Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Sony CD Walkman D-NF430, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Smontaggio Sony CD Walkman D-NF430, Smontaggio Sony CD Walkman D-NF430: passo 1, immagine 1 di 2 Smontaggio Sony CD Walkman D-NF430, Smontaggio Sony CD Walkman D-NF430: passo 1, immagine 2 di 2
      • Inizia osservando i minimi dettagli dell'esterno.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio Sony CD Walkman D-NF430: passo 2, immagine 1 di 3 Smontaggio Sony CD Walkman D-NF430: passo 2, immagine 2 di 3 Smontaggio Sony CD Walkman D-NF430: passo 2, immagine 3 di 3
      • Apri il dispositivo, rimuovi eventuali CD e mettili da parte. Apri la copertura della batteria e rimuovi la batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio Sony CD Walkman D-NF430: passo 3, immagine 1 di 3 Smontaggio Sony CD Walkman D-NF430: passo 3, immagine 2 di 3 Smontaggio Sony CD Walkman D-NF430: passo 3, immagine 3 di 3
      • Chiudi la copertura della batteria e trova il tuo cacciavite.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio Sony CD Walkman D-NF430: passo 4, immagine 1 di 2 Smontaggio Sony CD Walkman D-NF430: passo 4, immagine 2 di 2
      • Svita le sei viti e appoggiale sul magnete in modo da poterle ritrovare in seguito. Sony è stata così gentile da posizionare le viti accanto al coperchio con un'angolazione tale da poterci inserire un cacciavite.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio Sony CD Walkman D-NF430: passo 5, immagine 1 di 2 Smontaggio Sony CD Walkman D-NF430: passo 5, immagine 2 di 2
      • Inserisci la punta di un cacciavite tra lo strato superiore bianco e lo strato inferiore grigio. Fai leva con attenzione per separarli. Sono presenti delle piccole clip che aiutano a tenere uniti i due strati e non vuoi romperle.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio Sony CD Walkman D-NF430: passo 6, immagine 1 di 2 Smontaggio Sony CD Walkman D-NF430: passo 6, immagine 2 di 2
      • Ecco l'interno dello strato inferiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Smontaggio Sony CD Walkman D-NF430: passo 7, immagine 1 di 3 Smontaggio Sony CD Walkman D-NF430: passo 7, immagine 2 di 3 Smontaggio Sony CD Walkman D-NF430: passo 7, immagine 3 di 3
      • Ora rimuovi il gruppo di lettura laser. Stacca delicatamente il nastro dati arancione dal circuito stampato fino alla spina. Usa il cacciavite piatto per fare leva e sganciare la clip nera dalla parte marrone.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Smontaggio Sony CD Walkman D-NF430: passo 8, immagine 1 di 2 Smontaggio Sony CD Walkman D-NF430: passo 8, immagine 2 di 2
      • Ora passiamo al cablaggio di alimentazione. Fai leva sul lato opposto rispetto ai cavi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Smontaggio Sony CD Walkman D-NF430: passo 9, immagine 1 di 3 Smontaggio Sony CD Walkman D-NF430: passo 9, immagine 2 di 3 Smontaggio Sony CD Walkman D-NF430: passo 9, immagine 3 di 3
      • Passiamo all'altro lato. Solleva con attenzione la piastra dell'antenna in modo da poter raggiungere l'altro cavo a nastro dati.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Smontaggio Sony CD Walkman D-NF430: passo 10, immagine 1 di 3 Smontaggio Sony CD Walkman D-NF430: passo 10, immagine 2 di 3 Smontaggio Sony CD Walkman D-NF430: passo 10, immagine 3 di 3
      • Stacca il nastro nero dalla spina. Fai leva con un cacciavite sulla clip marrone e rimuovi il cavo a nastro dati.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Smontaggio Sony CD Walkman D-NF430, Rimozione della copertura superiore: passo 11, immagine 1 di 3 Smontaggio Sony CD Walkman D-NF430, Rimozione della copertura superiore: passo 11, immagine 2 di 3 Smontaggio Sony CD Walkman D-NF430, Rimozione della copertura superiore: passo 11, immagine 3 di 3
      • Ora passiamo allo strato superiore. Svita le cinque viti e posizionale sul magnete. Fai leva sul lato indicato per rimuovere la copertura.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Smontaggio Sony CD Walkman D-NF430: passo 12, immagine 1 di 2 Smontaggio Sony CD Walkman D-NF430: passo 12, immagine 2 di 2
      • Estrai il circuito stampato e il gruppo dello schermo LCD. Fai leva sulla clip marrone per rimuovere lo schermo LCD.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Smontaggio Sony CD Walkman D-NF430: passo 13, immagine 1 di 2 Smontaggio Sony CD Walkman D-NF430: passo 13, immagine 2 di 2
      • Ora puoi rimuovere il cavo a nastro dati facendo leva sulla clip marrone.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    14. Smontaggio Sony CD Walkman D-NF430: passo 14, immagine 1 di 3 Smontaggio Sony CD Walkman D-NF430: passo 14, immagine 2 di 3 Smontaggio Sony CD Walkman D-NF430: passo 14, immagine 3 di 3
      • Per rimuovere i pulsanti, fai leva con attenzione attorno ai piccoli perni e tira verso l'alto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    15. Smontaggio Sony CD Walkman D-NF430: passo 15, immagine 1 di 1
      • Hai finito! Hai smontato questo lettore CD, separandolo nei suoi singoli componenti. Ora non ti resta che rimontarlo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
reuse2009
Membro da: 10/22/09
100 Reputazione
Una guida realizzata
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 23
Ultimi 30 giorni: 82
Tutti i Tempi: 17,433
