Introduzione
Amazon propone di offrire agli utenti un'esperienza multimediale completa con il suo tablet da 199 $. Non ci abbiamo messo molto a decidere di vedere cosa avessero stipato all'interno di questo pacchetto economico.
Questo smontaggio ha acceso in te una passione ardente per lo smontaggio dei gadget? Segui @ifixit su Twitter per rimanere aggiornato sulle ultime vicende relative agli smontaggi.
Cosa ti serve
Abbiamo un solo bruciante desiderio: smontiamo questo Fire.
Display multi-touch da 7" con tecnologia IPS
Processore dual-core
512 MB di RAM
8 GB di memoria interna
Connettivitร Wi-Fi 802.11b/g/n
Sistema operativo personalizzato (basato su Android 2.3 Gingerbread)
Nel caso in cui non riuscissi a identificare il Kindle Fire dal suo aspetto elegante, il pannello posteriore รจ stato stampato con stile con la scritta "kindle". La consistenza liscia e gommata del pannello si abbina bene alle dimensioni ridotte per offrire una sensazione piacevole quando si tiene il Fire con una mano.
Il Kindle Fire รจ identificato ufficialmente dal numero di modello D01400.
In base alle specifiche di alimentazione riportate sul retro del Kindle Fire, รจ suggerita una potenza in ingresso di 5 V CC a 1,8 Ampere. Perchรฉ รจ importante? Una porta USB di un computer solitamente eroga non piรน di 0,9 Ampere (USB 3.0), il che significa che ci vorrร un moooolto tempo per caricare completamente il tablet tramite USB.
Il Fire ha un design molto semplificato che include soltanto due porte e un pulsante, tutti situati nella parte inferiore del dispositivo.
La prima porta รจ un jack cuffie standard da 3,5 mm, ma il volume deve essere controllato dall'interno di ogni app, poichรฉ non ci sono pulsanti di regolazione del volume esterni.
La porta al centro รจ una porta Micro-USB per collegare il Fire al computer. Il Fire puรฒ anche ricaricare la batteria quando รจ collegato a un computer, anche se richiederร piรน tempo rispetto alla ricarica diretta dalla presa CA.
L'unico pulsante su questo tablet รจ un pulsante di accensione, situato nella parte inferiore del Fire proprio accanto alle porte.
Il Kindle Fire ha una configurazione delle porte simile a quella dell'iPad 2, utilizzando una sola porta per il trasferimento dati e la ricarica.
Le dimensioni del Fire sono 19,05 cm x 11,94 cm x 1,14 cm. Rispetto all'iPad 2, le cui dimensioni sono 24,13 cm x 18,54 cm x 0,86 cm, il Fire sembra quasi un giocattolo da masticare per il ben piรน grande iPad 2.
Strumento utilizzato in questo passaggio:iFixit Opening Picks (Set of 6)$4.95
Il nostro vecchio amico, lo strumento di apertura in plastica, viene in nostro aiuto, cosรฌ come il nostro amico musicale, il plettro di apertura.
Un po' di leva e di pressione e le due metร della scocca cedono ai nostri sforzi.
Fortunatamente, la scocca del Kindle si separa con molto meno sforzo rispetto a una certa prodotto linea che conosciamo.
Rimuovendo la scocca posteriore si rivelano la scheda madre e una batteria colossale. Nota le lucenti piastre metalliche sulla scocca posteriore che aiutano a fornire protezione ai componenti interni, oltre a fungere da dissipatore di calore e schermo EMI. Sfortunatamente, questa schermatura simile a uno specchio rende inevitabilmente la batteria narcisista.
Strumento utilizzato in questo passaggio:Spudger$3.99
Solo un connettore e un po' di colla tengono questa batteria mostruosa al suo posto: non possono competere con il nostro fidato spudger e lo strumento di apertura in plastica.
Una volta liberata la batteria, osserviamo piรน da vicino la batteria agli ioni di litio del Fire, alta 4,6" e larga 4,3".
Questa batteria sprigiona... 16,28 wattora, per l'esattezza. Tuttavia, a causa delle dimensioni del Fire, il potenziale di 3,7 V e la capacitร di 4400 mAh della sua batteria non sono del tutto all'altezza delle specifiche della batteria dell'iPad 2 Wi-Fi.
Abbiamo indossato il nostro elegante monocolo di ingrandimento per aiutarci a identificare i circuiti integrati:
Memoria flash Samsung KLM8G2FEJA da 8 GB
512 MB di RAM mobile DDR2 Hynix H9TKNNN4
Circuito integrato di gestione dell'alimentazione completamente integrato con caricabatterie a commutazione Texas Instruments 603B107
Trasmettitore FlatLink 10-135 MHz Texas Instruments LVDS83B
Modulo combinato WLAN/BT/FM Jorjin WG7310
Codec audio a basso consumo con amplificatore per altoparlanti stereo in Classe D da 1,3 W Texas Instruments AIC3110
Ricetrasmettitore bus a doppia alimentazione a 4 bit Texas Instruments WS245
Strumento utilizzato in questo passaggio:Heat Gun$29.99
ร arrivato il momento di dissaldare. Dopo aver estratto la pistola termica, ci mettiamo subito al lavoro per cercare quali segreti si celino sotto il chip RAM Hynix.
Eureka! Sollevando il chip RAM, troviamo il processore da 1 GHz: un OMAP 4430 di Texas Instruments.
Continuando la nostra esplorazione dei circuiti integrati (IC), abbiamo deciso di dare un'occhiata sotto la copertura Jorjin. Abbiamo scoperto una soluzione Wi-Fi 802.11 b/g/n Texas Instruments WL1270B.
Secondo Chipworks, il WL1270 รจ un chip meno recente, progettato per funzionare con il TI OMAP 3530. ร interessante che il Fire lo utilizzi, dato che รจ accoppiato con il piรน recente OMAP 4430.
Separare il display dal vetro รจ stato un gioco da ragazzi, il che รจ stato un piacevole cambiamento rispetto alle solite odissee con il vetro fuso.
Non lasciarti ingannare dall'attuale stato di oscuritร e assenza di vita del display. Una volta acceso, il display da 7" (diagonale) prodotto da LG offre agli utenti una gamma di 16 milioni di colori piacevoli alla vista, con una risoluzione di 1024 x 600 pixel.
Condividere lo schermo con amici e familiari รจ semplice grazie all'impiego della tecnologia In-Plane Switching (IPS), che consente un angolo di visione piรน ampio.
Punteggio di riparabilitร del Kindle Fire: 8 su 10 (10 รจ il piรน facile da riparare).
Il case posteriore รจ molto facile da aprire, garantendo un accesso agevole ai componenti interni.
Tutti gli elementi di fissaggio presenti all'interno sono viti a croce Phillips #0: รจ necessario un solo cacciavite non proprietario.
L'LCD non รจ fuso al pannello dello schermo, rendendo la sostituzione un'operazione semplice, se necessario.
Il design essenziale e le funzionalitร limitate significano meno componenti e meno complicazioni durante lo smontaggio.
ร presente una discreta quantitร di adesivo sulla batteria e sulla scheda madre, il che significa che per lo smontaggio sono necessari un po' di leva e un lavoro delicato.
Il pannello in vetro รจ fuso al telaio in plastica anteriore, il che significa che per sostituire il vetro incrinato รจ necessaria una pistola termica (o รจ necessario sostituire entrambi i componenti insieme).
35Commenti sulla guida
Just stumbled on this from the front page of google news, nice work guys!
You know how we do it brah lol =)
Is the power button a solid cylinder, or is it a capped tube? I ask because I'd like to file down the protruding portion of the button. (I keep hitting it inadvertently, and shutting the KF down.) Is it possible to grind away a fraction of the protrusion without wrecking it? Thanks!
You'd be safe - it is just a sprung plastic pusher that contacts a micro switch located 0.7 cm further inside (on the 'mother board').
Dear iFixit,
What is in the upper left hand corner under the bezel. Is it a sensor of some sort ? I tried putting my finger on it, but the display brightness did not change. (the object in question is nearly invisible, but can be seen if you shine a light on it.) Could this even be a camera lens ?
