Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Panoramica video
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo AirPods 2019, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Smontaggio AirPods2, Smontaggio AirPods2: passo 1, immagine 1 di 3 Smontaggio AirPods2, Smontaggio AirPods2: passo 1, immagine 2 di 3 Smontaggio AirPods2, Smontaggio AirPods2: passo 1, immagine 3 di 3
      • Questa strana cosa che sembra un astuccio di filo interdentale ci sembra avere un aspetto molto familiare, ma secondo Apple vale 50 euro più del suo predecessore. La tabella delle specifiche ci dice questo:
      • I due AirPods pesano 4 g ciascuno, 40 grammi pesa l'alloggiamento di ricarica
      • Ciascun AirPod ha dimensioni di 16,5 × 18 × 40,5 mm, mentre la custodia di ricarica misura 44,3 × 21,3 × 53,5 mm
      • TL;DR: sono esattamente le stesse dimensioni degli AirPods di prima generazione, ma la custodia di ricarica ha messo su altri 2,3 g, lo stesso peso di una monetina da un centesimo di euro o di dollaro.
      • Nuovo chip H1 dotato di Bluetooth 5
      • Custodia per ricarica senza fili
      • Supporto "Ehi Siri"
      • Il nostro ultimo smontaggio di AirPods non è andato molto liscio, quindi ci siamo fatti accompagnare nel percorso da Creative Electron per usufruire di un eXtremo supporto a raggi X. Dai un'occhiata alla disposizione dei magneti per l'apertura ad accendino del case: appaiono come rettangoli neri nel guscio di plastica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio AirPods2: passo 2, immagine 1 di 3 Smontaggio AirPods2: passo 2, immagine 2 di 3 Smontaggio AirPods2: passo 2, immagine 3 di 3
      • Iniziamo il nostro esame partendo da queste strane iscrizioni presenti sulle scatole. Stiamo forse vedendo un riferimento multiplo a qualcosa che si chiama "AirPower"... ?
      • Di che si tratta, @apple?
      • Ora passiamo ai raggi X la scatola per confermare che non ci sono problemi di sicurezza nell'aprirla. Ovvio, stiamo scherzando... l'avremmo aperta comunque. Prima Terza la sicurezza è il nostro motto.
      • Nel frattempo, frughiamo nel nostro cassetto di raccolta della tecnologia obsoleta e ne tiriamo fuori un set di AirPods di prima generazione per fare un rapido confronto.
      • Benché non si possano considerare antichi dei prodotti vecchi di due anni, i report dicono che questi AirPods di prima generazione (a sinistra) stanno invecchiando rapidamente.
      • La nuova custodia (a destra) appare più lucida, ma questo può essere dovuto semplicemente all'usura della Generazione 1.
      • Notiamo anche il pulsante di pairing riposizionato e l'introduzione di un nuovo indicatore di ricarica a LED.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio AirPods2: passo 3, immagine 1 di 3 Smontaggio AirPods2: passo 3, immagine 2 di 3 Smontaggio AirPods2: passo 3, immagine 3 di 3
      • Nell'arena degli auricolari wireless, sul campo opposto troviamo i nuovi Samsung Galaxy Buds, che abbiamo smontato di recente e scoperto essere sorprendentemente riparabili! Ora la palla passa a voi, Airpods.
      • È il momento di guardare le cose da vicino: gli AirPods hanno numeri modello A2031 (sinistro) e A2032 (destro).
      • Abbiamo di che lamentarci riguardo alle priorità progettuali degli AirPods, ma non si può negare che c'è dietro un grande talento tecnico. Osservate quest'immagine a raggi X e potrete scorgere batterie, microfoni, antenne, altoparlanti e schede stampate, il tutto alloggiabile all'interno del vostro orecchio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio AirPods2: passo 4, immagine 1 di 3 Smontaggio AirPods2: passo 4, immagine 2 di 3 Smontaggio AirPods2: passo 4, immagine 3 di 3
      • All'interno del coperchio ribaltabile, troviamo un nuovo numero modello, A1938; la capacità indicata per la batteria resta identica, 398 mAh.
      • Lì vicino troviamo l'icona con la croce sul bidone con le ruote: l'indicazione che questi aggeggi non vanno buttati via nel giro di due anni, quando le batterie iniziano a cedere.
      • E allora che cosa dovremmo farci? Buona domanda.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio AirPods2: passo 5, immagine 1 di 3 Smontaggio AirPods2: passo 5, immagine 2 di 3 Smontaggio AirPods2: passo 5, immagine 3 di 3
      • Ok, abbiamo già parlato abbastanza! Passiamo alle cose serie. Avendo noi già percorso la stessa strada, iniziamo con un po' di calore per ammorbidire l'adesivo. Una cosa che può aiutare? Sinceramente... forse.
      • E ora, un attento lavoro di lama.
      • Non provateci a casa vostra, ragazzi.
      • Dopo aver affettato un po' gli aggeggi per poterli aprire, li mettiamo in un bel bagnetto di alcol isopropilico nella speranza che questo possa rilassare un po' la loro (adesiva) ostinazione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio AirPods2: passo 6, immagine 1 di 3 Smontaggio AirPods2: passo 6, immagine 2 di 3 Smontaggio AirPods2: passo 6, immagine 3 di 3
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      • Dopo che l'alcol ci ha aiutato a infilare un piede nella porta, abbiamo incastrato le nostre pinzette nello stipite. Una decisa leva apre il driver per l'ispezione.
      • Gocce di sudore ci imperlano la fronte mentre pratichiamo un'incisione sulla pancia di questo iPod utilizzando un bisturi coltello a ultrasuoni, affettando l'involucro senza danneggiare (più di tanto) la batteria sottostante.
      • Cavi flessibili, antenne e microfoni sono tutti ripiegati uno sull'altro come un origami e congelati in posizione con della colla. Tagliamo via l'involucro esterno fino a quando il coraggio ci viene meno e tiriamo fuori il resto tramite un meticoloso lavoro con un sondino da dentista.
      • Le nostre targhette di riconoscimento recitano Tecnico di Smontaggio, ma oggi ci sentiamo più dei chirurghi o dei paleontologi. Paleochirurghi?
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Smontaggio AirPods2: passo 7, immagine 1 di 3 Smontaggio AirPods2: passo 7, immagine 2 di 3 Smontaggio AirPods2: passo 7, immagine 3 di 3
      • Una volta estratti questi delicatissimi fossili, è ora di esaminare il cervello che abbiamo portato alla luce:
      • Apple 343S00289 (si tratta probabilmente del nuovo chip H1 di Apple)
      • Dialog Semiconductor (ex Adesto) AT25SL128 memoria flash seriale da 128 Mb
      • Apple 338S00420 (probabilmente un codec audio a bassa potenza)
      • T 8 36 (probabilmente un sensore inerziale STMicroelectronics)
      • Accelerometro a 3 assi BMA280 di Bosch Sensortec (probabilmente)
      • Rivolgendo ora la nostra attenzione alla parte muscolare, troviamo in ogni auricolare la familiare batteria da 93 milliwattora.
      • La capacità è meno di metà di quella delle batterie a bottone degli auricolari Samsung Galaxy. Siamo curiosi di vedere che cosa alimenterà i Powerbeats Pro oggetto di tanti rumors, ma per un confronto dovremo aspettare.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Smontaggio AirPods2: passo 8, immagine 1 di 3 Smontaggio AirPods2: passo 8, immagine 2 di 3 Smontaggio AirPods2: passo 8, immagine 3 di 3
      • La volta precedente abbiamo appreso che aprire la custodia degli AirPods è come avere a che fare con una noce molto dura; per questo (con un po' di supporto da un membro della comunità) utilizziamo qualcosa che senz'altro ha una certa presa.
      • La morsa deforma l'involucro esterno giusto quanto basta per consentirci di incuneare una lama nella fessura, quindi di tagliare l'adesivo sottostante e di liberare i cilindri che accolgono gli AirPods.
      • Non sarà mai più esattamente come prima, ma con questa tecnica la custodia è stata danneggiata in misura molto minore.
      • Come prossimo passo, tiriamo fuori con uno spudger l'indicatore a LED, annidato in mezzo ai cilindri degli AirPods nella parte frontale della custodia.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Smontaggio AirPods2: passo 9, immagine 1 di 3 Smontaggio AirPods2: passo 9, immagine 2 di 3 Smontaggio AirPods2: passo 9, immagine 3 di 3
      • Questa cerniera in metallo fresato appare più robusta rispetto a quella della generazione precedente e certamente la colla che la tiene non è da meno.
      • Dopo aver applicato alla custodia quasi tutta la quantità di calore che può sopportare, abbiamo ancora bisogno di una chiave autobloccante per tira fuori questo affare.
      • Passiamo quindi alla batteria, ma la colla che la tiene ha opinioni diverse. Passando sopra al nostro buon senso, scaldiamo ancora di più, teniamo d'occhio eventuali rigonfiamenti e incrociamo le dita perché la batteria non ci faccia fare la fine di un Galaxy Note 7.
      • Nonostante questo schieramento di forze, uno spudger da solo non può farcela con questa batteria. Fortunatamente ce ne sono degli altri.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Smontaggio AirPods2: passo 10, immagine 1 di 3 Smontaggio AirPods2: passo 10, immagine 2 di 3 Smontaggio AirPods2: passo 10, immagine 3 di 3
      • Mentre la batteria viene fuori, è chiaro che non c'è alcun possibile confronto da fare tra questa batteria e la precedente... perché sono esattamente identiche.
      • Modello A1596, da 3,81 V e 398 mAh, pari a 1,52 Wh.
      • È un bel po' di più della custodia dei Galaxy Buds, che ospita una batteria da 1,03 Wh...
      • ...e anche di più della cella al litio-polimeri da 1,113 Wh che abbiamo trovato nell'Apple Watch Series 4 (42 mm).
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Smontaggio AirPods2: passo 11, immagine 1 di 3 Smontaggio AirPods2: passo 11, immagine 2 di 3 Smontaggio AirPods2: passo 11, immagine 3 di 3
      • Iniziamo a notare una certa tendenza progettuale. Arrivare allo strato successivo di questa custodia richiede, come avrai già indovinato, calore applicato a iosa, un gran lavoro con strumenti di leva e l'uso di pinze.
      • Notiamo subito che la scheda logica di questa nuova generazione e più, diciamo, viscida della scheda emersa dal relitto del primo fallimento con l'AirPod, probabilmente per favorire la resistenza all'acqua.
      • E ora finalmente una luce appare nell'oscurità: c'è ancora una porta di ricarica modulare!
      • ...certo, se sei arrivato a questa profondità nella custodia, ci sono buone probabilità che tu a questo punto ti ritrovi con molte altre cose rotte oltre alla porta di ricarica.
      • Sotto questo lucido rivestimento resistente all'acqua, troviamo alcuni chip:
      • Modulo di ricarica wireless Broadcom BCM59356A2KUBG
      • Microcontrollore STMicroelectronics STM32L476MG 32-bit ARM Cortex-M4 con 1 Mb di flash
      • TI 87A6FP
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Smontaggio AirPods2: passo 12, immagine 1 di 3 Smontaggio AirPods2: passo 12, immagine 2 di 3 Smontaggio AirPods2: passo 12, immagine 3 di 3
      • Infilandoci dentro alla custodia ormai quasi vuota, ripeschiamo il pulsante di sincronizzazione, lievemente modificato (rispetto all'ultima volta); ora ha due punti di saldatura supplementari per i terminali della bobina di ricarica wireless.
      • Alla fine, ecco la cosa per la quale ci siamo aperti la strada fino a qui: la nuova bobina di ricarica wireless e un pad termico per tenerla fresca quando è sotto pressione.
      • ...e nonostante i nostri migliori sforzi, si rifiuta di venire via intatta.
      • Questa custodia aggiornata appare progettata per migliorarne la durata ma non la riparabilità. La cerniera più massiccia e il rivestimento antiacqua sulla scheda probabilmente porteranno a minori guasti; speriamo che siano molto minori, perché intervenire sul resto di questa cosa resta veramente duro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Smontaggio AirPods2: passo 13, immagine 1 di 3 Smontaggio AirPods2: passo 13, immagine 2 di 3 Smontaggio AirPods2: passo 13, immagine 3 di 3
      • Smontaggio completato! Mettiamo insieme questi pezzi, sincronizziamo il tutto e ascoltiamo alcuni brani.
      • Stiamo scherzando! Sono spacciati.
      • Che cosa abbiamo imparato? Dopo due anni, gli AirPods restano spiacevolmente dei dispositivi monouso. Le loro piccole batterie cederanno relativamente presto: buona fortuna con la loro sostituzione (e anche con il loro smaltimento).
      • Detto ciò, non è che la costruzione non sia affatto migliorata: questo nuovo set potrebbe forse sopravvivere a un viaggio estremo all'interno di una lavatrice. Solo che sappiamo che Apple potrebbe fare meglio di così.
      • Se ti piacciono gli sfondi, ecco alcune immagini supplementari a raggi X che potrai stampare e usare per decorare la tua custodia degli Airpods!
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    14. Smontaggio AirPods2, Conclusioni: passo 14, immagine 1 di 1
      • Gli AirPods (seconda generazione) si guadagnano il punteggio di 0 su 10 nella nostra scala di riparabilità.
      • Gli AirPods non sono progettati per essere riparati. È impossibile accedere ad alcun componente hardware senza danneggiare il dispositivo.
      • Le batterie senza possibilità di accesso limitano la vita utile degli AirPods, equiparandoli a un materiale di consumo o a un usa-e-getta.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Taylor Dixon
Membro da: 06/26/18
72.917 Reputazione
94 guide realizzate
21Commenti sulla guida
That shiny water repellent coating looks like conformal coating. Does helps but only to a certain degree.
Kong Wee Loh - Rispondi Condividi
Love the tear-down but could you also delve into the top magnets that pull/hold the airpods in their charging tube and also how they are magnetically aligned in the lid? My thoughts are that the rear lid magnets oppose each other so has to help hold the lid open but their opposing force is overcome when the front magnets are attracted and obviously have more leverage being further from the hinge to snap shut and hold the lid closed. To me, this is an ingeniously overlooked design aspect of the case using magnets rather than springs to create a spring-like effect.
johnpolston - Rispondi Condividi
You guessed correctly :) That’s exactly what’s happening.
Jeff Suovanen - Rispondi Condividi
How about a picture comparing the the driver to the original one?
evlfred - Rispondi Condividi
Yeah, this is important. You can sort of see it here, but it’s covered up by some type of grill.
Suchir Kavi - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 45
Ultimi 7 giorni: 247
Ultimi 30 giorni: 1,140
Tutti i Tempi: 360,177
