Introduzione
Il Galaxy Watch3 è appena atterrato nella realtà indossabile di Samsung (insieme ai Galaxy Buds Live, ovvero i “Fagioli Galattici”. E questo particolare esemplare è atterrato direttamente nella realtà del nostro tavolo di smontaggio. Come giustifica Samsung il passaggio diretto dal Galaxy Watch al Watch3, con la sola breve parentesi dell'Active Watch 2?
Una domanda di scottante attualità. Apriamo la cassa e vediamo.
Il Multiverso iFixit si sta espandendo! Inizia a farne parte iscriviti alla nostra newsletter universale oppure seguici su Instagram, Twitter o Facebook.
Cosa ti serve
Panoramica Video
Vediamo (anche a raggi X) le specifiche della nostra unità in attesa di smontaggio:
Schermo Super AMOLED circolare da 1,4" (34 millimetri) con risoluzione 360 × 360
Processore Exynos 9110 Dual-core, 1.15 GHz Cortex-A53
1 GB di RAM e 8 GB di memoria interna (il Watch aveva 1,5 GB di RAM e 4 GB di memoria interna)
Ricarica rapida
Sensori elettrico e ottico del battito cardiaco, accelerometro, barometro, giroscopio
Standard IP68 per l'intrusione di acqua e polvere, impermeabilità classificata fino a 50 metri (5 ATM)
La prima cosa che notiamo: il rientro trionfale di una bella corona rotante. Tornate da noi, digitatori compulsivi!
Tutti in circolo sulla faccia inferiore, troviamo una costellazione di fori per il microfono, il sensore alti-barometrico e l'altoparlante, oltre a una nuova disposizione per i sensori ottici ed elettrici del battito cardiaco.
Ma non confrontiamo le mele con le
arancegalassie. Ecco un Galaxy Watch originale (a sinistra) per giocare a "trova le differenze". -
Il Watch3 ha un corpo più piccolo, ma uno schermo più grande (benché con la stessa risoluzione). Inoltre, i suoi pulsanti sono molto più da orologio classico.
Ma è quello che c'è dentro che conta, giusto? Il Watch3 ora ha otto sensori ottici e capacità ECG (ovvero ElettroCardioGramma); però, in questi raggi X trasversali, la parte più riconoscibile ai nostri occhi è la bobina di ricarica wireless.
Qui dentro ci sono diversi strati sovrapposti, quindi iniziamo a
sfogliaresmontare.
What is the button on the back just under the top strap or what looks like a button? Thanks in advance.
That’s a cover for the service port. It hides some contacts for diagnose purposes.
L'apertura del Watch3 è una procedura a noi familiare, e relativamente poco cruenta, basata su viti tri-wing e una guarnizione di gomma.
Se è vero che la cover posteriore ha un cavo che funge da trappola esplosiva, la sua notevole lunghezza rende l'esplosivo stesso facile e sicuro da maneggiare.
Il sensore ECG, i sensori di battito e la bobina di ricarica wireless sono tutti ben incastrati nel case posteriore monolitico; fa eccezione questo piccolo altoparlante vagabondo, con la sua bella guarnizione.
I rilievi bio-ottici sono gestiti dal Texas Instruments AFE49I30.
Amplificatore operazionale Texas Instruments TLV9002 da 1 MHz
La modularità è cosa buona! Approviamo. (Parliamo dell'altoparlante. Ci riserviamo di approvare tutto il resto al momento in cui troveremo un modo di estrarlo in tutta sicurezza, il che potrebbe richiedere del tempo).
Tolta questa scheda madre di forma vagamente discoidale, guardiamo al di sotto degli schermi e troviamo:
Un SiP FO_FLP Samsung che combina un processore Exynos 9110 dual core, Cortex A53 da 1,15 GHz, 1 GB di DRAM di propria produzione e l'IC di gestione alimentazione.
IC Frequenza Intermedia Samsung Shannon 915
Controller NFC NXP PN80T con Secure Element
Modulo WiFi/Bluetooh Broadcom BCM430132 e Location hub GNSS Broadcom per GPS/GLONASS ecc.
Probabilmente un amplificatore di potenza Qualcomm Atheros QPA5580
Ricevitore wireless di potenza IDT P9222S
Identificazione degli IC, parte 2:
Secure Element STMicroelectronics ST33G1M2
Sensore di pressione STMicroelectronics LPS22HB
Accelerometro e giroscopio a tre assi STMicroelectronics LSM6DSOP
Interruttore di sintonizzazione antenna Infineon BGSA14GN10 SP4T
Amplificatore a basso volume GPS/GLONASS/Galileo/COMPASS NXP Semiconductor BGU8309
Buon giorno, ho sostituito la scheda del mio orologio, ma adesso dovrei configurarla,come posso fare?
Il pacco batterie è attaccato solo con dell'adesivo poco tenace, che abbiamo potuto forzare senza usare alcuna fonte di calore (certo che i 32° C di temperatura ambiente potrebbero essere stati di aiuto!).
Il nostro piccolo amico vanta un sobrio valore energetico di 1,3 Wh (340 mAh @ 3.85 V) ma, con un'autonomia dichiarata di due giorni, forse Samsung non si preoccupa di vincere la guerra delle specifiche della batteria degli smartwatch.
Avevamo una mezza speranza di trovare un nuovo schema della batteria con un involucro metallico ma, per ora, Apple sembra l'unico "orologiaio" a voler sperimentare questa soluzione.
Il nostro spudger in fibra di carbonio va ben oltre quello che serve per estrarre questo midframe, che, in effetti, si dimostra piuttosto cooperativo. E quindi troviamo:
Quello che potrebbe essere un sensore alti-barometrico affogato nella gomma
Un cavo modulare con due interruttori e un microfono
Sensori a effetto Hall che registrano la rotazione della ghiera esterna
E il motore di vibrazione, blandamente incollato sul sottotelaio stesso.
A orologio eviscerato, possiamo finalmente accedere allo schermo AMOLED circolare sempre acceso. Salvo che non è acceso in questo preciso momento, ovviamente.
Benché arrivare qui sia stato un bel viaggio, il passo finale nella rimozione dello schermo richiede solo un singolo dito per liberare il display stesso dalla scocca.
Samsung è stato naturalmente uno dei primi costruttori ad adottare la tecnologia AMOLED nei suoi dispositivi mobili. Ma, dato che si dice Apple stia convertendosi agli schermi microLED nel prossimo futuro, sarà interessante vedere che cosa succederà.
Con questo, sembra che abbiamo esaurito il tempo a disposizione!
Un'altra galassia smantellata: piccole comete, spirali, dischi ed energia sparsa tutta attorno. Solo il punteggio di riparabilità ci dirà quanto è facile riportare l'ordine in questo caos interstellare.
- La procedura di apertura è semplice e non ostacolata da colla.
- Nessun intrico di cavi, nessun fragile connettore ZIF.
- La batteria e lo schermo sono accessibili con semplici operazioni di smontaggio.
- Per smontare la cover posteriore serve un poco comune cacciavite tri-wing, mentre all'interno ci sono normali viti a croce Phillips.
- Quasi tutti i componenti sono modulari e possono essere sostituiti in modo indipendente tra loro, salvo per l'insieme dei sensori sul retro che è fissato alla cover posteriore.
- Il digitizer in vetro e lo schermo sono fusi insieme, il che significa che le riparazioni del solo vetro non sono praticamente possibili.
Considerazioni Finali
Punteggio Riparabilità
(10 è il più facile da riparare)
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
92%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
17 Commenti
Hi there. Wondering how easy it is to replace the glass on the back casing. Kits can be found online but haven't seen any pictures of it. Thanks.
I'm Curious. I wrote a comment in Januari and still no response regarding my question. Thanks for creating it, but where can put down a quest about it and get a respons.
Hi Erwin, this is a good place for your questions, another good place would be in the answers forum of the according device. Anyone who has an answer to your question can answer. Unfortunately I don’t know where exactly the eSIM chip is located, sorry. Usually those things are listed on the motherboard step of a teardown.
Would replacing the motherboard (PBA) get rid of any of the knox settings that may have been loaded/setup?
How did you guys manage to open up the watch, I’ve been trying to pry it open with the IFixit Prying kit for the past 30 minutes, but I think all I’ve done was damage the opening tool. My thumb is really sore, but I’ve made no progress, please tell me how you managed to pry it open after unscrewing the four outer screws!
I guess you’ve looked at this guide? You might need a watchmakers knife if you watch is too tight. Or for tight spots like these we sometimes use the iFlex, but you can carefully try it with a regular knife.
que pasa si lo vuelvo a usar para nadar en piscina, aun se puede utilizar para eso ?
Since it has a screwed on back swimming in a pool should be fine if you closed it up properly.
Where is a good place to find the button circuit replacement? My home button works intermittently, and I’d like to replace the whole button assembly.
You could get lucky here: https://rounded.com/samsung-en-9/ until we manage to source some spare parts.
Hi Jeff, did you find a replacement part? I am after the same part. Cheers, Jenna.
Great video.
To unbrick my watch 3 I need to do a non-wireless download. Can you show me were are located the pins for hard download and eventually how can I do it (which other equipments I need).
Thanks
I need to replace the inner number ring bezel for my r850 41mm but I can't seem to find it for purchase anywhere.
Good afternoon, I am looking for a new battery for my 41mm Samsung Galaxy Watch3.
I end up with the EB-BR830ABY if I'm right. But the EB-BR840ABY is also mentioned here and there and because it is now slightly heavier than the former battery, I really want to know whether it also fits in my 41mm Watch3 without any problems. I assume it will last longer than my current battery. I really have no idea how big and thick the battery are or may be. I can replace it myself.
I would really appreciate it if I could get a conclusive answer to this.
I have just bought a watch3 from back market and when I have received it there was a small part missing at the back, next to the ECG sensor. You can see through it in the inside. It is rectangular and less than a cm wide. Can you tell me what it is it and if it can be bought and where? Thank you
