Salta al contenuto principale
Guide
Documenti
Strumenti
Questi sono alcuni strumenti di uso comune usati per lavorare su questo dispositivo. Potrebbe non essere necessario ogni strumento per ogni procedura.
Storia e identificazione
Il Walkman D-NF430 è un lettore CD portatile prodotto da Sony nel 2005. È solo leggermente più grande di un CD in diametro e ha uno spessore sottile di 31,1 mm. Il guscio esterno è realizzato in plastica grigia e metallo argentato lucido. La parte superiore del guscio—che si solleva per inserire un CD nel dispositivo—presenta un piccolo display che mostra il livello della batteria, il brano corrente e altre informazioni. Per identificare questo lettore CD, cerca sul lato inferiore un adesivo contenente il logo Sony e il numero di modello “D-NF430” subito sotto. Qui puoi trovare anche il numero di serie del tuo prodotto, nel caso avessi bisogno di assistenza da parte di Sony.
Il D-NF430 può riprodurre audio da diversi tipi di CD, inclusi i CD audio standard (in formato CD-DA) o file MP3 masterizzati su un CD riscrivibile. Inoltre, il lettore è in grado di riconoscere i dischi contenenti file audio ATRAC, sebbene sia meno comune poiché il formato è proprietario. In una modalità secondaria, il dispositivo funge da radio. Tutti i modelli possono sintonizzarsi su stazioni radio AM e FM, ma alcuni possono ascoltare anche stazioni meteorologiche e canali TV analogici (sebbene questo sia ampiamente obsoleto dopo la transizione alla televisione digitale). Curiosità: l'antenna AM è integrata nel dispositivo, ma per i segnali FM il lettore utilizza le cuffie collegate o un cavo audio come antenna. I segnali relativamente deboli vengono captati dal cavo di terra delle cuffie e possono essere letti dal D-NF430. Fantastico!
Il dispositivo utilizza una singola batteria AA per l'alimentazione in movimento, ma può anche essere alimentato tramite un adattatore CA. Consulta le specifiche tecniche di seguito per i dettagli. Se qualcosa nel lettore CD dovesse rompersi, è abbastanza semplice aprirlo e ispezionarlo. Puoi rimuovere e sostituire molti componenti, come il gruppo di lettura laser, il circuito stampato principale e il piccolo display elettronico.
Specifiche tecniche
Audio
  • Risposta in frequenza da 20 Hz a 20.000 Hz
  • Jack audio da 3,5 mm per cuffie o uscita di linea
Lettore CD
  • Supporto per formati multipli, come:
  • CD audio standard (formato CD-DA)
  • o file MP3 archiviati su CD-R o CD-RW
  • o dati ATRAC su CD-R o CD-RW
Radio
  • Sintonizzazione AM e FM (oltre alla banda meteorologica e canali TV su determinati modelli)
  • Antenna AM integrata
  • L'antenna FM utilizza auricolari collegati o un cavo di uscita di linea
Alimentazione
  • Una batteria AA
  • o adattatore di alimentazione CA a barilotto (3 V di corrente continua, polo centrale positivo, anello di massa)
Dimensioni
  • Diametro: 137,8 mm
  • Altezza: 31,1 mm
Ulteriori informazioni
Pagina di supporto ufficiale Sony D-NF430
Manuale Sony D-NF430
Recensione retro del Sony Walkman D-NF430 di The Lower Third
Recensione Sony D-NF430 su YouTube
Istruzioni per l'uso delle cuffie stereo Sony MDR-Q55SL (EN, FR, DE, ES, IT, PT)
Manuale di istruzioni del lettore CD portatile Sony D-NF430/NF431 ATRAC CD Walkman FM/AM (ES, FR, PT)
Istruzioni per l'uso del lettore CD portatile Sony D-NF430/D-NF431 ATRAC CD Walkman FM/AM
Istruzioni per l'uso del lettore CD portatile D-NF430/NF431 (RU, UK)
Istruzioni del lettore CD portatile Sony D-NF430/NF431 ATRAC CD Walkman FM/AM (NL, DE, IT)
Specifiche del Sony D-NF430 MP3/ATRAC CD Walkman con sintonizzatore AM/FM/TV/Weather
Scheda informativa del prodotto Sony D-NF430 CD Walkman con AM/FM/TV/Weatherband
Sam Goldheart
Membro da: 10/18/12
478.968 Reputazione
538 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
119 Membri
72.966 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 12
Ultimi 30 giorni: 72
Tutti i Tempi: 9,214
