Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Panoramica video
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Xbox One X, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Considerazioni finali
      • Bastano pochi strumenti per smontare l'intera console.
      • Una volta all'interno, un design modulare pulito ed essenziale permette di sostituire facilmente le unità, la ventola, il dissipatore di calore, l'alimentatore (PSU), la scheda wireless, la scheda figlia frontale.
      • La presenza di meno pannelli del corpo interbloccati e una disposizione più semplice delle clip rendono l'apertura di questa generazione di Xbox più facile rispetto alla precedente.
      • La sostituzione del disco rigido richiederà sia l'invalidazione della garanzia, sia alcuni difficili interventi di hacking per renderlo utilizzabile.
      Punteggio di riparabilità
      8
      Riparabilità 8 su 10
      (10 è il più facile da riparare)
21Commenti sulla guida
Uhg, the HDD reformat is the worst part. Why are we getting so many devices without guides? The video is more for entertainment than help for repair. I'd rather have less teardowns with complete guides. Last of all, why don't we get a Pixel 2 teardown? That's like getting a iPhone 8 plus teardown but no regular teardown. Especially considering the regular model is probably more popular.
George A. - Rispondi Condividi
Hi @pccheese! We’ll have guides eventually, but they take much longer to create than a teardown. You’re right, teardowns are not meant to be used as instructions and are no substitute for a proper guide. As far as Pixel 2, our team is small and we only had the bandwidth for a full teardown on one of the two Pixel phones. The XL was chosen in part because it has gotten more attention, due to the more dramatically updated design. FYI the vanilla Pixel 2’s internals look very, very similar to the original Pixel XL, but with the addition of the same Active Edge strain gauges we saw in the 2 XL.
Jeff Suovanen - Rispondi Condividi
@jeffsu If you have these devices and you are tearing them down internally, perhaps iFixit can take the pictures and the community could write the guides. I have no problem writing the guides- but my photography setup isn't always set up when I'm about to fix something.
A proper step by step teardown is much more helpful for repair then a video. I'm sure people use the teardown all the time for repair on many devices.
@jeffsu So what about the guides?
Taking pictures is actually quite time-consuming, otherwise I’m sure we’d take you up on that. :) Bear with us a bit, the guidewriting team is down a few people so our pace is definitely not what we’d like it to be in terms of guide production at the moment. We’re working on it!
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 37
Ultimi 7 giorni: 314
Ultimi 30 giorni: 1,306
Tutti i Tempi: 203,088
