Salta al contenuto principale
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo T-Mobile G1, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Smontaggio T-Mobile G1, Smontaggio T-Mobile G1: passo 1, immagine 1 di 1
      • Il numero "1" all'interno del nome del telefono ha piĂ¹ di un significato. Non solo è il primo telefono a supportare il sistema operativo Android di Google, ma è anche:
      • Il primo telefono che usa la rete 3G di T-Mobile.
      • Il primo telefono di HTC con sensore touch capacitativo.
      • Il primo telefono HTC con trackball.
      • Il secondo tentativo di HTC nel fare un telefono con una tastiera da cinque righe (correggetemi se sbaglio).
      • Abbiamo raccolto informazioni da vari articoli per aiutarci nel nostro processo di smontaggio. Questi ultimi includono un articolo di Bob Widenhofer per TechOnline, Nikkei Electronics Teardown Squad per TechOn, e ovviamente le nostre stesse fonti (Grazie!).
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio T-Mobile G1: passo 2, immagine 1 di 3 Smontaggio T-Mobile G1: passo 2, immagine 2 di 3 Smontaggio T-Mobile G1: passo 2, immagine 3 di 3
      • L'interfaccia utente di questo telefono è anch'essa vincente. Gli ingegneri di Google, d'altro canto, sono stati molto innovativi, dando ai loro utenti:
      • Una barra delle notifiche a tendina.
      • Un menĂ¹ a scorrimento.
      • 3 diversi desktop personalizzabili.
      • Lo sfondo si muove anche leggermente quando passi da un desktop all'altro, dandogli una sorta di effetto 3D. Molto bello.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio T-Mobile G1: passo 3, immagine 1 di 2 Smontaggio T-Mobile G1: passo 3, immagine 2 di 2
      • Aprire il T-Mobile G1 è stata un'esperienza stupefacente. Ci sono molte componenti e il modo in cui sono assemblate è molto...complesso. Assicurati di dare un'occhiata al meccanismo di scorrimento vicino alla parte inferiore.
      • Finalmente, il momento che tutti stavate aspettando. Il retro dell'involucro ha un movimento fluido (siamo seriamente troppo innamorati).
      • Le molle di traslazione sono veramente molto forti. Ma devono essere così in quanto devono muovere un grande schermo in un arco. Ăˆ interessante notare quanto impegno sia stato messo da parte di HTC per avere un movimento veramente fluido. Forse ci stiamo pensando troppo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio T-Mobile G1: passo 4, immagine 1 di 2 Smontaggio T-Mobile G1: passo 4, immagine 2 di 2
      • Per iniziare perĂ², vi presentiamo lo schema a blocchi:
      • Il Qualcomm MSM7201A, che è stato precedentemente usato in iterazioni US del Touch Diamond e del Touch Pro, torna in piena forza nel G1.
      • Similarmente al BlackBerry Storm, i componenti di elaborazione di GPS e audio sono incorporati nel processore.
      • Fortunatamente, HTC ha maturato molta esperienza usando il processore, anche se il SO è nuovo.
      • Il processore è affiancato dai circuiti integrati di ricetrasmissione e gestione dell'alimentazione, rispettivamente Qualcomm RTR5285 e Qualcomm PM7540.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio T-Mobile G1: passo 5, immagine 1 di 2 Smontaggio T-Mobile G1: passo 5, immagine 2 di 2
      • Questa parte è molto interessante, perchĂ© all'interno dell'involucro dello schermo ci sono quattro parti grandi.
      • Nella parte di fronte all'involucro ci sono i pannelli di touch capacitivo, con Synaptic che si occupa dei controller e di tutto ciĂ² che riguarda il touch screen.
      • Una caratteristica interessante di questo telefono sono i doppi motori di vibrazione. Un motore è sul modulo display e l'altro sul circuito stampato principale.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio T-Mobile G1: passo 6, immagine 1 di 1
      • Ci sono due circuiti stampati principali che contengono la maggior parte delle componenti. Il circuito stampato principale è mostrato sulla sinistra, mentre l'altro è mostrato nel nono punto.
      • Il NAND Flash + DDR SDRAM sono gestiti da un MCP Samsung.
      • SMSC fornisce l'USB PHY che gestisce la connessione tra il processore e il PC.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Smontaggio T-Mobile G1: passo 7, immagine 1 di 1
      • Come mostrato, Avago fornisce gli amplificatori di potenza GSM e UMTS (ACPM-7381 e ACPM-7391).
      • TriQuint fornisce i suoi regolari amplificatori di potenza GSM (TQS 7M5008).
      • Asahi Kasei fa un'interessante comparsa per la prima volta (di nostra conoscenza) con un circuito integrato a bussola.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Smontaggio T-Mobile G1: passo 8, immagine 1 di 2 Smontaggio T-Mobile G1: passo 8, immagine 2 di 2
      • Per ultimo, guardiamo l'altro circuito stampato.
      • Texas Instruments fornisce sia il chip del Bluetooth, sia quello del Wi-Fi, entrambi all'interno di questo circuito stampato.
      • La trackball ha lo stesso modulo usato in quasi tutti i BlackBerry (fatta eccezione per un trackball aggiornato trovato nel Javelin).
      • Se hai domande, commenti, interesse, aneddoti divertenti, assicurati di farci sapere attraverso i commenti o via email (phonewreck@gmail.com). Inoltre, assicurati di visitare la wiki per altre immagini! Grazie!
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
drwreck
Membro da: 11/11/09
1.453 Reputazione
11 guide realizzate
4Commenti sulla guida
A note to HTC G1 owners. If you're trying to take the device apart, pay close attention and make sure that you pry the key pad on the front below the screen up before you attempt to remove the screen. Improper placement of the LCD flex cables can result in damage to them, rendering your device useless until you replace the LCD flex cables.
Tobias - Rispondi Condividi
somebody should pleeeeeeeaseemail me the solution to my two tmobile g1 phone with the problem of touch that refused to work after falling to water i i serviced it but the touch did not function, i tried to confirm with another screen, it work, i discover that the problem is from the board which am having problem to trace, the same prob on the other G1 too, please some one should try to help me out for solution this is my mail, and my google account>>>>dcslimited@ymail.com, gmail: festusomotundejackson624@gmail.com.
I will be so glad to rcv solution to this from any one.
tjackson - Rispondi Condividi
i have been searching the whole internet where the schematics will tell us the component that is responsible for driving the android G1 touch screen mostly those ones that are damaged thru water on the mainboard is there anyone with useful hint to solve this?
Great. It’s a great teardown of the T-Mobile G1.
Lucas Taylor - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 13
Ultimi 30 giorni: 54
Tutti i Tempi: 53,455
