Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Panoramica video
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Powerbeats Pro, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Considerazioni finali
      • La batteria è una comune pila a bottone ed è solo leggermente saldata in posizione, il che significa che le sostituzioni della batteria sono tecnicamente possibili con gli strumenti giusti.
      • La procedura di apertura degli auricolari non è di per sé totalmente distruttiva, ma probabilmente porterà a qualche danno estetico.
      • La circuiteria interna degli auricolari è collegata interamente con fragili cavi a nastro che non si scollegano, pertanto uno smontaggio completo può essere effettuato solo in modo distruttivo.
      • La custodia di ricarica è un incubo pieno di colla, il che rende le potenziali sostituzioni della batteria inutilmente difficili e distruttive.
      Punteggio di riparabilità
      Riparabilità 1 su 10
      (10 è il più facile da riparare)
Taylor Dixon
Membro da: 06/26/18
73.055 Reputazione
94 guide realizzate
8Commenti sulla guida
Review missed the debris screens in the ear tubes which often get damaged. How to replace possibly.
chronus - Rispondi Condividi
I can’t connect them when they are in the case are connect if I take them out of the case they disconnected. and it says they need to be on and on range help please
Eduardo Gaspar - Rispondi Condividi
So far it is just the case for mine that seems broken - It won’t charge the buds properly. I really don’t mind cosmetic damage if I can replace the case’s battery (assuming that is the culprit). Where might I get a replacement battery? Also, if I used enough care, could I not just cut into the case closer to the battery to get at it from underneath?
Tom Hernandez - Rispondi Condividi
I pushed my mesh in on one of my pods. Is there any fix to just bring it back?
AuxCord Broke - Rispondi Condividi
My volume button is stuck. It will turn up and change songs. However I can not turn down the volume at all. Can I fix it somehow?
Lisa Nikodym - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 10
Ultimi 7 giorni: 72
Ultimi 30 giorni: 279
Tutti i Tempi: 52,178
