Salta al contenuto principale
Smontaggio Xbox
Visualizzazioni: 232.149
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
55
Ultimi 7 giorni:
349
Ultimi 30 giorni:
1.542
Tutti i Tempi:
232.149
Commenti: 23
12 commenti sui passaggi, 11 commenti sulla guida.
Vai ai commenti della guida
Completato: 59
59 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 155
155 persone hanno aggiunto ai preferiti (e si sono iscritte a) questa guida. Sarai il prossimo?
Tempo necessario: 45 minuti - 1 ora
Difficoltà: Moderato
Smontaggio Xbox
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Questo è uno smontaggio della Xbox originale, non della Xbox 360.
Cosa ti serve
Strumenti
Panoramica video
    1. Smontaggio Xbox, Console: passo 1, immagine 1 di 1
      • Iniziamo con la tua console scollegata dalla corrente e appoggiata su una superficie piana e stabile.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio Xbox: passo 2, immagine 1 di 1
      • Gira la Xbox a testa in giù e rimuovi i piedini in gomma con uno spudger in metallo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio Xbox: passo 3, immagine 1 di 2 Smontaggio Xbox: passo 3, immagine 2 di 2
      • Rimuovi sia l'etichetta argento che quella bianca col codice a barre per rivelare altre due viti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio Xbox: passo 4, immagine 1 di 1
      • Usa un cacciavite Torx T20 per svitare le quattro viti posizionate sotto i piedini in gomma che hai appena rimosso e le due viti sotto le due etichette rimosse nel passaggio precedente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio Xbox: passo 5, immagine 1 di 2 Smontaggio Xbox: passo 5, immagine 2 di 2
      • Una volta che la scocca inferiore non è più fissata, gira attentamente la Xbox e solleva la scocca superiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio Xbox: passo 6, immagine 1 di 2 Smontaggio Xbox: passo 6, immagine 2 di 2
      • Sposta il cavo a nastro grigio per svitare le tre viti da 3 mm usando un cacciavite Torx T10. Le viti sono posizionate nell'angolo in alto a destra e nei due angoli in basso del disco rigido.
      • La vite nell'angolo in basso a sinistra del disco rigido non è nel foro che sembra fatto per una vite, ma è più vicina all'angolo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Smontaggio Xbox: passo 7, immagine 1 di 2 Smontaggio Xbox: passo 7, immagine 2 di 2
      • Solleva il disco rigido dalla Xbox. Dovrebbe venire fuori facilmente.
      • Rimuovi il cavo di alimentazione dall'apposita guida intorno al disco, cosicché esca più facilmente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Smontaggio Xbox: passo 8, immagine 1 di 3 Smontaggio Xbox: passo 8, immagine 2 di 3 Smontaggio Xbox: passo 8, immagine 3 di 3
      • Usa un cacciavite Torx T15 per svitare le quattro viti da 3,37 mm da entrambi i lati del disco rigido.
      • Rimuovi l'alloggio in plastica dal disco. Ci sono dei ganci per tenerlo fermo, ma non dovrebbero essere un problema.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Smontaggio Xbox: passo 9, immagine 1 di 2 Smontaggio Xbox: passo 9, immagine 2 di 2
      • Scollega sia il cavo a nastro che quello d'alimentazione dal disco rigido.
      • Le prese sono abbastanza strette, quindi potrebbe volerci un po' di forza.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Smontaggio Xbox: passo 10, immagine 1 di 3 Smontaggio Xbox: passo 10, immagine 2 di 3 Smontaggio Xbox: passo 10, immagine 3 di 3
      • Rimuovi il disco rigido. Non dovresti avere problemi nel farlo.
      • Scollega il cavo a nastro e quello giallo dal retro del disco.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Smontaggio Xbox: passo 11, immagine 1 di 1
      • Fai leva sui ganci in plastica attorno al disco rigido per rimuoverlo dal suo supporto. Una volta rimosso, metti da parte il disco.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Smontaggio Xbox: passo 12, immagine 1 di 1
      • Scollega il cavo d'alimentazione multicolore dalla scheda madre. Anche per questo connettore può essere necessaria della forza per scollegarlo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Smontaggio Xbox: passo 13, immagine 1 di 2 Smontaggio Xbox: passo 13, immagine 2 di 2
      • Usa un cacciavite Torx T10 per svitare due viti da 3 mm sulla scheda dell'alimentatore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    14. Smontaggio Xbox: passo 14, immagine 1 di 2 Smontaggio Xbox: passo 14, immagine 2 di 2
      • Rimuovi l'alimentatore e mettilo da parte. Dovresti poterlo sollevare senza problemi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    15. Smontaggio Xbox: passo 15, immagine 1 di 2 Smontaggio Xbox: passo 15, immagine 2 di 2
      • Scollega il fascio di cavi gialli e quello multicolore dalla scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    16. Smontaggio Xbox: passo 16, immagine 1 di 2 Smontaggio Xbox: passo 16, immagine 2 di 2
      • Svita le undici viti da 3 mm dalla scheda madre usando un cacciavite Torx T10. Fai riferimento all'immagine per trovarle tutte.
      • Scollega il cavo d'alimentazione della ventola.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    17. Smontaggio Xbox: passo 17, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la scheda madre dalla Xbox. Se hai rimosso tutte le viti e scollegato la ventola, sarà molto semplice.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    18. Smontaggio Xbox: passo 18, immagine 1 di 1
      • Rilascia i ganci in plastica alla base della ventola per rimuoverla.
      • Questo passaggio potrebbe richiedere un po' di forza, in quanto i ganci sono abbastanza rigidi. Presta attenzione poiché la ventola potrebbe essere sporca.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    19. Smontaggio Xbox: passo 19, immagine 1 di 2 Smontaggio Xbox: passo 19, immagine 2 di 2
      • Usa un cacciavite Torx T10 per rimuovere due viti da 3 mm su ognuna delle due prese per i controller.
      • Rimuovi le prese tirandole indietro e verso l'alto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    20. Smontaggio Xbox: passo 20, immagine 1 di 1
      • Congratulazioni: la tua Xbox è completamente smontata!
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 59 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Autore
con
rmarstel
Membro da: 10/29/09
6.378 Reputazione
5 guide realizzate
Cal Poly, Team 18-2, Maness Fall 2009 Membro di Cal Poly, Team 18-2, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S18G2
3 Membri
60 guide realizzate
11Commenti sulla guida
Awesomeness, thanks a lot!
godoyander - Rispondi Condividi
Thanks a million - perfect!
xan_lucky16 - Rispondi Condividi
Heatsink removal?
Matt Russell - Rispondi Condividi
Face plate removal?
Herberth Alvarez - Rispondi Condividi
Did a complete cleanup and refresh of my Xbox thanks to your guide, thank you :)
Mickaël STEMMER - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 55
Ultimi 7 giorni: 349
Ultimi 30 giorni: 1,542
Tutti i Tempi: 232,149
