Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo BlackBerry PlayBook, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Smontaggio BlackBerry PlayBook, Smontaggio BlackBerry PlayBook: passo 1, immagine 1 di 2 Smontaggio BlackBerry PlayBook, Smontaggio BlackBerry PlayBook: passo 1, immagine 2 di 2
      • Il nuovo PlayBook di BlackBerry è entrato nel mercato con un nome d’intrattenimento e di promessa letteraria.
      • Un nome così audace scatena in noi sentimenti simili a quelli provati da una ragazza adolescente prima di un concerto di Justin Bieber.
      • Tecniche specifiche:
      • Touchscreen capacitivo 7’’ con supporto Multitouch.
      • Processore Dual Core 1 GHz TI OMAP 4430
      • 1 GB RAM
      • Fotocamera Dual HD (3MP e 5MP rispettivamente di fronte e di dietro)
      • Sorprendentemente, il PlayBook non supporta la banda larga mobile.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio BlackBerry PlayBook: passo 2, immagine 1 di 3 Smontaggio BlackBerry PlayBook: passo 2, immagine 2 di 3 Smontaggio BlackBerry PlayBook: passo 2, immagine 3 di 3
      • Esaminando il dispositivo, la fotocamera in cima al suo elegante schermo frontale ti fissa. Il punto bianco a sinistra della fotocamera anteriore è un LED di notifica.
      • Il PlayBook è incredibile tra le mani. Il telaio di metallo intorno al suo pannello in vetro anteriore, il pannello posteriore gommato e il suo peso complessivo ti fanno quasi dimenticare il suo software discutibile.
      • Un piccolo connettore dock magnetico per la ricarica sul bordo inferiore del PlayBook ci ricorda una delle nostre caratteristiche preferite dei laptop Apple.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio BlackBerry PlayBook: passo 3, immagine 1 di 1
      • Inserisci uno strumento di apertura di plastica lungo il bordo del PlayBook, e prega gli dei dell’elettronica affinché il pannello frontale non si rompa.
      • Per essere chiari, non si è rotto.
      • Per fortuna, le clip posizionate strategicamente attorno al pannello di plastica posteriore lo fissano al gruppo pannello frontale senza l’utilizzo di viti o adesivi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio BlackBerry PlayBook: passo 4, immagine 1 di 1
      • Rilasciando le clip che circondano il perimetro, il case posteriore può essere rimosso.
      • A differenza di altri tablet popolari, gli interni del PlayBook non sono ospitati all'interno della cover posteriore ma sono invece attaccate al gruppo display.
      • Il PlayBook ha una batteria da 20 wattora, che è un po’ più piccola rispetto a quella dell’iPad 2 da 25 wattora e a quella dello Xoom da 24 wattora.
      • Anche se la batteria nel PlayBook ha una capacità inferiore, si dice che la vita della batteria è comparabile a quella dell’iPad 2 e dello Xoom, anche se non sono ancora uscite dichiarazioni ufficiali.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio BlackBerry PlayBook: passo 5, immagine 1 di 3 Smontaggio BlackBerry PlayBook: passo 5, immagine 2 di 3 Smontaggio BlackBerry PlayBook: passo 5, immagine 3 di 3
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      Phillips #00 Screwdriver
      $5.49
      • Ora puoi rimuovere un paio di viti dal connettore della batteria con un cacciavite a croce Phillips #00.
      • In seguito fai leva sul connettore della batteria per avvicinarti sempre di più al resto.
      • Continua a fare leva su tutti i connettori della scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio BlackBerry PlayBook: passo 6, immagine 1 di 2 Smontaggio BlackBerry PlayBook: passo 6, immagine 2 di 2
      • In seguito rimuovi un paio di viti Phillips dalla scheda madre.
      • In una serie di luci che ti inondano dai cieli del BlackBerry (non nella foto), rimuovi la scheda madre dal PlayBook.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Smontaggio BlackBerry PlayBook: passo 7, immagine 1 di 1
      • Visione frontale della scheda madre. Se vuoi la super mega versione della scheda madre, clicca qui.
      • Processore dual-core Elpida B8064B2PB-8D-F 1GB DRAM & the TI OMAP4430 1GHz
      • Gestione dell’alimentazione Texas Instruments TWL6030
      • Processore di immagine mobile STMicroelectronics XTV0987 5 MP
      • Codec audio Wolfson WM8994E
      • GPS/WLAN/Bluetooth/FM Texas Instruments WL1283
      • Semiconduttore TriQuint TQP6M9002 802.11a/b/g/n + BT modulo front-end
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Smontaggio BlackBerry PlayBook: passo 8, immagine 1 di 1
      • E la visione posteriore della scheda madre. (Qui la versione super mega):
      • Comparatori Quad a bassa tensione per uso generale Texas Instruments LMV339
      • Ricetrasmettitore Bus a alimentazione Dual a 4 bit con Traduzione di Tensione Configurabile e Uscite a 3 Stati Texas Instruments SN74AVCH4T245
      • Accelerometro digitale a 3 assi Bosch Sensortec BMA150
      • Giroscopio a 3 assi Invensense MPU-3050
      • Convertitore Buck-Boost a induttore singolo ad alta efficienza con interruttore 4A Texas Instruments PS63020
      • Un grande ringraziamento a Chipworks per averci aiutato a identificare le componenti interne del PlayBook!
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Smontaggio BlackBerry PlayBook: passo 9, immagine 1 di 2 Smontaggio BlackBerry PlayBook: passo 9, immagine 2 di 2
      • Ora presta di nuovo attenzione al gruppo pannello frontale.
      • L’altoparlante destro è tenuto da sole due viti a croce Phillips.
      • Gli altoparlanti utilizzano comodamente i contatti a pressione per effettuare una connessione elettrica alla scheda madre.
      • Ogni gruppo altoparlante ospita due altoparlanti individuali, portando il numero totale di altoparlanti a quattro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Smontaggio BlackBerry PlayBook: passo 10, immagine 1 di 2 Smontaggio BlackBerry PlayBook: passo 10, immagine 2 di 2
      • Il gruppo altoparlante sinistro si solleva direttamente dal telaio centrale in acciaio, mentre è ancora collegato alla batteria.
      • Il telaio centrale è fissato al gruppo pannello frontale da alcune viti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Smontaggio BlackBerry PlayBook: passo 11, immagine 1 di 3 Smontaggio BlackBerry PlayBook: passo 11, immagine 2 di 3 Smontaggio BlackBerry PlayBook: passo 11, immagine 3 di 3
      • Rimuovi la scheda mid-plane, che ospita la batteria, l'altoparlante sinistro, e le antenne.
      • Questo design consente un accesso facile e veloce al pannello frontale e all'LCD, i componenti che si rompono più comunemente sui dispositivi mobili.
      • Le antenne effettive nel PlayBook sono integrate nel case posteriore e nei moduli degli altoparlanti, e sono collegate ai cavi dell'antenna tramite contatti a pressione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Smontaggio BlackBerry PlayBook: passo 12, immagine 1 di 3 Smontaggio BlackBerry PlayBook: passo 12, immagine 2 di 3 Smontaggio BlackBerry PlayBook: passo 12, immagine 3 di 3
      • Il gruppo fotocamera è facilmente rimosso dal suo incavo.
      • La fotocamera frontale, quella posteriore e i pulsanti di controllo superiori sono tutti collegati come un solo gruppo, rendendo una sostituzione di un pulsante di accensione rotto o dei pulsanti per il volume molto costosa.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Smontaggio BlackBerry PlayBook: passo 13, immagine 1 di 3 Smontaggio BlackBerry PlayBook: passo 13, immagine 2 di 3 Smontaggio BlackBerry PlayBook: passo 13, immagine 3 di 3
      • Il cavo jack per cuffie è tenuto in posizione da un fermo metallico.
      • Anche il microfono destro è collegato a questo gruppo.
      • I microfoni doppi presumibilmente consentono la cancellazione del rumore per eliminare il rumore di fondo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    14. Smontaggio BlackBerry PlayBook: passo 14, immagine 1 di 2 Smontaggio BlackBerry PlayBook: passo 14, immagine 2 di 2
      • Stacca il microfono sinistro dal gruppo pannello frontale.
      • Rimuovendo la cover in gomma e una griglia anti polvere, puoi leggere: S233 7252
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    15. Smontaggio BlackBerry PlayBook: passo 15, immagine 1 di 3 Smontaggio BlackBerry PlayBook: passo 15, immagine 2 di 3 Smontaggio BlackBerry PlayBook: passo 15, immagine 3 di 3
      • Dopo aver rimosso alcune viti di bloccaggio, l'LCD può essere sollevato dal gruppo pannello frontale. Questo piccolo pannello da 7" offre una risoluzione di 1024 x 600.
      • Dopo un esame più attento, puoi scoprire che il telaio intorno al pannello di vetro anteriore è fatto di magnesio, un metallo forte ma leggero. Molti dispositivi utilizzano il magnesio per i componenti strutturali a causa delle sue qualità adatte per i dispositivi mobili.
      • Il controller touchscreen capacitivo proiettato Cypress CY8CTMA3 Multi-Touch All-Point TrueTouch™ è visibile nell'ultima immagine. È collegato direttamente al cavo digitizer.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    16. Smontaggio BlackBerry PlayBook: passo 16, immagine 1 di 2 Smontaggio BlackBerry PlayBook: passo 16, immagine 2 di 2
      • Punteggio di riparabilità BlackBerry PlayBook: 7 su 10 (10 è più facile da riparare)
      • La cover posteriore si stacca facilmente facendo leva con lo strumento di apertura in plastica.
      • L'LCD non è fuso al vetro, rendendo più facile la riparazione del vetro senza gravare sul portafoglio.
      • Devi scavare attraverso l'intero dispositivo se hai bisogno di sostituire il vetro rotto, ma il gruppo mid-plane si stacca facilmente con tutti i componenti collegati.
      • Altri componenti (fotocamere, jack cuffie, ecc.) escono facilmente. Tuttavia, di solito ci sono due o tre componenti collegati allo stesso cavo a nastro, aumentando il costo di sostituzione se un solo componente non funziona.
      • Dovrai rimuovere la scheda madre se desideri sostituire la batteria, che è incollata al gruppo mid-plane.
      • Il pannello di vetro anteriore ha un telaio metallico incollato, che dovrai separare con una pistola a caldo se il vetro si rompe.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
9Commenti sulla guida
How come you do not say what that big black thing is to the left of the battery??
Roy Kimble - Rispondi Condividi
Well, it’s 10 years later, but I just did a teardown of my playbook, and I had the same question. The battery label is really clear, what I didn’t realize is both big black rectangles are batteries. It makes the balance of the playbook very even. They squeezed the motherboard in between. I have it partially apart now, I’m looking to see how the two batteries are wired together, it’s not obvious (at least to me).
Allen - Rispondi Condividi
my playbook camera is grey cannot seen any object why is it?
jonathan Iwan - Rispondi Condividi
Coffee got spilled on my Playbook and before I realized it liquid got inside. It's toast now so I'll try anything to see if it can be resurrected. I've taken it apart and will try to clean it. What do you recommend - distilled water, alcohol? JG
46coyote - Rispondi Condividi
is it possible to replace the power connection we cannot charge it any more
robin knox - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 23
Ultimi 30 giorni: 117
Tutti i Tempi: 312,134
