Cosa ti serve
Rimuovi le due viti presenti nel vano batterie che fissano l'impugnatura superiore alla base del mouse.
Usa un cacciavite a testa piatta e incastra la punta tra la parte superiore ed inferiore del mouse. C'è una piccola fessura da cui iniziare.
Separa la parte inferiore e superiore del mouse.
Rimuovi le tre viti a croce Phillips che fissano i pulsanti avanti/indietro.
Strumento utilizzato in questo passaggio:Tweezers$4.99
Usa delle pinzette o le mani, e rimuovi i pulsanti di plastica delicatamente seguendo le direzioni di movimento in ciascuna immagine.
Fai attenzione a non piegare o tirare troppo forte nel rimuovere i pulsanti.
Usa il cacciavite Phillips per rimuovere le due viti rimantenti dall'impugnatura.
Poi, fai leva delicatamente sulla cover del pulsante mouse partendo dall'impugnatura, utilizzando il cacciavite a testa piatta. C'è abbastanza spazio per incastrarne uno fine.
Usa un'unghia o uno strumento spudger per spingere ogni linguetta di plastica indietro (in verde.)
Infine, fai scorrere le clip di fissaggio del pulsante verso il basso e poi verso l'alto, seguendo la direzione indicata dalle frecce, per rimuovere il coperchio del pulsante dall'impugnatura.
L'impugnatura e la cover dovrebbero essere completamente separate.
Questo è un buon momento per fare pulizia. Puoi lavare tutti i componenti di plastica e togliere polvere o terra.
Usa un cacciavite Phillips per sollevare la punta della ruota di scorrimento in alto e allontanala dalla parte superiore della base del mouse.
Le clip che la tengono ferma dovrebbero fare un "click" quando rimuovi la ruota, e un suono simile se le sostituissi.
Inserisci un cacciavite a testa piatta nella fessura stretta tra la chiusura del vano batterie e la base del mouse.
Applica abbastanza forza verso l'alto da far rilasciare il vano batterie dalla base.
Poi, rimuovi il cavo delle batterie e sposta il vano intero dalla base del mouse.
Usa un cacciavite Phillips per rimuovere l'unica vite che fissa la scheda alla base.
Spingi le chiusure fuori e porta fuori l'intera scheda logica ad un angolo di circa 20 gradi. Non dovrebbe richiedere forza e liberarsi subito.
Segui questi passaggi nel senso inverso per riassemblare il mouse.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
