Salta al contenuto principale
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Tile Sticker, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Smontaggio Tile Sticker, Smontaggio Tile Sticker: passo 1, immagine 1 di 1
      • Usa un spudger o un cacciavite a testa piatta per rimuovere l'anello esterno.
      • Ho rimosso anche la copertura in gomma, ma non è necessario farlo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio Tile Sticker: passo 2, immagine 1 di 1
      • Usa un cacciavite a testa piatta per separare le due metà della custodia.
      • La tecnica che ho usato è cercare un piccolo foro nel rivestimento e utilizzare un cacciavite a testa piatta molto piccolo, applicando forza verso l'alto o verso il basso.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio Tile Sticker: passo 3, immagine 1 di 1
      • Tira fuori l'elettronica dal rivestimento.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio Tile Sticker: passo 4, immagine 1 di 1
      • In fondo c'è la fonte di alimentazione: una batteria CR2032 saldata.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio Tile Sticker: passo 5, immagine 1 di 1
      • Nascosto nella parte superiore del rivestimento c'è un altoparlante piezoelettrico.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio Tile Sticker: passo 6, immagine 1 di 1
      • I chip principali:
      • 240 C29
      • N(RF)52810 CAAAD0 1928AE
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Andrew S
Membro da: 07/30/21
15.633 Reputazione
8 guide realizzate
8Commenti sulla guida
I’m glad I was not the only one who tried this, but you had much more success than me. We used to use ours for the remote to the TV which gets lost often and then the battery died and I refused to believe it was not user replaceable. Unfortunately I didn’t have much luck actually getting past step 1 since the two halves staunchly refused to come apart. So I murdered it in frustration and threw it in the bin.
Alisha C - Rispondi Condividi
Yep, mine lasted a little less than 2 years. The key to getting the two casing halves apart is to use a really small flathead screwdriver and put it in one of the holes in the casing, then start pushing downwards.
Andrew S - Rispondi Condividi
So I got it open, desoldered the battery, resoldered a new one - and it turns on and beeps with a double tap… doesn’t ack its location, can’t be dinged from the app… can’t activate it because it says it’s already activated (duh) - but it’s been off for > 760 days according to Tile. Pretty sure they have a “drop dead” condition or some ultimate expiration date on the ones with soldered batteries (this forcing you to get new ones). AirTags for me from now on (I just wish they were louder)
Dave Miller - Rispondi Condividi
Scratch that! After repeatedly clicking - it’s now working again… huzzah!
Glad to hear you had success in replacing the battery inside your Tile Sticker!
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 27
Ultimi 30 giorni: 97
Tutti i Tempi: 12,022
