Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo DualShock 3, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Smontaggio controller PS3 Wireless, Togliere le viti: passo 1, immagine 1 di 1
      • Gira il controller sottosopra.
      • Rimuovi le 5 viti (sono evidenziate in arancione nella foto)
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio controller PS3 Wireless, Sganciare la batteria: passo 2, immagine 1 di 3 Smontaggio controller PS3 Wireless, Sganciare la batteria: passo 2, immagine 2 di 3 Smontaggio controller PS3 Wireless, Sganciare la batteria: passo 2, immagine 3 di 3
      • Quando la scocca sarร  rimossa, il controller dovrebbe somigliare a quello che vedi nella foto. Segui i fili rosso e nero dalla batteria al connettore.
      • Prendi un paio di pinzette e scollega la batteria (guarda la foto 2 di questo passo per vedere la batteria disconnessa).
      • La batteria si solleverร  fuori facilmente, rivelando la scheda madre sottostante (foto numero 3 ).
      • A questo punto, la sede in plastica della batteria potrร  essere tolta.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio controller PS3 Wireless, Rimozione dei pulsanti L1, L2 e R1, R2: passo 3, immagine 1 di 2 Smontaggio controller PS3 Wireless, Rimozione dei pulsanti L1, L2 e R1, R2: passo 3, immagine 2 di 2
      • Questo sarร  il passaggio in cui effettui lo smontaggio del controller, non il semplice disassemblaggio.
      • Per rimuovere i quattro pulsanti (due per lato), solleva prima il pulsante R1 (o L1). Potrebbe essere necessario muovere leggermente il pulsante.
      • A questo punto, dovrai applicare un po' di forza per estrarre il pulsante R2 (o L2) e la plastica a cui รจ collegato. Nelle due immagini (ots) puoi vedere un lato smontato e l'altro nel suo stato normale.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio controller PS3 Wireless, Rimozione dei motori di vibrazione: passo 4, immagine 1 di 2 Smontaggio controller PS3 Wireless, Rimozione dei motori di vibrazione: passo 4, immagine 2 di 2
      • Per questo passaggio, dovrai dissaldare i cavi che collegano i motori alla scheda madre. Oppure, se sei come me e non hai un saldatore, puoi provare a strappare i cavi.
      • Per prima cosa, solleva l'intero motore dal supporto in plastica. Potrebbe richiedere una certa forza, poichรฉ รจ incollato.
      • Dopodichรฉ, taglia semplicemente il cavo dalla scheda madre, oppure dissaldalo. Nella prima immagine puoi vedere come apparirร  il tuo controller senza un motore.
      • Ripeti la stessa operazione sull'altro lato.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio controller PS3 Wireless, Rimozione della scheda madre: passo 5, immagine 1 di 3 Smontaggio controller PS3 Wireless, Rimozione della scheda madre: passo 5, immagine 2 di 3 Smontaggio controller PS3 Wireless, Rimozione della scheda madre: passo 5, immagine 3 di 3
      • Innanzitutto, svita l'unica vite che fissa la scheda madre alla plastica (evidenziata in arancione nella prima e nella seconda immagine).
      • Una volta rimossa la vite, l'intera scheda madre (insieme ai 2 joystick) puรฒ essere semplicemente sollevata ed estratta.
      • Le immagini 2 e 3 mostrano il case senza la scheda madre e i joystick.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio controller PS3 Wireless, Rimozione della plastica bianca: passo 6, immagine 1 di 3 Smontaggio controller PS3 Wireless, Rimozione della plastica bianca: passo 6, immagine 2 di 3 Smontaggio controller PS3 Wireless, Rimozione della plastica bianca: passo 6, immagine 3 di 3
      • Per rimuovere la plastica bianca, sollevala semplicemente dal controller. Non ci sono viti, clip o colla a trattenerla.
      • Le immagini 2 e 3 mostrano la plastica da sola.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Smontaggio controller PS3 Wireless, Rimozione dei pulsanti rimanenti: passo 7, immagine 1 di 3 Smontaggio controller PS3 Wireless, Rimozione dei pulsanti rimanenti: passo 7, immagine 2 di 3 Smontaggio controller PS3 Wireless, Rimozione dei pulsanti rimanenti: passo 7, immagine 3 di 3
      • Per prima cosa, rimuovi i 2 pezzi bianchi in gomma sui lati e anche il pezzo grigio centrale. La prima immagine ti mostra come apparirร  il risultato.
      • Poi, semplicemente "fai scattare" i pulsanti verso l'esterno (evidenziati in arancione nella seconda immagine) dall'altro lato (quello anteriore). Puoi rimuovere anche il pulsante con il logo "Play Station".
      • Per l'altro lato, rimuovi la plastica superiore e poi i 4 pulsanti (realizzati in un unico pezzo di plastica).
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Smontaggio controller PS3 Wireless, Rimuovi l'ultimo pezzo in plastica: passo 8, immagine 1 di 3 Smontaggio controller PS3 Wireless, Rimuovi l'ultimo pezzo in plastica: passo 8, immagine 2 di 3 Smontaggio controller PS3 Wireless, Rimuovi l'ultimo pezzo in plastica: passo 8, immagine 3 di 3
      • L'ultimo pezzo da rimuovere รจ la copertura in plastica della spia del livello della batteria.
      • Questa operazione si effettua semplicemente premendo i 4 pezzi di plastica (leggermente sporgenti).
      • Le 3 immagini mostrano il case completamente svuotato.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
      • Ecco fatto. Se hai seguito la guida, ora hai un controller per PS3 completamente smontato. Se hai letto questo testo per svago, ora sai cosa serve per smontare un controller per PS3. Grazie per la lettura.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
John Apple
Membro da: 07/11/16
1.371 Reputazione
2 guide realizzate
17Commenti sulla guida
Good job man really a great tutorial.!
Ricky J - Rispondi Condividi
Rip. To the controller that he used.
Tintin1870 - Rispondi Condividi
If I have to sacrifice one controller in order to show people how to (potentially) fix theirs, then I'm fully fine with that.
John Apple - Rispondi Condividi
You can remove the entire motherboard assembly without disconnecting the rumble motors. Just lift them out at the same time carefully
Ephraim Miller - Rispondi Condividi
Some wording needs to be edited,
(TEAR IT DOWN not disassemble. )
Is in fact the same thing.
Cut wire from board ,
vs rip it off , would work,, lol.
The rubber touch switch pads,,
carbon pile buttons,, just might
be the reason my L2/ R2 Quit today,
or dust got under flex circuit strip
that bump contacts the circuit board
seen in recent video, scrubbed clean
to make it functional.
Not looking forward to the torture,
but not able to shift gears on
Granturismo , or fire motars from
pirate ship of Assassins Creed Rogue,
is cramping my style a bit.
Cheers..
Philscbx - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 50
Ultimi 7 giorni: 258
Ultimi 30 giorni: 1,204
Tutti i Tempi: 116,336
