Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Introduzione
Il mio dispositivo ha subito danni da acqua, quindi ho deciso di smontarlo! Vedrai segni di corrosione sulla scheda madre e nelle immagini ravvicinate dei componenti elettronici.
Rimuovi 2 viti a croce Phillips. Ce n'è una su ogni lato del dispositivo
Rimuovi i pulsanti e i componenti dell'apertura/otturatore
Dovrebbero staccarsi da soli. In caso contrario, puoi rimuoverli con le dita
Afferra la parte superiore e quella inferiore del dispositivo e tira leggermente verso l'alto
Tira la plastica trasparente verso l'esterno e verso sinistra
Tira verso l'alto con un'angolazione
Stacca il nastro Kapton dalla batteria e dalla plastica trasparente
Fai scorrere il circuito stampato all'indietro in modo che non sia più sotto il bordo di plastica
Stacca lentamente la batteria e il circuito stampato dall'alloggiamento in plastica
Afferra la cover in plastica e usa il pollice per rimuovere il modulo di regolazione dell'altezza
Dovrebbe scivolare fuori completamente
Sono presenti due cuscinetti a sfera che permettono al modulo di regolazione dell'altezza di funzionare e bloccarsi in posizione.
Usa uno spudger per rimuovere con attenzione lo schermo
È fissato con adesivo
Per il rimontaggio, inserisci le fessure dei piccoli pezzi dell'otturatore nel supporto circolare
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 10 persone hanno completato questa guida.
10Commenti sulla guida
I somehow managed to get a single hair under the casing and over the screen on my Yocan Uni Pro. With the help of this guide, I was able to disassemble, clean, and re-assemble my vape quickly and easily - I'm especially grateful for the pictures showing how to disassemble/reassemble the shutter pieces. Thank you so much for this awesome guide!
This post literally saved me from buying a new battery. The slider was virtually glued to the case and seized up, and I had to push the cart at an angle just to get it to work and I could not figure out how to get it clean. Now it’s clean fully functional again!
Having access to a computer repair toolkit helped make quick work with these instructions but honestly anyone could probably follow these with a small eye glass screwdriver (and some rubbing alcohol and towels) to do the job, with maybe some sturdy tooth picks for the crevices
