Salta al contenuto principale
Disassemblaggio Custodia di ricarica Airpods
    1. Disassemblaggio Custodia di ricarica Airpods, Disassemblaggio Custodia di ricarica Airpods: passo 1, immagine 1 di 3 Disassemblaggio Custodia di ricarica Airpods, Disassemblaggio Custodia di ricarica Airpods: passo 1, immagine 2 di 3 Disassemblaggio Custodia di ricarica Airpods, Disassemblaggio Custodia di ricarica Airpods: passo 1, immagine 3 di 3
      • Questa custodia degli AirPods è finita in acqua. Proviamo a smontarla completamente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Disassemblaggio Custodia di ricarica Airpods: passo 2, immagine 1 di 3 Disassemblaggio Custodia di ricarica Airpods: passo 2, immagine 2 di 3 Disassemblaggio Custodia di ricarica Airpods: passo 2, immagine 3 di 3
      • Prendi uno strumento generico, come delle pinzette, e spezzalo in due parti per ricavarne due spudger. Usa una smerigliatrice per levigarli fino alla lunghezza, larghezza e spessore desiderati, in modo da facilitare i passaggi successivi dello smontaggio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Disassemblaggio Custodia di ricarica Airpods: passo 3, immagine 1 di 3 Disassemblaggio Custodia di ricarica Airpods: passo 3, immagine 2 di 3 Disassemblaggio Custodia di ricarica Airpods: passo 3, immagine 3 di 3
      • Prendete un bisturi o un X-acto, inseritelo all’interno della fessura e scorretelo lungo i lati per allentare l’adesivo sulla custodia. Poi separa le due parti leggermente creando un po’ di spazio e inserisci qualcosa nella fessura creata, come uno spudger metallico, per tenerle separate.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Disassemblaggio Custodia di ricarica Airpods: passo 4, immagine 1 di 3 Disassemblaggio Custodia di ricarica Airpods: passo 4, immagine 2 di 3 Disassemblaggio Custodia di ricarica Airpods: passo 4, immagine 3 di 3
      • Usa lo strumento levigato in precedenza per allentare ulteriormente l’adesivo. Poi fissa la custodia a una morsa e stringila lentamente fino a deformarla leggermente. Usa di nuovo lo strumento per allentare l’adesivo.
      • Ricordati di interporre delle guarnizioni in gomma tra i lati della morsa e la custodia, in modo da non lasciare segni su di essa.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Disassemblaggio Custodia di ricarica Airpods: passo 5, immagine 1 di 3 Disassemblaggio Custodia di ricarica Airpods: passo 5, immagine 2 di 3 Disassemblaggio Custodia di ricarica Airpods: passo 5, immagine 3 di 3
      • Dopo aver allentato abbastanza l’adesivo, usa due piccoli palanchini (piedi di porco), uno per lato, per forzare i due lati della custodia. Fai attenzione alla presenza di cavi piatti mentre estrai la base interna. Poi usa un asciugacapelli o una pistola termica per ammorbidire l’adesivo che tiene fissato un anello metallico all’interno.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Disassemblaggio Custodia di ricarica Airpods: passo 6, immagine 1 di 3 Disassemblaggio Custodia di ricarica Airpods: passo 6, immagine 2 di 3 Disassemblaggio Custodia di ricarica Airpods: passo 6, immagine 3 di 3
      • Dopo aver tolto l’anello metallico, aiutati con l'asciugacapelli o la pistola termica per rimuovere la base che ospita la spia luminosa e i contatti per la ricarica delle AirPods.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Disassemblaggio Custodia di ricarica Airpods: passo 7, immagine 1 di 3 Disassemblaggio Custodia di ricarica Airpods: passo 7, immagine 2 di 3 Disassemblaggio Custodia di ricarica Airpods: passo 7, immagine 3 di 3
      • Dopo aver scaldato la base con i contatti per la ricarica, usa un bisturi o un x-acto per allentare ulteriormente l’adesivo sulle parti incollate e fai leva dal fondo per rimuoverle.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Disassemblaggio Custodia di ricarica Airpods: passo 8, immagine 1 di 3 Disassemblaggio Custodia di ricarica Airpods: passo 8, immagine 2 di 3 Disassemblaggio Custodia di ricarica Airpods: passo 8, immagine 3 di 3
      • Utilizzare una pistola termica per riscaldare le parti di collegamento in metallo della copertura superiore. Qui la temperatura dovrebbe essere leggermente superiore, attorno ai 90-100 gradi.
      • Dopo 20 secondi di riscaldamento (notare che il rapporto tra la temperatura esterna e il tempo di riscaldamento è inversamente proporzionale) usa pinze a becchi stretti per afferrare la fibbia di collegamento in metallo su entrambi i lati, scuotila leggermente e separala dal resto del case.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Disassemblaggio Custodia di ricarica Airpods: passo 9, immagine 1 di 3 Disassemblaggio Custodia di ricarica Airpods: passo 9, immagine 2 di 3 Disassemblaggio Custodia di ricarica Airpods: passo 9, immagine 3 di 3
      • Scalda di nuovo con la pistola termica e poi allenta, usando uno spudger, l’adesivo che tiene incollati al case la batteria, il cavo flex e il connettore finché non si riesce a rimuovere la batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Disassemblaggio Custodia di ricarica Airpods: passo 10, immagine 1 di 2 Disassemblaggio Custodia di ricarica Airpods: passo 10, immagine 2 di 2
      • Dopo la rimozione della batteria, apri la placca messa a protezione dei contatti. Ripulisci le parti corrose con del liquido disossidante e ricarica la batteria con un alimentatore regolabile a corrente continua.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Disassemblaggio Custodia di ricarica Airpods: passo 11, immagine 1 di 3 Disassemblaggio Custodia di ricarica Airpods: passo 11, immagine 2 di 3 Disassemblaggio Custodia di ricarica Airpods: passo 11, immagine 3 di 3
      • Usa un bisturi o un x-acto da far scorrere lungo il telaio di fissaggio interno per allentare le parti incollate tra loro. È inoltre possibile aiutarsi con la pistola termica o abbinare lo strumento levigato precedentemente e utilizzare un piccolo martello sui punti di unione tra la scatola esterna e il telaio di fissaggio interno.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Disassemblaggio Custodia di ricarica Airpods: passo 12, immagine 1 di 3 Disassemblaggio Custodia di ricarica Airpods: passo 12, immagine 2 di 3 Disassemblaggio Custodia di ricarica Airpods: passo 12, immagine 3 di 3
      • Continua fino a quando sarà possibile rimuovere il telaio di fissaggio interno.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Disassemblaggio Custodia di ricarica Airpods: passo 13, immagine 1 di 3 Disassemblaggio Custodia di ricarica Airpods: passo 13, immagine 2 di 3 Disassemblaggio Custodia di ricarica Airpods: passo 13, immagine 3 di 3
      • Rimuovi con un cacciavite il cavo di collegamento della base delle cuffie e il cavo di ricarica della porta Lightning sottostante.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    14. Disassemblaggio Custodia di ricarica Airpods: passo 14, immagine 1 di 3 Disassemblaggio Custodia di ricarica Airpods: passo 14, immagine 2 di 3 Disassemblaggio Custodia di ricarica Airpods: passo 14, immagine 3 di 3
      • Dopo aver rimosso tutti i collegamenti alla scheda madre, usate delle forbici da elettricista per tagliare i rivetti in plastica che fissano su due lati la scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    15. Disassemblaggio Custodia di ricarica Airpods: passo 15, immagine 1 di 3 Disassemblaggio Custodia di ricarica Airpods: passo 15, immagine 2 di 3 Disassemblaggio Custodia di ricarica Airpods: passo 15, immagine 3 di 3
      • Dopo aver rimosso la scheda, è possibile vedere che alcuni componenti del circuito mostrano gravi segni di corrosione, dopotutto è stato per molto tempo a contatto con l’acqua.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    16. Disassemblaggio Custodia di ricarica Airpods: passo 16, immagine 1 di 3 Disassemblaggio Custodia di ricarica Airpods: passo 16, immagine 2 di 3 Disassemblaggio Custodia di ricarica Airpods: passo 16, immagine 3 di 3
      • Si può comunque provare a salvare il salvabile: usate una macchina lavatrice ad ultrasuoni, caricata con del liquido disossidante.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    17. Disassemblaggio Custodia di ricarica Airpods: passo 17, immagine 1 di 3 Disassemblaggio Custodia di ricarica Airpods: passo 17, immagine 2 di 3 Disassemblaggio Custodia di ricarica Airpods: passo 17, immagine 3 di 3
      • Dopo la pulizia, non ricollegate la batteria al litio, usate un alimentatore e controllare se la spia luminosa si accende.
      • Ovviamente la scheda madre continua a non funzionare normalmente, e il LED non si accende. Verificare che la corrente sia di circa 6 mA. Il chip di alimentazione è il più facile da danneggiare.
      • Sarebbe ancora possibile sostituire i componenti danneggiati della scheda, se si riescono a reperire i ricambi. Basterebbe dissaldare il componente danneggiato e sostituirlo con quello di ricambio. Questo è un lavoro da professionisti. In alternativa, vedere i suggerimenti alla fine dell'articolo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    18. Disassemblaggio Custodia di ricarica Airpods: passo 18, immagine 1 di 3 Disassemblaggio Custodia di ricarica Airpods: passo 18, immagine 2 di 3 Disassemblaggio Custodia di ricarica Airpods: passo 18, immagine 3 di 3
      • È rimasto solo questo pulsante a non essere stato smontato. Il pulsante è stato diviso in due parti per vedere cosa ci fosse dentro. Si può vedere come il meccanismo interno sia quasi identico a quello usato dai tasti home dei precedenti iPhone 5 e iPhone SE.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    19. Disassemblaggio Custodia di ricarica Airpods: passo 19, immagine 1 di 2 Disassemblaggio Custodia di ricarica Airpods: passo 19, immagine 2 di 2
      • Ricapitolando: avrebbe senso smontare la custodia di ricarica delle AirPods per una persona normale se la custodia non è rimasta in acqua per troppo tempo. Aiutandovi con questa guida è possibile provare a smontare batteria e circuiti interni nel più breve tempo possibile, nel tentativo di recuperarle.
      • Dopo aver pulito la scheda, utilizzare un asciugacapelli. Dopo l'asciugatura, rifare il test con l’alimentatore per assicurarsi che funzioni. Nel caso non ci fossero problemi, utilizzare la colla B7000 per rimetterla saldamente al suo posto.
      • Questo porterà il team di iFixit che si occupa degli smontaggi a ripensare il punteggio di riparabilità delle AirPods (attualmente a 0)? Chissà.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Linea Traguardo
Altre 62 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
zh it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
deng lei
Membro da: 08/03/18
3.459 Reputazione
2 guide realizzate
13Commenti sulla guida
66666,我看拆的過程中有一些部分損毀,請問還能裝回去麼?
zhewen - Rispondi Condividi
,部分损伤只是内部的根本不影响,肯定可以装回的,用胶粘好完全看不出来,不影响使用,除非你打开盖子仔细看边上的划痕,但立刻用抛光砂纸打磨去掉
Deng lei - Rispondi Condividi
我去 厉害的攻略! 我的airpod进水之后就搁置了。 准备试一下。请问如何控制热枪的温度?
Sheng Qu - Rispondi Condividi
短时间内大概90-110度今天你自己感觉了手抹上很烫手且外壳未发生形变即可
deng lei - Rispondi Condividi
So, just buy new AirPods then?
Justin Winchester - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 87
Ultimi 7 giorni: 541
Ultimi 30 giorni: 2,115
Tutti i Tempi: 377,659
