Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Nintendo DSi, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Smontaggio del Nintendo DSi, Smontaggio del Nintendo DSi: passo 1, immagine 1 di 2 Smontaggio del Nintendo DSi, Smontaggio del Nintendo DSi: passo 1, immagine 2 di 2
      • È qui! È qui! Evviva!
      • Contenuti della scatola:
      • Nintendo DSi
      • Manuale d’istruzioni
      • Guida rapida
      • Adattatore CA (a corrente alternata)
      • Stilo extra
      • Un invito dal cappello di Mario per entrare nel Club Nintendo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio del Nintendo DSi: passo 2, immagine 1 di 1
      • Oooh che bei colori!
      • Il manuale è più grande del DSi in ogni dimensione, tranne che per lo spessore. Molte delle pagine sono a colori… Ecco forse perché il DSi costa molto di più della versione precedente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio del Nintendo DSi: passo 3, immagine 1 di 2 Smontaggio del Nintendo DSi: passo 3, immagine 2 di 2
      • Un confronto fianco a fianco del Nintendo DS Lite (sinistra) e del Nintendo DSi (destra).
      • Il DSi ha un nuovo rivestimento: un colore nero opaco (quasi grigio scuro) che al tatto risulta molto più ruvido del DS Lite. La ruvidità permette una presa più salda della console, oltre a una maggiore resistenza ai graffi.
      • Il DSi è più sottile di 3 mm del DS Lite, mentre è più lungo di 4 mm e più largo di 1 mm.
      • Il DSi è dotato di schermi LCD da 3,25 pollici, ovvero 0,25 pollici più grandi degli schermi da 3 pollici del modello precedente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio del Nintendo DSi: passo 4, immagine 1 di 2 Smontaggio del Nintendo DSi: passo 4, immagine 2 di 2
      • Due viti a croce Phillips impediscono l’accesso alla batteria. Si rimuovono facilmente usando il nostro cacciavite fatto su misura.
      • Un piccolo colpo dello spudger (o dell’unghia) rimuove la batteria dal suo contenitore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio del Nintendo DSi: passo 5, immagine 1 di 1
      • Ci sono 7 viti in totale che mantengono il case inferiore del DSi:
      • Tre sono immediatamente visibili senza rimuovere nessun tappo o copertura.
      • Due tappi vicino alla parte superiore del dispositivo devono essere rimossi per rivelare due viti.
      • La rimozione del vano batteria rivela due viti aggiuntive che devono essere rimosse.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio del Nintendo DSi: passo 6, immagine 1 di 1
      • E in un attimo, il case viene aperto.
      • Un connettore arancione tiene uniti i case. È necessario prestare attenzione mentre si apre il DSi per evitare che il connettore si danneggi nell’operazione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Smontaggio del Nintendo DSi: passo 7, immagine 1 di 1
      • Un confronto tra il vecchio e il nuovo. Ci sono differenze evidenti tra il DS Lite (sinistra) e il DSi (destra).
      • Il DSi utilizza una batteria ricaricabile più piccola da 840 mAh (destra), rispetto ai 1000 mAh del DS Lite (sinistra). La differenza di dimensioni è proporzionale alla differenza di capacità. Il Nintendo DS originale era dotato di una batteria da 850 mAh.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Smontaggio del Nintendo DSi: passo 8, immagine 1 di 1
      • La rimozione della batteria a circuito stampato è una procedura piuttosto semplice:
      • Disconnetti i tre connettori.
      • Svita le cinque viti a croce Phillips.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Smontaggio del Nintendo DSi: passo 9, immagine 1 di 2 Smontaggio del Nintendo DSi: passo 9, immagine 2 di 2
      • La scheda Wi-FI è fissata tramite un grande connettore. Un rapido movimento e torsione con lo spudger la sgancia dalla scheda madre.
      • Un altro colpo dello spudger rimuove il cavo di collegamento della scheda Wi-Fi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Smontaggio del Nintendo DSi: passo 10, immagine 1 di 2 Smontaggio del Nintendo DSi: passo 10, immagine 2 di 2
      • La scheda madre si stacca quasi con la stessa facilità del circuito stampato della batteria:
      • Quattro viti a croce devono essere rimosse.
      • Sei connettori devono essere sconnessi prima della rimozione: cinque sul lato visibile e uno nell’altro lato.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Smontaggio del Nintendo DSi: passo 11, immagine 1 di 1
      • La prima fase dello smontaggio è completata.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Smontaggio del Nintendo DSi: passo 12, immagine 1 di 2 Smontaggio del Nintendo DSi: passo 12, immagine 2 di 2
      • È necessario rimuovere le quattro coperture di plastica nera per accedere alle viti a croce Phillips sottostanti.
      • La rimozione delle quattro viti a croce Phillips permette l’accesso al display superiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Smontaggio del Nintendo DSi: passo 13, immagine 1 di 2 Smontaggio del Nintendo DSi: passo 13, immagine 2 di 2
      • La parte superiore del dispositivo con il case più esterno rimosso.
      • La scheda dell’antenna per la connessione Wireless LAN è posizionata nell’angolo superiore destro del chassis.
      • I cavi a nastro del display superiore e delle fotocamere sono arrotolati e passano attraverso la cerniera tra le due metà del case. Andiamo avanti e aggiungiamo questo passaggio alla lista delle parti che ci piacerebbe osservare come vengono assemblate da un robot.
      • Il cavo sottile arancione visibile nella seconda foto è per il microfono. I piccoli DJ di tutto il mondo impazziranno per una nuova funzione che permette agli utenti di alterare la tonalità e la velocità della musica durante la riproduzione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    14. Smontaggio del Nintendo DSi: passo 14, immagine 1 di 1
      • Il DSi ha due fotocamere digitali VGA CMOS (0,3 megapixel); una nella cerniera interiore rivolta verso gli utenti e l’altra nell’involucro esterno.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    15. Smontaggio del Nintendo DSi: passo 15, immagine 1 di 2 Smontaggio del Nintendo DSi: passo 15, immagine 2 di 2
      • Otto viti a croce Phillips fissano il vano batteria, il vano stilo e lo slot SD/SDHC alla struttura del dispositivo.
      • Il DSi è dotato di uno slot di espansione integrato per schede SD/SDHC. Ora è possibile usare una normale scheda SD per riprodurre file audio in formato AAC e per memorizzare esternamente foto o software scaricato. Qualcuno ha detto applicazioni homebrew?
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    16. Smontaggio del Nintendo DSi: passo 16, immagine 1 di 3 Smontaggio del Nintendo DSi: passo 16, immagine 2 di 3 Smontaggio del Nintendo DSi: passo 16, immagine 3 di 3
      • La scheda logica nella sua piena gloria.
      • Chip di interesse, da sinistra a destra:
      • Samsung MoviNAND di prima generazione KMAPF0000M: 256 MG di memoria flash NAND e controller MMC. Il controller MMC integrato consente alla CPU di delegare il complesso compito di comunicare direttamente con la memoria flash.
      • 82DBS08164D-70L: chip di memoria FCRAM (Fast-Cycle RAM) a 128 bit prodotto da Fujitsu.
      • CPU ARM personalizzata da Nintendo. La nostra CPU è stata prodotta a settembre 2008.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    17. Smontaggio del Nintendo DSi: passo 17, immagine 1 di 2 Smontaggio del Nintendo DSi: passo 17, immagine 2 di 2
      • Nintendo DSi… RIPOSA IN PEZZI!
      • Chip di interesse:
      • CPU ARM personalizzata da Nintendo. La nostra CPU è stata prodotta nel settembre 2008.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
12Commenti sulla guida
This is Nintendo DSi Teardown
Fotini Grotenbreg - Rispondi Condividi
Wow I never would have guessed that
Gigabit87898 - Rispondi Condividi
Hello, how do you close the system after opening it?
When I opened my dsi to clean the L and R buttons, I removed the case from the top,opposite of what you did. I dont know how to reconnect that small orange ribbon! <:(
Teto - Rispondi Condividi
I would like to contribute to iFixit by doing a 3DS XL Teardown. (2012), but i do not have the console.
Santi12008 - Rispondi Condividi
You should be careful when removing the L button assembly and moving a case. There’s a small square pocket in the case which houses a small square nut which is where the top screw from the battery lid fastens to. The black piece that keeps the L shoulder button assembly in place also holds this nut. Once you remove it, the nut is free to come out and can be easily lost.
BrunoDSL - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 35
Ultimi 7 giorni: 203
Ultimi 30 giorni: 988
Tutti i Tempi: 352,958
