertura PSP ha rilasciato il fermo e liberato il cavo a nastro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio della PSP Go: passo 6, immagine 1 di 2 Smontaggio della PSP Go: passo 6, immagine 2 di 2
      • Saldamente attaccato alla batteria c'è un sigillo di garanzia trilingue. Hanno davvero pensato a tutto, a patto che tu conosca l'inglese, il francese o lo spagnolo.
      • Buona notizia: la batteria non è saldata alla scheda.
      • Cattiva notizia: sfortunatamente, devi staccare l'adesivo di garanzia per rimuovere la batteria.
      • Ma un'altra buona notizia: se fai attenzione, puoi rimuovere la batteria senza disturbare la parte "VOID" del sigillo, ma non te l'abbiamo detto noi.
      • Fai scorrere uno strumento di apertura PSP tra la batteria e l'adesivo. Procedi delicatamente muovendoti da un lato all'altro, finché la batteria non è libera dall'adesivo. Et voilà!
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Smontaggio della PSP Go: passo 7, immagine 1 di 1
      • La batteria è un'unità agli ioni di litio da 3,7 V, 930 mAh, 3,5 Wh.
      • Ecco come si confrontano i tre principali dispositivi di gioco portatili per quanto riguarda la batteria:
      • PSP Go: 930 mAh, sostituibile dall'utente in modo non ufficiale
      • DSi: 840 mAh, sostituibile dall'utente in modo ufficiale
      • iPod touch 3ª gen: 789 mAh, sostituibile dall'utente in modo non ufficiale, richiede saldature complesse
      • La PSP vince in capacità e il DSi vince in manutenibilità. Per quanto riguarda l'iPod touch, beh, se non puoi dire nulla di carino...
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Smontaggio della PSP Go: passo 8, immagine 1 di 2 Smontaggio della PSP Go: passo 8, immagine 2 di 2
      • Tira la copertura estetica lontano dal bordo inferiore del Go, vicino al jack audio.
      • Due viti aggiuntive fissano il joystick al Go.
      • Delle coperture in acciaio sono state posizionate sopra la maggior parte dei chip per proteggerli dalle interferenze elettromagnetiche.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Smontaggio della PSP Go: passo 9, immagine 1 di 3 Smontaggio della PSP Go: passo 9, immagine 2 di 3 Smontaggio della PSP Go: passo 9, immagine 3 di 3
      • Dopo aver scollegato il pulsante Select/Start, i pulsanti sospendi/riattiva e il jack cuffie, la scheda logica si solleva semplicemente dal case.
      • Il joystick analogico esce insieme alla scheda logica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Smontaggio della PSP Go: passo 10, immagine 1 di 2 Smontaggio della PSP Go: passo 10, immagine 2 di 2
      • Con la scheda rimossa, possiamo continuare a smontare il Go.
      • È necessario rimuovere un paio di viti per separare il gruppo schermo dal case inferiore.
      • Con il case inferiore e la scheda logica rimossi, puoi vedere i dettagli del meccanismo a cursore in metallo. Quel cavo a nastro del display deve essere progettato per resistere all'usura di milioni di cicli di apertura/chiusura.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Smontaggio della PSP Go: passo 11, immagine 1 di 3 Smontaggio della PSP Go: passo 11, immagine 2 di 3 Smontaggio della PSP Go: passo 11, immagine 3 di 3
      • Abbiamo usato uno strumento di apertura PSP per sollevare il pannello dello schermo LCD dal case superiore scorrevole.
      • Due piccoli altoparlanti (con le etichette verde menta) trasmettono il suono dalla parte anteriore del Go. Sono stampati con il numero di serie:
      • EAS1D129A VNXG9618V17a
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Smontaggio della PSP Go: passo 12, immagine 1 di 2 Smontaggio della PSP Go: passo 12, immagine 2 di 2
      • Il retro e il lato anteriore della scheda logica della PSP Go, con il joystick ancora collegato.
      • Ora ci concentreremo sull'identificazione dei numerosi chip che fanno andare la Go... beh... che la fanno funzionare.
      • L'enorme numero di chip e coperture EMI è sorprendente. Il dispositivo possiede certamente un gran numero di chip a funzione dedicata, al contrario di avere pochi chip grandi multifunzione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Smontaggio della PSP Go: passo 13, immagine 1 di 2 Smontaggio della PSP Go: passo 13, immagine 2 di 2
      • La prima immagine include:
      • Sony Computer Entertainment CXD2986A1GG
      • 9110563 20AK2L 0846
      • Nella seconda immagine:
      • La memoria flash SAMSUNG 922 KLSAG8DAAD-B202 fornisce 16 GB di memoria interna.
      • Codec stereo a basso consumo CIRRUS 42L52CNZ CF1S0917 con amplificatori per cuffie e altoparlanti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    14. Smontaggio della PSP Go: passo 14, immagine 1 di 3 Smontaggio della PSP Go: passo 14, immagine 2 di 3 Smontaggio della PSP Go: passo 14, immagine 3 di 3
      • Controller TFT-LCD SHARP 0923 7y LR388G1 per l'uscita video.
      • OKI L86V7657 9175902J
      • La seconda immagine mostra il chip di comunicazione Bluetooth QZ7-001A 95D ALPS 002433 A73457.
      • Per la terza immagine:
      • SCEI 923KMO3 4053
      • U3031 9M93
      • Il piccolo oggetto evidenziato in verde nella terza immagine è il microfono montato in superficie.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    15. Smontaggio della PSP Go: passo 15, immagine 1 di 2 Smontaggio della PSP Go: passo 15, immagine 2 di 2
      • Evidenziato in rosso nella prima immagine c'è il modulo di elaborazione della potenza Fujitsu con numero di serie:
      • Fujitsu LTD MB44C018A 0925 M64 E1
      • Mostrato nella seconda immagine, il chip wireless FOXCONN T60H975 fornisce il supporto WLAN 802.11b.
      • Ancora nessun supporto per G o N...
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    16. Smontaggio della PSP Go: passo 16, immagine 1 di 1
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
5Commenti sulla guida
Is there a way to remove the start & select buttons on the GO? If so can some add pictures on how to do this. Thanks in advance.
Pat - Rispondi Condividi
I'd say you can follow this guide and just push the buttons out of the front case.
Andrew Bookholt - Rispondi Condividi
Is there anyway to connect a umd drive from any of the other PSP preferred 1000 as I am planing to making a PSP console hopefully from a PSP go as this has the Bluetooth in it to connect a ps3 controller I know you may think it's pointless but it's something I like to do
Aaron Smith - Rispondi Condividi
What are the psp go's tft screen pinouts?
Jonathan Nunez - Rispondi Condividi
what is the Name of IC on Step13 first picture number starting with 44C01 and also what is the name of circuit, in my psp go that IC Heating when putting a battery also not turn on its dead, please help to find a fault to my console
MUTHU M - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 20
Ultimi 7 giorni: 160
Ultimi 30 giorni: 559
Tutti i Tempi: 153,502
